Vetri "telecomandati"
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da AssoDiCuori, 16 Marzo 2010.
  1. AssoDiCuori
    AssoDiCuori Kartista
    174
    12 Settembre 2008
    BMW E46 320 Ci
    Salve a tutti... ho fatto ricerche sul sito per evitare di aprire un seconod post su tale argomento, ma non ho avuto risultati, quindi mi sono permesso di aprirne uno...
    Mi chiedevo... dato che sulla mia E46 Coupè con le chiavi se tengo premuto il tasto di apertura apro i finiestrini anteriori e quelli a compasso, mentre se tengo premuto il tasto di chiusura dell'auto i vetri anteriori si chiudono mentre quelli a compasso rimangono aperti, mi chiedevo se ci sono delle procedure per programmare a proprio piacimento se aprire i vetri anteriori e farli arrivare a mezza altezza, poter aprire solo i vetri a compasso mantenendo quelli anteriori chiusi, ecc. E' possibbile tutto ciò e se si, quali sono le procedure da eseguire?
    Grazie in anticipo :wink:
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    non e previsto per ragioni di sicurezza la chiusura dei vetri a compasso (non esiste dispositivo antischiacciamento )
  3. AssoDiCuori
    174
    12 Settembre 2008
    BMW E46 320 Ci
    In che senso sicurezza nella chiusura dei vetri a compasso? Per quali ragioni?
  4. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    ...Perchè se qualcuno ha le mani in mezzo gliele tranci.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Scherzi a parte, potresti schiacciare mani o dita, e dato che non c'è il sensore antischiacciamento come nei vetri ant. non si possono chiudere col telecomando.
    Se vuoi aprire/chiudere solo a metà basta che molli il tastino del telecomando quando il vetro è a mezza altezza, o quando vuoi.... :wink:
  5. AssoDiCuori
    174
    12 Settembre 2008
    BMW E46 320 Ci
    A ecco :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> A i vetri anteriori hanno il sensore antischiacciamento??? Non lo sapevo... domani faccio la prova.. speriamo di non rimetterci un dito :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Si, hanno la "costola", praticamente è una specie di "guarnizione" a "sentire" lo schiacciamento.
    Prima o poi progetto e metto in vendita una centralina aggiuntiva per far chiudere i vetri posteriori con sensibilità allo schiacciamento :mrgreen: (si può fare senza mettere la "costola")
  7. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    ....Assorbimento elevato di corrente o caduta di tensione.... :wink:
  8. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    ...misura della corrente :wink:
