vetri appannati
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da kaman, 1 Dicembre 2011.
  1. kaman
    kaman Aspirante Pilota
    20
    11 Ottobre 2011
    bmw x1
    Amici del Forum
    non riesco a trovare la souluzione migliore per spannare i vetri della mia X1,
    ora che siamo in inverno è un problema.
    Avete dei consigli sulla configurazione migliore del climatizzatore
  2. ANOMALO
    ANOMALO Direttore Corse
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    compressore del clima acceso, dovrebbe bastare
  3. Fruscio
    Fruscio Primo Pilota
    1.000
    480
    31 Ottobre 2011
    G22
    il climatizzatore deumidifica l'aria quindi toglie l'appannamento. ci vuole naturalmente il suo tempo. non c'è un particolare settaggio, se non il tasto per il defrost/sbrinamento rapido anteriore ad aria e/o quello del vetro posteriore con la resistenza.
    a mio parere, se lamenti il problema, è utile pulirli per bene, magari con appositi prodotti. tipo quelli delle visiere dei caschi. in generale, quando i vetri sono puliti, si appannano meno. infine, nell'abitacolo non va lasciato l'ombrello bagnato o peggio avere infiltrazioni d'acqua dal tetto o nel baule.
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Dicembre 2011
  4. kaman
    20
    11 Ottobre 2011
    bmw x1
    vetri appannati
    Chiedo questo perchè sulla mi avecchia Opel Astra bastava mettere
    la funzione del clima tutta sul vetro anteriore e non ho mai avuto problemi.
    Sulla X1 invece con questa configurazione non si spanna molto bene
    Kaman
  5. Louis 63
    Louis 63 Presidente Onorario BMW
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Basta ..... basta! Non ci sono particolari ulteriori accorgimenti. Clima, automatico e bocchette aperte......ovviamente.:mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Dicembre 2011
  6. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    basta lasciare l'impianto di condizionamento su AUTO anche con il climatizzatore (AC) spento, è presente un sensore antiappannamento sotto lo specchietto che regola i flussi...pulisci bene il vetro con vetril e poi lascia il clima come ti ho detto io, in un primo momento si appannerà ancora, ma poi non avrai piu problemi, abbi solo l'accortezza di non accendere il clima per spannarlo perche appena poi lo rispegni i condotti si riempiono di umidità proveniente dall'impianto e peggiorerai solo la situazione...
  7. stedony
    stedony Presidente Onorario BMW
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    mai avuto problemi in questo senso..occhio che adesso qualcuno ti propone il suo prodotto per spannarli;)
  8. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    :mrgreen::mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Dicembre 2011
  9. stedony
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    che hai da ridere Mimì? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Nulla Cocò!:wink:
    Tornando al tema della discussione non è che il difetto lamentato da Kaman sia frutto di un malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione? Io sinceramente non ho mai riscontrato alcun problema sulla mia in tutte le situazioni di impostazione dell'impianto.
  11. stedony
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    quello che ho pensato io Gigi o il ricircolo aria che resta inserito o che non apre l'areazione esterna
  12. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    io non ho mai avuto questo problema con nessuna macchina.. se proprio succede, appena comincia ad appannarsi il vetro accendo il compressore del clima con direzione aria parabrezza.. in 10 secondi torna perfetto.
    comunque si risolve tenendo i vetri puliti.. se sono sporchi si appannano più facilmente
  13. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    :-k](*,):mumble
  14. themainecoon
    themainecoon Direttore Corse
    2.357
    595
    11 Maggio 2010
    Che per caso ti fischiavano le orecchie..????8-[8-[
  15. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Eh già ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. themainecoon
    2.357
    595
    11 Maggio 2010
    Allora ti consiglio di comprarti un bel cuffione tipo jaen todt e lasciar perdere.........:mrgreen:
  17. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Hai ragione ma qui non se ne trovano di qui cappellacci ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20">.
    Cmq tornando in tema i vetri a volte non si spannano subito quando fa molto freddo , io il problema non l'ho mai avuto poichè la metto in garage , non si sa mai 8-[
  18. themainecoon
    2.357
    595
    11 Maggio 2010
    Anch'io la tengo in garage e quindi per me quella è la soluzione; non l'avevo scritto perchè non ero certo che fosse la soluzione giusta da scrivere su un forum.....:-k
    Non sono tanto esperto io in queste cose.](*,)](*,)](*,)](*,)
  19. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Vabbè ovvio ognuno usa i suoi metodi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> , oppure se si vuole usare si comprano gli antiappannanti ^^
  20. themainecoon
    2.357
    595
    11 Maggio 2010
    Allora se vannno bene tutte le soluzioni io avevo pensato di togliere i vetri e indossare un bel passamontagna per il freddo con abbinati un buon paio di occhiali per i moscerini...:mrgreen:
