mah, guarda che ci potri pensare... se sono andato al mare col rally 50 a 14 anni, con la 300 sarebbe un lusso..
Vai agile, vedrai che è una passeggiata. La "Vespa" è sempre la "Vespa". Automatica o con le marce. Domenica 15 Marzo sono a Viareggio per festeggiare i ""60 ANNI" del "VESPA CLUB ITALIA" . Capite chè mi stà a cuore la Vespa .
250 gts ie fatto il tagliando..speso 100 euri! non ho cambiato il variatore, lo faccio quado dovro cambiare pure la cinghia..consiglio del vecchio saggio meccanico piaggio!! e ora un consiglio...il parabrezza..lo tolgo????
Mai avrei pensato di trovare dei Vespisti anche qui!!! Ho una GTS 250 Rossa di luglio 2006 e, se posso, vorrei farvi qualche domanda. Quest'inverno l'ho usata pochissimo, al punto che si è scaricata la batteria... rimessa in moto ora fa strani scoppietti soprattutto in rilascio del gas dopo una tirata. Ho fatto cambiare olio e filtri ma continua a farlo... sapete darmi indicazioni? Grazie a tutti in anticipo!
Devo dire che, dopo poco averla "raiattivata" è arrivata la E93 e...quindi...è in garage a fare la gelosa :-) Quindi sui consumi non saprei, ma sulle prestazioni non ho notato cali... Prima dell'intervento (olio e filtri) non reggeva granche' bene il minimo... La porto ad un centro Piaggio? Pero', devo dire, non è che mi ispirino tanta fiducia...
Prima compra da un benzinaio un buon additivo e mettine dentro meta con 5 litri di benzina e fallo un paio di volte.. In pratica finisci 1 confezione.. Dovresti risolvere.. Bruci tutta la porCheria che si è accumulata stando ferma!! Io la sto usando e come.. In autostrada segna i 140 col parabrezza.. Poi chissa quanto andro effettivamente.. Col parabrezza e cmq inguidabile alle "alte!!!" velocita!! Viva la vespa!! P.s. La miA e 250gts!!
Grazie mille del consiglio! Provero' e ti faro' sapere. Appena finito il rodaggio della E93 comincero' a riprenderla, sicuro! Oggi l'ho presa e a parte i "difetti" detti prima è sempre uno spettacolo!!! E' stato il mio primo vero acquisto "emozionale". Avevo dismesso da qualche mese un leonardo 150 che ormai non ne poteva + e ho cominciato per curiosita' a "guardarmi intorno". Quando l'ho vista mi sono innamorato! Sono entrato in un conece e ho detto:"voglio quella!", indicando una GTS250 rosso fuoco! Ho trattato sul prezzo e l'ho presa senza sapere come andasse, per un puro fatto estetico! Per poi scoprire. Che va anche benissimo, a parte il problema di cui sopra (credo che a luglio 2006 fosse il 250 + performante in commercio e poi, la "scocca" in acciaio le da, tra l'altro, un'ottima stabilita'!) Di velocita' effettiva, credo faccia 125-130, che cmq sono velocitak di tutto rispetto (a 140 di tachimetro a te "entra" una sorta di limitatore?). Per quando riguarda il parabrezza io, gia' dal Leo, avevo abbandonato quello alto: una vela con il vento, instabilita' a velocita' sostenute e visibilita' pari a 0 di notte in caso di pioggia. Sulla GTS ho motato quello piccolino originale Vespa (dkinverno è d'obbligo l'integrale). Altri accessari: bauletto originale in tinta (l'estate pero' lo tolgo...rovina l'estetica), maniglie in pelle (per motivi allergici) e due caschi rossi originali Vespa (per vezzo :-). Mi accorgo che preo dall'entusiasmo sono andato un po' lungo nel messaggio...cmq concordo: grade Vespa! :-)
gli unici difetti he ci trovo sono: vano sottosella piccolo,,,non ci sta nemmeno un casco jet (con visiera)..pertanto il bauletto è d'obbligo tutto l'anno! per il resto, ruota bassa a parte..spaccaschiena per il passeggero, è uno spettacolo!!
...ho appena visto questo 3ad...che ignoravo l'esistenza prima...anche io ho acquistato la 300 super colore bianco a fine luglio 2008 (quasi quando e' uscita) e venendo dalla 250 gts...ho notato la prontezza di risposta che nella 250 inizialmente mancava. Sono un appassionato di Vespe...quindi potrei parlare per ore
Anch'io leggo solo ora.. ho una 300 gts nera dallo scorso anno.. 3000 km, nessun inconveniente.. quasi 140 km/h "sdraiato" con cupolino... Peso 55 kg però.... :)
Io ho un AGV BALI e ti garantisco ke nel sottosella ci entra... taglia S, ma dovrebbe starci pure la M... :wink:
