Versioni BMW Serie 1
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da paquirri80, 30 Luglio 2010.
  1. paquirri80
    paquirri80 Aspirante Pilota
    30 Luglio 2010
    BMW 118d
    Ciao a tutti,
    sono in procinto di acqusitare una BMW serie 1 usata. Sto contattando diversi venditori privati e qualche concessionario. Ai fini di avere una valutazione corretta del valore dell'auto vorrei avere delle informazioni circa i vari restyling fatti. Inanzitutto mi piacerebbe capire come faccio a riconoscere visivamente le differenze (Per es. ho visto che una versione ha i fari fendinebbia tondi mentre l'utlima li ha rettangolari), ed associarle all'anno di resytiling. Ho letto che è stato fatto una revisione nel 2007? vi risulta? qual'è lìultimo restyling fatto? Il mio timore è di acqusitare un auto immatricolata poco dopo la data di restyling ma cmq appartenente alla vecchia versione.
    Potreste aiutarmi dandomi ragguagli circa gli anni e il modo per riconoscere le relative versioni?
    Vi ringrazio anticipatamente.
  2. dIsGuStAtOMENGO120d
    dIsGuStAtOMENGO120d Aspirante Pilota
    30
    12 Luglio 2010
    BMW 120d
    Correggetemi se sbaglio. Una differenza sostanziale con cui riconoscere la versione prerestyling dalla versione restyling sta nel paraurti anteriore, che è sostanzialmente cambiato. Giusta osservazione sui fendinebbia, tondi prima del restyling e rettangolari contenuti nella griglia dopo il restyling. Per intenderci, PreRestyling e Restyling. Il restyling ha inoltre introdotto motori più potenti (ad esempio la 120d passa da 163 a 177 cavalli) limitandone emissioni e consumi. Il tutto è avvenuto verso la fine del 2007.
  3. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    dopo il rest hanno cambiato i fendi mettendoli rettangolari, gli stop posteriori hanno una riga bianca di 1cm mentre i vekki di 3 o 4cm, sul pannello delle rest una parte è ricoperta in tinta con i sedili mentre nei pre-rest era ricoperto il solo poggia braccio, le rest sotto i comandi del clima hanno dei pulsanti tra cui la funzione star e stop che nei pre-rest non c'era, i rest hanno il pomello del cambio uguale al pre-rest ma + corto, i rest hanno il tubo di scarico dritto i pre-rest la maggior parte moscio.... poi non mi viene altro... aggiungo nei pre-rest con xeno se metti gli abbaglianti si accendono entrambi i bulbi del faro, mentre nei rest mettendo gli abbaglianti aumenta solo il bulbo xeno di intensità
    per i rest si è stato nel 2007
    per le versioni c'è stato un recente cambiamento nel pacchetto attiva che prima di serie dava i 16", lo xeno, assetto M, volante sportivo, sedili anteriori sportivi, mentre ora da i 17" e nnt xeno il resto uguale... la futura da di serie i comandi al volante e il cruise control (lo noti subito è una terza leva sotto a quella delle freccie) questi sono i particolari che puoi notare di +... l'eletta è senza assetto, senza xeno, non ha i cerchi in lega e molto base diciamo
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Luglio 2010
  4. dIsGuStAtOMENGO120d
    30
    12 Luglio 2010
    BMW 120d
    Ok, più completo di così non potevi essere!
  5. paquirri80
    30 Luglio 2010
    BMW 118d
    Grazie mille per la risposta che sicuramente mi sarà molto d'aiuto. Hai per caso idea della data precisa del restyling 2007? Ti spiego ne ho trovata una lug 2007 e credo sia ultimo restyling ma vorrei esserne certo.
    Grazie ancora
  6. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    purtroppo per le date nn sono un asso il mese preciso non lo ricordo... cmq fai caso ai particolari che ti ho descritto e capisci subito se è una pre-rest o una rest
  7. dIsGuStAtOMENGO120d
    30
    12 Luglio 2010
    BMW 120d
    La data precisa non l'ho trovata, ma sicuramente a fine estate/inizio autunno al massimo. Credo che Luglio 2007 sia accettabilissimo!
  8. dIsGuStAtOMENGO120d
    30
    12 Luglio 2010
    BMW 120d
    Ah, un'altra cosa molto importante. Prima del restyling non esisteva la versione 3 porte!
  9. squizzi85
    squizzi85 Kartista
    97
    4 Maggio 2010
    BMW E87 LCI 120d
    L'eletta restyling 116 118 NON hanno i cerchi in lega da 16" di serie..ma il 120d eletta li ha di serie..
  10. sail4fun
    sail4fun Secondo Pilota
    830
    16
    9 Ottobre 2009
    bmw 118d futura
    basta che guardi i cavalli se hanno 143cv è 118d restyling se ne ha 177cv è la 120d restyling e li non si scappa. altrimenti è old style :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. sberla
    sberla Collaudatore
    294
    13 Settembre 2008
    MINI cooperD R56 - (ex z4 2.5i)(ex 116i)
    OLD --> NEW
    116i 116cv --> 116i 122cv
    118D 122cv --> 118D 143cv
    120D 163cv --> 120D 177cv
  12. jhonitajaboschi
    jhonitajaboschi Aspirante Pilota
    19 Maggio 2013
    smart
    salve a tutti
    una domanda in merito alla 116i 3 porte benzina..2007 con 24000 km..l'ho trovata da concessionario bmw a 9000 euro compreso passaggio..che dite?
