Versione mappe Idrive II
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da RiXdrive, 27 Febbraio 2009.
  1. Alligator
    Alligator Primo Pilota
    1.403
    122
    29 Dicembre 2008
    X1 U11 30e - Mini Countryman SE
    Le mappe per poter essere visualizzate in 3d (a prescindere che tu lo faccia o no) devono avere l'informazione aggiuntiva della quota.
  2. *fefe84*
    4.356
    502
    11 Febbraio 2008
    auto aperitivo infangata
    ti ringrazio... provero' di nuovo...
    appena posso rep + assicurata!
    cosa molto molto carina sono i palazzi 3d nelle principali citta'!!!
  3. Danyrun
    Danyrun Primo Pilota
    1.063
    25 Dicembre 2008
    320d Futura arrivata
    ma poi si toglie dal menù o rimane?
  4. Dixe
    Dixe Aspirante Pilota
    45
    18 Febbraio 2009
    BMW 320d coupè
    quando riavvii la macchina il menù segreto scompare e devi rifare la procedura per riattivarlo.
  5. Danyrun
    1.063
    25 Dicembre 2008
    si ma quello alla fine non serve a nulla se non sbaglio c'è ne deve stare un altro dove leggi le temperature dell'olio acqua e altro in digitale
  6. epl2005
    epl2005 Kartista
    72
    13 Novembre 2008
    BMW E90 320d restyling
    La procedura per accedere a quest'ultimo e' rimasta invariata ?
    Quello del'idrive II in effetti ha poca utilita'
  7. Danyrun
    1.063
    25 Dicembre 2008
    bo io sto cercando nel forum sto leggendo tutto ciò che sto trovando con la funzione cerca di post in giro c'è ne stanno molti aprirne altri non credo serva a molto
  8. Danyrun
    1.063
    25 Dicembre 2008
    ma ci sarà un programma per vedere i dvx? dove leggo i formati che legge il navigatore
  9. Dixe
    45
    18 Febbraio 2009
    BMW 320d coupè
    Non ricordo dove ma un pò di tempo fa avevo trovato questo,è per il menù segreto del computer di bordo, non centra col navigatore (IO NON L'HO MAI PROVATO E NO SO SE FUNZIONA!!!):
    Computer di Bordomenu nascosto nel conta km digitale
    Il computer della BMW appare nel display posizionato nel conta chilometri, ed è provvisto di 21 funzioni che vanno dalla 1...alla.....21! ovviamente vanno sbloccate ed ogni volta che si spegne la macchina il computer si azzera e bisogna ripetere l'operazione!
    OPERAZIONI DA ESEGUIRE
    1)spingere il pulsante dell'azzera chilometri per qualche secondo, inserire la chiave di accensione e continuando a tenere premuto il pulsante dovrebbe apparire nel display un simbolo di un orologio con un
    numero!
    2) una volta avuto la prima info (vi ricordo che il pulsante dell'azzera km non va mai lasciato fino a che non appare la scritta 1_ _ TesT_ _ e 1_ _
    a quel punto potete lasciare e pigiando una volta sull’azzera km potete andare avanti di un menù passando dall’1, al 2 al 3 ecc..
    Siete ufficialmente entrati nel computer; ora posizionatevi sulla funzione 19 e premete il tasto Azzera km per circa 2 o 3 secondi per entrarci.
    3) A questo punto vedrete visualizzato Lock on,cioè menù bloccato.
    4) Per sbloccarlo dovrete premere tante volte il tasto azzera km sino a al numero pari alla somma delle ultime 7 cifre presenti nel vostro numero di telaio . Se per esempio il vostro num di telaio è PV50082 dovrete inserire 15 nel menù 19 e abiliterete così tutte le funzioni del bc.
    Se non ricordate il vostro num di telaio lo troverete all’interno del menù 1 alla voce 1_00
    Per entrare o uscire da un menù premere per circa 2 secondi il tasto azzera km,per andare avanti tra i menù o tra i sottomenù premere brevemente il tasto azzera km
    Elenco funzioni:
    1.0 Numero di telaio
    1.1 Contatore KM
    1.2 Parts number
    1.3 Coding-, Diagnostic- and Bus-index
    1.4 Data di Produzione (Calendario settimana/anno)
    1.5 Hard- and Software status
    1.6 Stato dell’iniezione, contatore cilindri, fattori del motore.
    2.0 Combisystem Test
    3.0 contatore intervallo manutezione
    4.0. (?)
    4.1 Consumption in liters/100kms. (?)
    5.0 Consumo istantaneo di benzina in l/100km
    5.1 Autonomia instantanea in KM.
    6.0 Litri presenti nei due serbatoi es. 123321 =12,3liters left 32,1 liters right
    6.1 Litri presenti nel serbatoio in totale
    6.2 Show value of Fuel guage. 1= both senders OK, 2= sender failure, 3=ti signal unplausible
    (no reading) (?)
    7.0 Temperatura instantanea liquido refrigerante
    7.1 Temperatura instantanea esterna
    7.2 Giri del motore in digitale.
    7.3 Velocità instantanea in digitale
    8.0 Hexadecimal readings of menu 7.0 to 7.3
    9.0 Voltaggio batteria.
    10.0 Codici nazione
    11.0 Unit codes (?)
    12.0 No function
    13.0 Gong test (?)
    14.0 - 14.4 On board diagnostic codes. Es. 000000 = no failures
    15.0 - 18.0 No function
    19.0 On/Off for Test menu.
    20.0 Fattore di correzione per consumo di benzina
    Formula per il fattore di correzione:
    Shown consumption x 1000 / user defined consumption
  10. Danyrun
    1.063
    25 Dicembre 2008
    complimenti per le informazioni io ciò provato ma nulla ancora non riesco ad entrare forse sbaglio qualcosa domani ci riprovo
  11. bonatom
    bonatom Primo Pilota
    1.495
    130
    5 Novembre 2005
    Bmw X3
    Se non sbaglio questa procedura è SOLO per Idrive I :-k:-k:-k
  12. Mich#21#
    Mich#21# Primo Pilota
    1.196
    30
    19 Marzo 2008
    BMW E92 N47 Powered by RPcorse
    Io ho l'i-drive 2, e comunque credo che non conti proprio nulla perchè questo menu segreto riguarda il solo BC, e funziona tutto!provato ieri sera :wink:
    Grazie Dixe =D>
  13. Dixe
    45
    18 Febbraio 2009
    BMW 320d coupè
    Prego Mich#21#!!!
    Colgo l'occasione per chiedere un paio curiosità a chi ha l'i-drive 2 sulle mappe, visto che qui si parla anche di questo.
    La prima: qualcuno ha mai abilitato la modalità notte?
    Se si, vi cambia qualcosa?
    Io ho provato e non noto nessuna differenza.
    La seconda: come mai se abilito i POI sulla mappa, in condizioni di navigazione senza impostare un indirizzo di destinazione, non esce nessuna icona dei POI durante il percorso che seguo, pur essendoci in realtà presenti dei POI? Mentre escono solo in fase di navigazione con impostato l'indirizzo di destinazione!!!!
    Anche i vostri funzionano così???
    Grazie!!!
  14. marchinio
    marchinio Kartista
    92
    3 Maggio 2008
    Bmw 330d msport e93
    Con la modalità notte cambia solo la luminosità,
    Per i POI anche a me si comporta nel tuo stesso modo...
    Cmq quanto ci toccherà aspettare per poter "aggiornare" i nostri i-drive II? #-o
    Ciaooo
  15. Mich#21#
    1.196
    30
    19 Marzo 2008
    Con la modalità notte, su i-drive 2, il cielo della navigazione diventa buio e stellato :wink:
    Per ora niente aggiornamenti purtroppo...sono ancora intoccabili :evil:
  16. Dixe
    45
    18 Febbraio 2009
    BMW 320d coupè
    Cavolo perchè il mio non lo fa???????:evil:
    Da modalità notte a giorno non cambia assolutamente nulla, nè il cielo nè l'intensità luminosa del display!!!!!!!!!!!!!!
    Idee sul motivo?
    Io avevo già postato una mezza idea per metterci le mani, solo che bisogna smontre il dsico fisso e non so come smontare il cruscotto per estrarre il disco fisso!!!! E poi in ogni caso mancano le mappe 3D e quindi aspettiamo con ansia aggiornamenti dalla casa madre!!!!!!!!!!!!!
  17. marchinio
    marchinio Kartista
    92
    3 Maggio 2008
    Bmw 330d msport e93
    ops,vero anche a me cielo buio e stellato :biggrin:
  18. *fefe84*
    4.356
    502
    11 Febbraio 2008
    per far funzionare la modalita' notte.. dovete togliere la mappa infotraffico!! ;)
  19. Dixe
    45
    18 Febbraio 2009
    BMW 320d coupè
    Si giusto, ho appena provato ed è così, grazie SympathyForTheDevil!!!
    Ancora una curiosità, la voce dei vostri navi, è fluida e scorrevole o va un pò a scatti?
    Sul mio va a scatti e anche col munù segreto dell'i-drive 2 non trovo il sistema per regolarela velocità della voce.
    Grazie!!!
  20. padre maronno
    padre maronno Collaudatore
    482
    14 Marzo 2009
    TT 3.2 DSG e S 400 CDI
    ma c'è ancora la voce da russa ragazza dell'est?
