Versione Firmware Navigatore e Software multimedia
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by ntncrc80, Jan 12, 2013.
  1. vitux
    vitux Secondo Pilota
    778
    63
    Nov 9, 2010
    E81 -> F20 -> F48 -> U11 20d
    Ma quindi quell'utente che ha la serie 3 con radio professional come fa ad avere queste migliorie grafiche??? visto che la mia è stato prodotta a marzo 2014 non può avere questo aggiornamento?
  2. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2,571
    63
    May 13, 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    Se ti riferisci all'utente wolf041 che ha montato il monitor da 8.8 al posto del 6.5 lui ha un navigatore business di ultima generazione (head Unit basis navigation) disponibile da marzo 2014, quindi non ha la radio professional.
    Inoltre come riscontro dal catalogo e sempre presente anche il navigatore business semplice detto anche (champ2).
  3. M4551M0
    M4551M0 Aspirante Pilota
    BMW F21 - 125d MSport (Glacier Silver)
    [h=2]Ciao ragazzi,
    scusate se magari ripeto una domanda già fatta, ma ho provato a leggere indietro e non ho trovato risposta.
    Ho verificato sul compter di bordo la versione del software attualmente installato sulla mia 125d, immatricolata Gen 2014, ordinata a Dic 2013:[/h]
    Multimedia: ME-008.009.010
    Telefono: TE-008.009.010
    Andando sul sito BMW nella sezione update, la versione per le F20-F21 prodotte dopo una certa data del 2012 che è possibile scaricare è la:
    UPD03007.bin
    che se aperta contiene i seguenti file:
    SWIP_00001122_008_005_005.xml
    SWUP_00001120_008_005_005.bin
    SWUP_00001123_008_005_005.bin
    Non riesco a capire se la versione che ho attualmente installata sia più o meno aggiornata di quella che ho trovato online.
    Qualcuno sa che cambia?
    Io non ho il navigatore, solo la radio professional
    633
    e interfaccia bluethoot e USB
    6NH
    Grazie mille,
    Massimo
  4. megalo84
    2,571
    63
    May 13, 2009
    Napoli
    Ciao scusa ma quale è la tua domanda?
  5. M4551M0
    Ciao,
    più in breve sulla mia 125d di Gen 2014 con
    radio professional 633 e interfaccia bluethoot e USB 6NH e pannello strumenti esteso 6WA
    ho il software:
    Multimedia:
    ME-008.009.010
    Volevo sapere se è più o meno aggiornato rispetto alla versione che mi da il sito inserendo il mio VIN:
    UPD03007.bin
    che aperta contiene i seguenti file:
    Grazie mille,
    Massimo
  6. TheDoc
    TheDoc Guest
    la tua versione dovrebbe essere più aggiornata, in quanto tu monti fw 8.9.10 mentre su internet trovi fw 8.5.5, che viene prima. in ogni caso se provi a fare l'aggiornamento con una versione più vecchia il sistema ti avvisa
  7. vibo1986
    vibo1986 Primo Pilota
    1,007
    bmw serie 1 f20
    Scusate, ma qualcuno sa come alzare la voce del navigatore?
  8. megalo84
    2,571
    63
    May 13, 2009
    Napoli
    Certo, mentre la voce guida del navigatore parla tu premi sul pulsante che alza il volume
  9. vibo1986
    1,007
    bmw serie 1 f20
    Quello sul volente?
    Perché se ho la Radio accesa e alzo il volume, alzo la radio, ma nn il navigatore
  10. vibo1986
    1,007
    bmw serie 1 f20
    Oppure dici il più o il meno sul volante?
  11. megalo84
    2,571
    63
    May 13, 2009
    Napoli
    Vale per entrambi, sia la rotella che il tasto sul volante
  12. vibo1986
    1,007
    bmw serie 1 f20
    Ma aumenta anche la musica
  13. megalo84
    2,571
    63
    May 13, 2009
    Napoli
    Devi pigiare il tasto o girare la rotella nello stesso istante che il navigatore parla
  14. vibo1986
    1,007
    bmw serie 1 f20
    Appena sento parlare il navigatore io alzo il volume, così si alza la sua voce e nn la musica.
    È meglio mettere la musica in modalità muto?
  15. megalo84
    2,571
    63
    May 13, 2009
    Napoli
    Io alzo il volume Del navi anche quando c'è la radio accesa
  16. vitux
    778
    63
    Nov 9, 2010
    Scusate ma non capisco una cosa... Io ho la radio professional e sistema bluetooth+USB base su F20 prodotta marzo 2014... secondo il nuovo listino le F20 prodotte da luglio 2014 hanno una nuova grafica dei menu e la funzione streaming audio via bluetooth con radio professional e sistema bluetooth+USB base...
    Ho capito bene che si tratta di un cambio di hardware e non soltanto di un update software? In conce non ne sanno un cavolo...
  17. megalo84
    2,571
    63
    May 13, 2009
    Napoli
    Io credo che si tratti di un altra unità hardware, non ne ho ancora vista una... Hai qualche foto?
  18. badsector
    badsector Kartista
    190
    BMW 118d f20 sport
    Ciao io ho una radio pro e una f20 del 2013, secondo te è possibile aggiornare il cic della mia? se si come? grazie
  19. megalo84
    2,571
    63
    May 13, 2009
    Napoli
    Se hai la radio professional non puoi avere il cic... Quindi spiega meglio cosa hai in auto
  20. badsector
    badsector Kartista
    190
    BMW 118d f20 sport
    forse faccio confusione con le terminologie , fondamentalmente intendo se è fattibile aggiornare il software della radio professional con l'ultima release , ovvero quella rossa e nera per intenderci, ho visto che sulle ultime f20 uscite lo si trova , grazie
