Versione Firmware Navigatore e Software multimedia
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da ntncrc80, 12 Gennaio 2013.
  1. anmaz
    anmaz Kartista
    139
    25 Settembre 2014
    BMW F30 316D
    Ciao l'optiona 6NR è presente tant'è che le apps funzionano a dovere... purtroppo l'unica cosa che non va é la notifica degli sms apoena ricevuti. Ho seguito alla lettera tutte le istruzioni del video su you tube, quindi dal dispositivo bluetooth ho abilitato le notifiche e dal centro notifiche relativa ai messaggi ho abilitato tutti i check presenti, valore mostra in centro notifiche =1 e stile avvisi quando sbloccato = avvisi. Sbaglio qualcosa?
  2. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    Ma se ti riferisci alla suoneria della ricezione sms è normale che non vada con iPhone, se poi il tuo problema è che non vedi neanche la notifica con
    La busta allora il problema è un altro..
  3. anmaz
    anmaz Kartista
    139
    25 Settembre 2014
    BMW F30 316D
    Il problema è che non vedo le notifiche con la busta su idrive, potresti essere cosi cortese da dirmi esattamente che settaggi hai usato su iphine grazie
  4. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Nulla in più di quello che hai già fatto tu. Collegare il telefono e abilitare le notifiche dal cell.
    Se non va forse va aggiornato il tuo sistema Bluetooth dell'auto.
  5. Biondo Trek
    Biondo Trek Secondo Pilota
    557
    45
    4 Settembre 2012
    BMW 118D sport
    Scusate se inserisco un argomento fuori discussione ma volevo la vostra su questo articolo se lo conoscete...http://it.catecglobal.com/Car-DVD-player-for-BMW-1-series-F20-114i-114d-116i-116d-118i-118d-120d-125i-125d-M135i_p288.html
  6. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Da premettere che non è originale e quindi in caso di codifica o programmazione in bmw l'auto potrebbe bloccarsi. Inoltre nbt (il navigatore che monta di serie bmw) ha una marcia in più e più resti sull originale.
  7. vibo1986
    vibo1986 Primo Pilota
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Però se si ha bmw on line si può o sbaglio?
  8. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Cioè usa la linea 3G del telefono.
    Se invece si ha il connect drive è differente
  9. montoya73
    montoya73 Primo Pilota
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    BMW 320D XDRIVE G21LCI
    In pratica è l'evoluzione del Seicane
    http://www.seicane.com/bmw-1-series-f20-gps-navigation-with-radio-bluetooth-ipod-srd-8840
    l'interfaccia se è come quella rappresentata è molto simile all'originale.
    Bisognerebbe vederla dal vivo e in funzione.
  10. montoya73
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    Che il sistema nbt e navi originale sia meglio non c'è dubbio...ma il problema
    sull'aggiornameti in BMW si ha proprio con questo in quanto richiede codifica
    per funzionare e quindi con gli aggiornamenti,in base al VIN,possono bloccarne
    il funzionamento in quanto optional non di fabbrica.
    Gli altri sistemi aftermarket,come anche il famoso navigatore economico o le interfacce
    video,non necessitano di codifica in quanto sono collegati
    con dei cablaggi ponte lasciando la "radio" originale e passando l'audio sull'aux,
    quindi non vi è alcun problema anche in caso di aggiornamenti.
  11. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Se il navi originale viene montato a regola d'arte da persone competenti non succede nulla.... Se poi capiti dal primo smanettone che va a tentativi allora li si salvi chi può.
  12. fras89
    fras89 Collaudatore
    267
    1 Aprile 2012
    bmw 128ti
    Ciao ragazzo. spero sia il topic adatto dove scrivere :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ho da 2 giorni l'iphone 6 plus con ios 8.1 installato,
    sulla mia F20 del 2013 ho provato a fare il pairing bluetooth, ma sul disposito, una volta trovato, non riusciva a collegarsi.
    Ho pensato quindi fosse la versione ormai vecchia del sistema della macchina (ho navi professional con idrive e pacchetto connected drive) la mia versione è TN.002.017.007 : sono andato sul sito bmw e inserendo il codice VIN mi propone l'ultimo aggiornamento, ovvero .034,
    Poi sono andato sul sito linkato dall'utente ntncrc80 http://www.bmw.com/com/en/owners/navigation/bluetooth/bluetooth_software_update_landingpage.html
    e mi riporta altri due download, ma forse questi sono per veicoli prodotti prima giusto?
    Invece l'altra voce MX cosa comprende?
    Vi ringrazio:)
  13. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Se guardi in information dell'ultima versione, clicchi.
    Apre in PDF le istruzioni si come scaricare il tutto e come metterlo nella macchina.
    Tx : è l'aggiornamento del telefono
    Mx: è la parte multimediale
  14. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
  15. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Io inserendo i 7 numeri finali del telaio, mi da questi aggiornamenti
  16. fras89
    fras89 Collaudatore
    267
    1 Aprile 2012
    bmw 128ti
    Dopo guardo bene quale scaricare,
    questa che devo scaricare è la parte telefono o multimediale perciò?
    Grazie ;-)
  17. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Tu scarichi tutti e tutto nello stesso file
  18. fras89
    fras89 Collaudatore
    267
    1 Aprile 2012
    bmw 128ti
    Visto ora e ho la versione MN 002.017.007 ( quindi non MX)
    ma tutti intendi tutti e 3? tanto non sono sempre gli stessi?
    la mia è stata prodotta a luglio quindi in teoria dovrei scaricare solo quello della prima immagine postata, o no? anche se poi
    con il vin mi ha dato anche gli altri due( due link diversi peró) -.- bah
    Altrimenti scarico direttamente dalla macchina che dici? scusa le tante domande vibo1986, non vorrei incasinare il sistema
  19. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Tu scaricando l'ultima versione hai tutti e 2 i linguaggi bello stesso file.
    Quello per il tel
    Quello per il multimediale
  20. fras89
    fras89 Collaudatore
    267
    1 Aprile 2012
    bmw 128ti
    Ragazzi buongiorno
    Qualcuno di vio ha mai aggiornato tramite teleservice?
    io su aggiornamento software ho soltanto via usb...
    Ho provato con macchina accesa, macchina in movimento e motore acceso ma nada... ho provato con copertura telefonica attiva ma nada...
    eppure ho il teleservice e pack CCD :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    boh
