BMW X3 F25 verifica scadenza prossimi tagliandi/service
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da tiffany, 6 Febbraio 2019.
  1. tiffany
    tiffany Kartista
    180
    24
    2 Novembre 2017
    X3
    buongiorno
    ho una x3 f25 del 2011 con autoradio business..
    appena accendo l'auto mi segnala la scadenza (km e/o data) del prossimo service...
    se volessi vedere anche i successivi come posso fare?
    ho appena fatto i freni, vorrei sapere fra quanto devo rifarli
    ho appena cambiato l'olio freni, fra quanto devo risostituirlo?
    nell'autoradio c'è una specie di menù molto basico che mi dice che l'auto è in ordine....
    grazie
  2. tiffany
    tiffany Kartista
    180
    24
    2 Novembre 2017
    X3
    che ne so da un menù segreto?? attraverso un'app e odb2?
  3. antr6
    antr6 Secondo Pilota
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    tiffany guarda, non ricordo di preciso il percorso ma se vai nel "check" dove c'è l'elenco dei vari parametri (olio motore, freni ect.) se clicchi su ogni singola voce (ad es. freni) ti dice quanti km potrai ancora percorrere
  4. tiffany
    tiffany Kartista
    180
    24
    2 Novembre 2017
    X3
    effettivamente funziona
    la cosa strana che ho notato che mi dà 30.000km per le pastiglie posteriori e 70.000km per le pastiglie anteriori
  5. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Tiffany anche io credevo fossero valori esagerati ed invece mi sa che è proprio così.. meglio per il nostro portafoglio
  6. tiffany
    tiffany Kartista
    180
    24
    2 Novembre 2017
    X3
    non intedevo valori esagerati, ma intendevo una notevole differenza tra pastiglie anteriori e posteriori, come se si usurassero di più quelle posteriori
  7. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    si è cosi .. non solo su x3 ma anche serie 5 ad esempio
  8. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    io alzo le mani, non so rispondere :o
  9. Cristian1981
    Cristian1981 Kartista
    54
    13 Febbraio 2019
    Brescia
    BMW X3 M-SPORT
    facendo una percentuale ant e post, i freni anteriori fanno una pressione del 60%, e di conseguenza i posteriori del 40%, non è detto che si usurano prima quelli posteriori, quindi attenzione.
    Ma questo non è tutto dal momento che cambi pastiglie, NON DEVI AFFIDARTI SOLO AL COMPUTER DI BORDO, potrebbero si, fare es: 20.000 km, ma ce da calcolare anche l'usura del disco, usurandosi, solitamente lascia una lamierina che va ha sfregare contro il porta pastiglie, cosi sei costretta ha sostituire il disco, quindi fai verificare anche l'usura del disco quando fai sostituire le pastiglie, cosi avrai una tolleranza più precisa, ovviamente va anche in base alla tua guida, ed hai km percorsi, non sono uguali 10.000 km percorsi in città e 10.000 percorsi in autostrada.
  10. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    ma tanto si controllano facilmente anche ad occhio attraverso i cerchi.. basta solo un pò di luce
  11. Cristian1981
    54
    13 Febbraio 2019
    Brescia
    BMW X3 M-SPORT
    si si certamente, ma una persona che controlla solo li computer di bordo è fine a se stesso, come la telecamera posteriore, certo che vedi, ma c'è scritto di non affidarsi solo a quella, in poche parole dobbiamo metterci anche un po' del nostro ecco..
  12. tiffany
    tiffany Kartista
    180
    24
    2 Novembre 2017
    X3
    intanto non sono una meccanico, secondo ho appena fatto sostituire le pastiglie anteriori e posteriori e l'olio freni presso officina concessionaria ufficiale BMW, che mi ha detto che i dischi sono ancora in tolleranza....
    a me interessava sapere se era normale quella differenza
  13. Cristian1981
    54
    13 Febbraio 2019
    Brescia
    BMW X3 M-SPORT
    a mio avviso non è normale, ti hanno sostituito il sensore delle pastiglie?
  14. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    a me indica più o meno stessa differenza..
  15. tiffany
    tiffany Kartista
    180
    24
    2 Novembre 2017
    X3
    appena stata in officina bmw per un controllo, mi dicono che i valori del bc sono calcolati, che comunque è tutto nella norma
  16. Cristian1981
    54
    13 Febbraio 2019
    Brescia
    BMW X3 M-SPORT
    bene, meglio cosi
  17. Fabietto27
    Fabietto27 Amministratore Delegato BMW
    3.216
    4.453
    10 Maggio 2009
    X3G01MSportM40D Lci
    Si...avendo avuto una f25 del 2011 per 6 anni e mezzo,ti confermo che la proporzione è di 2 cambi dietro ogni cambio anteriore.Questo,mi era stato spiegato, per via del funzionamento del Dsc,il controllo di stabilità, che esegue in curva delle leggere pinzate ai freni.Questo comporta un consumo maggiore dietro che può aumentare(tratti ricchi di curve prevalenti)o diminuire(prevalenza di autostrada) ma comunque è sempre presente ed è...ripeto...assolutamente normale su quel modello di X3.Buona serata.
  18. peoobee
    peoobee Secondo Pilota
    716
    107
    26 Agosto 2013
    Bmw Z4 e85 2.5i unica BMW rimasta...
    Stesso discorso anche per la mia f10...(e per altre, come riportato nella sezione dedicata): è la lettura "calcolata"; comunque è opportuno valutare anche a vista l'usura (qualcuno si è visto scendere la percorribilità all'improvviso)
  19. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    ragazzi secondo la vostra esperienza, a quanti km (residui) viene più o meno segnalata la sostituzione delle pasticche? nel momento che la macchina te lo segnala, bisogna cambiare anche il sensore vero? un amico mi ha detto di monitorare le pasticche "a vista" in modo tale da risparmiarsi la spesa del sensore sostituendo unicamente le pasticche.. è corretto?
  20. Cristian1981
    54
    13 Febbraio 2019
    Brescia
    BMW X3 M-SPORT
    mahh a me non risulta...
