Ciao ragazzi sono nuovo del forum ho da poco acquistato un bmw e36 cabrio 1999 mi succede questo ho la ventola abitacolo che non va poi quando vuole parte il mio è un clima con display sapete cosa potrebbe essere? Grazie a tutti alex
Benvenuto Alex, "clima con display" sara' il digitale bizona. Tu col display che indica il funzionamento non senti accendersi la ventola? Neanche se lo regoli al massimo?
probabilmente non è lui, ma prova con questo, intanto: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?156552-Reportage-Riparazione-climatronic-su-E36 a parte il tempo necessario per il lavoro, il costo è irrisorio, e anche se non risolvi, puoi approfittarne per dare una pulita all'interno, visto che in tanti anni ci entra un mucchio di polvere. se non risolvi, allora mi sa tanto che è da cambiare la resistenza: http://www.ebay.it/itm/BMW-Resistenza-Ventola-Interna-Riscaldamento-Per-E36-316i-318i-320i-325i-328i-/231048112685?pt=Ricambi_automobili&hash=item35cb8a6a2d
Ok provo eventualmente cambio la resistenza sapete anche indicarmi dove la trovo nel caso non funzionasse ancora? Grazie intanto per i consigli vi aggiornerò in seguito sul risultato
ah, scusa /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> di preciso non lo so, ma dovrebbe essere nello stesso posto della resistenza del clima con manopole. quindi, devi smontare il pannello sotto il volante, e guardare in fondo a dx, sul corpo del clima; dovresti vedere il pezzo nero della resistenza con 4 fili belli grossi e uno più fino che ci arrivano. basta tirarla.
Ciao ragazzi problema risolto sostituzione resistenza lato guida sotto piantone lato destro e tutto a funzionato
