Ventola clima morta? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da BertoMarziWilliam, 1 Gennaio 2010.
  1. BertoMarziWilliam
    BertoMarziWilliam Kartista
    101
    29 Settembre 2009
    530D SW Platinum/Nissan Micra
    Ciao a tutti, ho già trovato molte informazioni utili qua:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=90017
    ma nel post non ho capito se il problema è lo stesso che ho io.
    Ieri improvvisamente la ventola del climatizzatore non fa più il suo lavoro, in nessuna modalità.
    Il display e i comandi si accendono e sembra funzionino anche ( se alzo la ventola mi segna la barra che avanza, se premo lo sbrinatore dietro funziona ecc ) ma di ventola niente. Ieri notte con la pioggia che c'era ho brancolato appannato per tutto il viaggio di ritorno a casa ( e a capodanno con un bimbo dietro non è stato il massimo...)
    Che dite mega esperti? si tratta del noto problema? devo sostituire la resistenza dello stadio finale del clima?
    Nel caso fosse così, io non sono in grado nonostante il tutorial di metterci le mani.
    Consigli su come evitare di spendere una fortuna?
    Grazie mille e BUON ANNO!!!!!!!!
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    resistenza ventola interna tale resistenza si trova a dx sotto al tunnel centrale a sx
  3. BertoMarziWilliam
    101
    29 Settembre 2009
    grazie mille,
    sai per caso dove comprare il pezzo? poi me lo farò montare da qualche meccanico, sapete pure quanto costerà a spanne?
  4. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    70 euro il pezzo
    ma fidati che sono 10 minuti totali di lavoro! c'è da staccare il pezzo di moquette laterale (1 vite) e scollegare la resistenza che si trova sotto
    basta! riuscirebbe anche un bambino
  5. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Quoto, non è una operazione molto complessa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. BertoMarziWilliam
    101
    29 Settembre 2009
    ok, grazie. Quindi è diverso che sulla serie 3? Perché l'unico tutorial che ho trovato è quello e anche i più competenti sconsigliano di farlo da soli... Comunque, hai un link dove illustrano bene come fare?
  7. spadiz
    24.496
    2.155
    5 Luglio 2005
    85 euro in conce. Su E-Bay.de anche meno, il problema è che quando non va non puoi aspettare che ti arrivi dalla Germania :confused:
    Il bambino riuscirebbe sicuramente meglio dato il contorsionismo che si deve fare per estrarla e rimettere la nuova :lol:
  8. spadiz
    24.496
    2.155
    5 Luglio 2005
    Come già detto non è difficile. Devi sfilare il fianchetto di moquette che sta nel lato sinistro nella zona passeggero. Se vuoi avere più spazio dovresti togliere anche il cassettino portaoggetti (è una seccatura ma ti dà un pò più di manovra), io l'ho tolto, dato che ormai per me è diventata una routine (l'avrò smontato una decina di volte). Sicuramente è meglio che ti doti di una torcia sottile e sufficientemente potenete visto che l'anfratto è piuttosto buio anche alla luce del sole.
    Se ti serve smontare il cassetto portaoggetti, devi sfilare la vaschetta in plastica sotto allo stesso, allentare i due dati da 10 che lo tengono solidale all'asse in acciaio che sta di traverso e levare le copiglie sui pistoncini ammortizzati del cassetto stesso, e non ultimo il connettore attaccato al cassettino previsto per la torcia ricaricabile. Ti rimane in mano come nulla. Nell'eventualità lo smontassi, per il rimontaggio assicurati della perfetta registrazione e dell'allineamento dei due dadi da 10 di cui sopra (altrimenti non scende bene all'apertura o chiude male).
