Ventola abitacolo che non va piu | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da conan1984, 30 Giugno 2008.
  1. conan1984
    conan1984 Kartista
    142
    18
    20 Giugno 2007
    320D e46
    ciao a tutti ho un e46 320d 136cv del 2001,dopo aver risolto il problema con la centralina comfort ( 550 euro.......](*,) ) si presenta un problema nuovo .
    ho provato a cercare nei post vecchi ma non ho trovato molto.
    la ventola funziona per pochi secondi , e puo essere modificata anche la velocità , ma ad un certo punto inizia a rallentare , poi funziona un altro po , poi smette definitivamente! poi in questo periodo c'è un fresco........:eek:.
    pensando che fosse partito il motore della suddetta ventola ho smontato il motore elettrico ed ho provato a collegarlo ad una batteria 12v e funziona senza alcun problema! quindi non gli arriva bene il segnale dal polo negativo dello spinotto che scompare nell abitacolo( ho provato a fare ponte con la batteria ).
    quindi che diavolo è ?!? dalla plancia di controllo del clima funziona tutto! automatico ecc... e si attacca anche il clima. ma niente aria. help!
  2. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    di post sul argomento c'e ne sono a 10cine e la resistenza ventola interna costo 80 euro e si trova dietro al cassetto dx nella parte sx
  3. conan1984
    conan1984 Kartista
    142
    18
    20 Giugno 2007
    320D e46
    grazie! proverò a guardare meglio, ma se qualcuno vuole darmi qualche buona idea viringrazio in anticipo. non oso immaginare quanto costi fare eseguire l operazione dalla bmw
  4. Jollyblu
    Jollyblu Direttore Corse
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Opel Zafira 1.9cdti 150cv
    quoto ATD; anch'io stesso problema poco tempo fa.
    Ho acquistato il ricambio e fatto montare dal mio meccanico.
  5. conan1984
    conan1984 Kartista
    142
    18
    20 Giugno 2007
    320D e46
    aggiornamento situazione.......
    oggi ho smontato la famigerata resistenza. ho avuto qualche difficoltà di movimento ma ce l'ho fatta!
    il fatto è che una volta rimossa dalla sua sede, a dopo averla ricollegata al suo spinotto , la ventola funzionava correttamente e senza cali di potenza , l'ho lascata andare per un bel po senza accendere il motore e poi ho acceso anche quello.
    tutto regolare! quindi ho visto che quando la muovevo smetteva di funzionare ( forse un filo che porta corrente rotto?? forse uno dei due fili marroni che ritengo siano il negativo ?? )
    prova finale , rimontato il tutto ..... funziona, ma quando il fascio di fili assume la sua posizione abituale la ventola si ferma, muovendo i fili , ricomincia a funzionare. sono sempre piu convinto che sia un filo interrotto. sarà un bel casino spellare i fili li sotto. riuscissi almeno a smontare il computer del clima sotto la radio...ma non riesco a capire il modo. la radio viene , lui no
  6. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    no! e lo stadio finale, camibia la resistenza (non e il filo ma la resistenza che si interrompe cambiate a centinaia mai riparato un gablaggio)ì
  7. conan1984
    conan1984 Kartista
    142
    18
    20 Giugno 2007
    320D e46
    ma ne sei sicuro? tenendo i fili in un certo modo funzionava correttamente e ad oltranza sarà andata per 20 minuti(poi mi sono rotto di tenere i fili ) , poi quando rimettevo i fili nella loro posizione smetteva di andare. il tutto con la resistenza in sede correttamente. sicuro che non potrebbe essere un filo ? dalle mie prove avevo notato che mancava la tensione proprio dal filo marrone sulla ventola
  8. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    di un po ma secondo te con chi stai parlando!:redface::redface::sad:
  9. conan1984
    conan1984 Kartista
    142
    18
    20 Giugno 2007
    320D e46
    dai non arrabbiarti , è che mi sembrava strano! sicuramente ne sai a pacchi
  10. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    su questo argomento n0n vi sono dubbi!
  11. conan1984
    conan1984 Kartista
    142
    18
    20 Giugno 2007
    320D e46
    insomma che tu ci creda o no stamattina ho risolto il problema senza cambiare la resistenza, ho pulito il connettore e gli ho fatto una piccola modifica con la quale rimane nella posizione giusta per il funzionamento. per ora va senza problemi...... incrocio le dita
  12. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    come nn hai trovato molto??????:eek::eek::eek::eek:
    ricerca le parole resistenza clima.... vedi che ne esce di roba e come!!!!!
  13. conan1984
    conan1984 Kartista
    142
    18
    20 Giugno 2007
    320D e46
    si beh all inizio non trovavo molto perchè non sapevo della resistenza. però adesso mi pare di aver risolto
  14. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    ottimo.... io giusto domani vado a vedere perche cavolo non fa aria fredda...
    la resitenza l'ho cambiata (c'è un mio post che lo indica)... il mio meccanico dice che c'è poco gas...
    speriamo bene...
    ciauuu
  15. mbena
    mbena Secondo Pilota
    676
    14
    22 Aprile 2005
    BMW 530d e61 / MINI R52
    Ma per forza che fa cosi, perchè bypassi il mosfet, tu hai i fili di potenza della ventola piu un filo di piccola sezione che viene dalla centralina del clima, quello modula un segnale analogico 0-10volt che a sua volta varia la tensione con grosso assorbimento su quella resistenza che ti dice atd...
    Se tu metti in corto quei fili lo bypassi e la ventola va a massima velocità
  16. conan1984
    conan1984 Kartista
    142
    18
    20 Giugno 2007
    320D e46
    si infatti hai perfettamente ragione, il fatto di dare corrente direttamente alla ventola era per verificare se si fosse bruciato il motorino elettrico della ventola appunto (scusate la ripetizione ) ma visto che andava ed anche bene ho guardato la resistenza come hanno consigliato atd e jolly.
    oh , per adesso va, quando non andrà piu la cambierò
  17. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Spero per te che tu abbia risolto così;
    sei stato bravo a localizzare esattamente il guasto, anche se mi sembra strano.
    Un filo si può spezzare quando è soggetto a continue torsioni, vedi per esempio quelli che si trovano negli sportelli e passano all'interno dell'auto con i passacavo; sicuramente quello che alimenta la resistenza non è soggetto a movimenti.
  18. conan1984
    conan1984 Kartista
    142
    18
    20 Giugno 2007
    320D e46
    ecco... sono appena tornato da una bella serata e all avvio della macchina ..................la ventola non va piu! mi ero illuso! avevate ragione.....
    domani vado in concessionaria qui a ferrara e vedo se mi fanno un prezzo umano
  19. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    ehehhe i guru di questo forum sono piu che affidabili!!!!:wink::wink:
    QUI non fidarsi è bene MA FIDARSI è MEGLIO :mrgreen::mrgreen:
    dato che sei uno che smanetta.. perche nn contatti magazzino bmw e te la fai spedire?? e la monti tu?? risparmi sicuro rispetto alla conce...
    shop@mbmw.it è la sua mail scrivigli digli che sei del forum... è disponibile se nn risponde perche è sommerso dagli ordini...:biggrin:
  20. conan1984
    conan1984 Kartista
    142
    18
    20 Giugno 2007
    320D e46
    grande , grazie della dritta mario! se dovessi avere bisogno di altre cose lo contatterò , ma stamattina sono andato al bosh service e ho comprato la resistenza, che tra l altro mi hanno detto che è stata modificata perchè se ne bruciano una cifra......... infatti
    beh comunque l ho pagata 86 euro !
    quando ho un po di tempo mi sa che farò un mezzo reportage esplorativo tra le paratie che deviano i flussi nell abitacolo, peche c'è qualcosa che non va.... mah.....
