Ventilazione X5
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da orsoviky, 13 Febbraio 2008.
  1. orsoviky
    orsoviky Aspirante Pilota
    32
    18 Settembre 2007
    X5 4.6 IS
    Ciao a tutti,
    ho da tempo un problema con il ventilatore del condizionatore, prima funzionava e faceva un rumore ora fa un rumore molto fastidioso (tipo ronzio) e l'aria non esce piu, sapete per caso di che pezzo si tratta? qualcuno ha avuto lo stesso problema?
    grazie in anticipo
  2. mbena
    mbena Secondo Pilota
    677
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    scusa ho visto solo adesso può darsi che sia il regolatore di velocitaè il numero 3 sul etk dovrebbe essere quello..
    Cioè se ho capito bene aumenti la velocità della ventola e non sucede nulla..
    a mè è capitato cosi...
  3. orsoviky
    32
    18 Settembre 2007
    X5 4.6 IS
    Mbena,
    grazie della risposta, si credo sia quello il problema, quando aumento la veocità di ventilazione non succede niente.... Mi poi dire, quanto ti è costato risolvere il problema e quanto tempo ha richiesto?4
    ps ma quale è il numero 3?
    buona giornata
  4. PuccioE39
    63.681
    7.744
    è il finale (booster, detto anche resistenza clima).
    viene sui 70-80 euro
  5. PazzoPatentato
    PazzoPatentato Direttore Corse
    2.147
    55
    15 Novembre 2007
    Esse
    Ma se fa rumore e l'aria non esce sarà un problema di paratie che non si aprono e dei relativi servomotori che le comandano, non credo sia il motore della ventola tangenziale.
  6. orsoviky
    32
    18 Settembre 2007
    X5 4.6 IS
    l'aria passa, quando aumento la velocità e varia anche da caldo a freddo, le paratie si aprono e si chiudono regolarmente, almeno credo, ma il prezzo a cui ti riferisci e solo del pezzo, o anche del montaggio?
  7. PuccioE39
    63.681
    7.744
    il montaggio è di 5 minuti
  8. mbena
    677
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    Si dovrebbe essere intanato nel condotto dell'aria lato passeggero..
    Ha 5 fili se non sbaglio due sono alimentazione da un fusibile e batteria
    altri due è l'uscita verso la ventola + e -, l'altro è un segnale 0-10 volt che proviene dalla centrale del climatizzatore..
    Di fatti tra massa e quel filo li se ti attacchi col tester, variando la velocità della ventola noterai che cambia la tensione..
    Quindi quel coso li non è una resistenza ma un mosfet, che variando la tensione con pochissimi mAMP regola la tensione della ventola con tanti amp..
    Per questo ha bisogno di molta aria per raffreddarsi...
  9. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    Resistenza Ventola Interna Tempo Di Sostituzione 15 Minuti Costo Esclusa Manodopera 80 Euro
  10. orsoviky
    32
    18 Settembre 2007
    X5 4.6 IS
    ricapitolando,
    il pezzo da sostituire è un regolatore e non una sorta di ventola ?!
    il montaggio avviene dall'interno della macchina?!
    se non chiedo troppo, qual'è il codice per l'ordne in BMW?
    la sostituzione la poss fare da solo?
    grazie
  11. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    basta che gli dici al magazziniere che vuoi la resistenza della ventola interna
    sono tutte uguali e39 e46 x5
  12. giankhi
    giankhi Kartista
    163
    14 Gennaio 2008
    bmw x5 3.0 d 218cv
    ragazzi qualcuno ha mai avuto problemi con la ventola interna dell'aria su x5 e53?
    Ho provato a sostituire il regolatore o booster o resistenza come la si vuol chiamare ma niente. Ho cambiato anche la parte della plancia dove ci sono i pulsanti e il sensore. (fortunatamente ho un amico disponibile con la stessa auto). Il clima è ok.
    I sintomi sono che a qualsiasi velocità, non fà un filo d'aria.
    Raramente riparte per qualche giorno e poi di nuovo niente. ho smontato mezzo cruscotto e la ventola (che è ultraimboscata) gira, seppur con una leggera resistenza. (i condotti sono ok e anche i contatti elettrici che si riescono a vedere).
    Non oso pensare a cosa ci voglia per sostituirla, anche x manodopera.](*,)
    Una volta ha iniziato a cigolare come se ci fose un criceto dentro #-o, ho dato un bel pugno al centro del cruscotto ed è ripartita!!! Poi dopo qualche giorno,di nuovo morta, mi fà male la mano a forza di dare pugni! é da 2 mesi che và a settimane alterne ](*,) .
    ATD1963 hai esperienza in proposito?
  13. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    e come hai risolto?
