OK FATTO RESISTENZA CLIMA 5er E39 è proprio attaccata alla paratia : contorsionismo puro VENTILAZIONE INTERNA KO : ACCETTA LE IMPOSTAZIONI E REGOLAZIONI, DAL DISPLAY NON NON ESCE NULLA DALLE BOCCHETTE . SOLUZIONE SOSTITUIRE LA RESISTENZA DELLE VELOCITà CLIMA E' da contorsionismo puro arrivarci ma ce lo fatta. Sulla e39 dopo aver tolto il fianchetto sul tunnell lato passeggero devi poi togliere il carter sotto il porta oggetti e con una bella torcia vedi andare proprio in fondo dietro a tutti i condotti dell'aria e proprio attaccato alla paratia abitacolo/vano motore c'è questo spinotto a 5 pin. Devi tirare in giù una linguetta di plastica e dopo aver staccato i fili la fottuta resistenza esce dal suo alloggiamento. Ho provato da un vicino sfascia carrozze e fatalità aveva un 525 e39. Con 35€ me la sono fatta smontare , l'ho installata sulla mia e per ora funziona. NB: NUOVA IN BMW VIENE 80€ Dopo metto le foto CIAO A TUTTI Forza BMW
