Ventilazione clima schizzata
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mama76, 14 Maggio 2007.
  1. mama76
    mama76 Kartista
    241
    2 Febbraio 2007
    bmw serie5 touring
    Da qualche giorno mi succede che la ventola di areazione dell' abitacolo mi va alla velocità che vuole lei.
    Io schiaccio il pulsante per regolare la velocità ma le ventole vanno sempre a manetta quindi sono costretto a spegnere la ventilazione.
    Facendo una ricerca ho trovato una discussione che parla della sostituzione della resistenza.
    La discussione era stata aperta da Maurinax ed è questa http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=59634&highlight=areazione+impazzita
    Io ho smontato tutto il cassetto seguendo le istruzioni di
    smontaggio però quando vado a guardare sotto il cruscotto non riesco ad identificare la posizione del motorino con la resistenza e dalla foto non riesco a capire.
    Qualcuno saprebbe dirmi indicativamente se è a destra o a sinistra in alto o in basso oppure se c'è qualcosa che mi permetta di riconoscerlo?
    Il problema è dato dalla resistenza,non è possibile che sia semplicemente un fusibile?
    Grazie mille
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    una volta smontato il cassetto portaoggetti passeggero devi anche togliere quella gomma grigia che noterai, a quel punto con una lampadina e guardando fino in fondo vedrai il motorino e il connettore a 5 fili grossi della resistenza:wink:
  3. mama76
    mama76 Kartista
    241
    2 Febbraio 2007
    bmw serie5 touring
    Ok, la gomma lo tolta solamente che non riesco ad identificare il motorino. Appena possibile rismonto il cassetto e gli do un occhiata e vedo di trovare il connettore con i 5 fili grossi
    Grazie mille
  4. LUNADOG
    LUNADOG Direttore Corse
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Gran brutto lavoraccio la sostituzione della resistenza, procurati chiavi torx lunghe se non vuoi impazzire, una volta smonato il cassetto togli come dice perfettamente Mauri la gomma che vedi nel tunnel centrale e sotto ma proprio sotto quasi al centro del tunnel intravedi la resistenza in parte coperta dal motorino!:wink: Occhio che vedrai solo la parte posteriore dove c'è il connettore che è nera e si nasconde bene con tutto il resto!
    Se ti serve il codice è 64 11 6 923 204 e costa 84 euro (da Bergauto)
  5. mama76
    mama76 Kartista
    241
    2 Febbraio 2007
    bmw serie5 touring
    Ciao Lunadog, finalmente ci si risente.
    Grazie per le indicazioni.
    Siccome sono uno che non vuole sbattersi più del dovuto, provvedero a procurarmi le chiavi che mi hai consigliato.
    Grazie anche a te
  6. mama76
    mama76 Kartista
    241
    2 Febbraio 2007
    bmw serie5 touring
    Riapro la discussione solo per dire che una volta individuata, sono riuscito a sostituire la resistenza senza problemi, ovviamente cacciavite lungo con inserto torx ed un pò di torcicollo.
    Pezzo comprato dal Concessionario Rivoltella di Arcene € 81.00.
    Grazie ancora per i consigli
  7. m-power
    m-power Secondo Pilota
    597
    3 Giugno 2006
    Bmw 320d
    E' un problema comune..
  8. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    bene ottimo !=D>
    Azz..l'hai pagata la bellezza di 3 euro di meno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    occhi al supporto del motorino passo passo nello smotaggio si puo rompere
