Ventilazione automatica, che grande idea !
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Alligator, May 23, 2009.
  1. Alligator
    Alligator Primo Pilota
    1,403
    122
    Dec 29, 2008
    X1 U11 30e - Mini Countryman SE
    Sto sperimentando la funzione "timer" di ventilazione presente sull'iDrive II della mia E91 Restyiling.
    In ufficio sono costretto a parcheggiare al sole e quando so a che ora esco, attivo i due timer a distanza di 15-20 minuti l'uno dall'altro.
    All'arrivo in macchina questa è sì calda, ma non bollente e per rinfrescarla ci metto la metà del tempo che ci metto senza attivare la ventilazione.
    Sembra una cretinata, non lo è e oggi scopro la grande utilità di questa funzione !
  2. carbo
    carbo Kartista
    66
    320d tour xdrive 177cv
    interessante, spiegami come fare,io non ho ancora provato!
    grazie
  3. Alligator
    1,403
    122
    Dec 29, 2008
    Io ho l'iDrive II.
    Quando sei arrivato dove parcheggio (o anche prima), vai sul menu principale dell'iDrive, Impostazioni, Climatizzazione. Ci sono due "timer" da attivare. Prima selezioni il segno di spunta che significa che l'hai attivato, poi imposti l'ora di partenza del ventilatore. Mi pare che vada avanti per 15 minuti. Fai lo stesso sul secondo, avendo cura di farlo partire almeno 15 minuti dopo.
    Fatto.
    COnsidera che per attivare la ventilazione a timer devi attivarlo ogni volta, l'impostazione dell'ora resta memoriazzata, non l'attivazione.
  4. sharkrunner
    sharkrunner Amministratore Delegato BMW
    3,925
    22
    Apr 20, 2004
    R8 V10 e M3 V8
    che io sappia è un optional, anche abbastanza caro
  5. bonatom
    bonatom Primo Pilota
    1,495
    130
    Nov 5, 2005
    Bmw X3
    L'ho notato anc'hio questa funzione, ma a 40 gradi non credo che tale funzioni riesca a levare la caluria a motore spento...:-k
  6. Alligator
    1,403
    122
    Dec 29, 2008
    La differenza è sostanziale. Fuori ci sono 30-32 gradi, dentro l'auto sotto il sole si arriva facilmente a 50.
    La differenza di trovarla a 50 o 38-40 è notevole e facilita di molto l'aria condizionata quando poi si accende l'auto e si va.
    Chi ce l'ha provi e mi dica se non nota notevoli differenze.
  7. carbo
    carbo Kartista
    66
    anch'io ho l'idrive 2
    quindi l'ora di partenza del secondo timer-ventilatore coincide con l'ora in cui tu sai di montare in macchina?
    Perchè 2 timer?
  8. Alligator
    1,403
    122
    Dec 29, 2008
    L'ora del secondo timer la faccio coincidere all'incirca con quella della mia entrata in macchina -15 minuti, in modo di trovare l'auto 'rinfrescata' prima che ci monti, quando ci vado, ovviamente, accendo il condizionatore.
  9. pietro-bmw
    20,343
    1,292
    Feb 17, 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    quella che dici tu e' la climatizzazione a vettura spenta, e costa un botto in questo caso invece si avvia solo la ventilazione cioe' l'aria e' quella a temperatura ambiente............:wink:
    e' comunque presente anche nell'idrive 1.........
