BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Ventilatore abitacolo
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da tke, 15 Dicembre 2019.
  1. tke
    tke Aspirante Pilota
    14 Dicembre 2019
    Vivo d orcia
    Serie 1 120d e 87
    Salve a tutti, avrei bisogno di un aiuto per sistemare la ventola del condizionatore.
    Sapete dirmi come smontare completamente il cassetto del portaoggetti lato passeggero? In più spulciando sul forum ho visto che potrebbe essere anche la resistenza ad essere guasta, come faccio a capire se è un problema di ventola o resistenza? Per finire che differenza c è fra le ventole con regolatore integrato e non? Ci sono più di 100 euro di differenza fra le 2.
    Grazie a chiunque vorrà aiutarmi
    PS BMW serie 1 120d del 2007 130kw
  2. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.741
    1.553
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    A DevilM33 piace questo elemento.
  3. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Confermo, solo che sulle nostre e piu stretto devi trovare la posizione giusta per toglierla.
    Prima pero fai una prova vedi se al max o in qualche posizione funziona...
    Di solito si tratta della sola resistenza.
    La ventola la puoi provare vicino la batteria, bastano due cavetti o fili, però fai una cosa rapida tipo 2 secondo e stacchi.
    Il regolatore sarebbe la resistenza,
    La differenza di prezzo sta in quello.
    La prima cosa che di fa si controlla se in qualche posizione parte
    2) il fusibile e batteria
    3) la resistenza o la ventola
    4) il cavo
    6) diagnostica buona per il blocco di protezione
    7/2) il tester ...multimetro?
    Nel caso non riesci trovalo sul tis
    https://translate.googleusercontent...700265&usg=ALkJrhjrjK2aHuJPyxt6_jXcFzFjMyhEhA
    Ultima modifica: 15 Dicembre 2019
  4. tke
    14 Dicembre 2019
    Vivo d orcia
    Serie 1 120d e 87
    Allora: innanzi grazie a tutti per la velocità con cui mi avete risposto. La ventola nn parte in nessuna posizione, il fusibile (n.20 da 5a) è integro e controllando con il tester sulla ventola ci sono 13.8 v. Per quanto riguarda lo smontaggio ho trovato la ventola e scollegata, solo che nn c è spazio per sfilarla, per questo volevo togliere anche il cassetto portaoggetti.
    E per la differenza fra ventola con regolatore o senza sapete dirmi nulla?
  5. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Fusibile deve essere da 30 o 40 non ricordo, cmq il mio era marrone chiaro.
    Gia detto il regolatore sarebbe la resistenza, quindi ventola con resistenza, ventola senza( tutto qui )
    Per toglierla la devi tipo svitare e poi estrarre, ricordati quello che fai, perche il rimontaggio deve essere uguale...
    Il fusibile e quello in foto ( arancione da 40 singolo )
    La resistenza o detto regolatore e quello in grigio
    Files Allegati:
  6. wewwo
    wewwo
    28.055
    4.571
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @tke
    Buona permanenza su BMWpassion Forum
    :biggrin:
    Ultima modifica: 26 Settembre 2023
  7. Serie 1 120d E87
    Serie 1 120d E87 Aspirante Pilota
    8 Settembre 2019
    Cagliari
    120 d E87
    Io anche ho il problema della ventola che non parte, la corrente arriva al resistore ma da li non esce, la ventola collegata alla batteria si muove, i fusibili sono ok, l'unica cosa quando accendo la ventola si muovono le alette ma non esce corrente dal resistore per alimentare il motorino ventilatore. Ho cambiato 2 resistori quindi il problema è attivazione dello stesso con un 3zo cavo che arriva allo stesso resistore. Non so cosa possa essere il problema. Un relè?? Ma funziona tutto il resto...
  8. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Sul mio non era la ventola ne la resistenza, era il quadro al centro auto, preso allo scasso.
    A Serie 1 120d E87 piace questo elemento.
  9. Serie 1 120d E87
    8 Settembre 2019
    Cagliari
    120 d E87
    Ma cosa non funzionava nel tuo caso? A me funziona tutto tranne che non si avvia la ventola, riscalda, parte il clima ecc ma la ventola piantata.
  10. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Non partiva la ventola, il controller centrale ad occhio funzionava, invece era lui
    Ultima modifica: 25 Settembre 2023
  11. Serie 1 120d E87
    8 Settembre 2019
    Cagliari
    120 d E87
    Grazie 1000, la cosa inganna proprio perché non c'è modo di testare la centralina dei comandi se non insallandone un altra
  12. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Con il multimetro puoi misurare il segnale pwm che arriva alla resistenza, cavo bianco con striscia marrone su questo connettore, pin 4
    Se cambi l'intensità il segnale cambia
    A DevilM33 e Serie 1 120d E87 piace questo messaggio.
