Vendo Resistor Pack per errore spia con fari Xenon/Bi-Xenon | Page 3 | BMWpassion forum e blog
Discussion in 'Vendite concluse' started by maurinax, Apr 13, 2006.
  1. izecson
    izecson Primo Pilota
    1,425
    22
    Dec 17, 2005
    330d ex 204 cv
    Solo una cosa , visto che si parlava del valore della resistenza di questo link dal quale hai realizzato il resistor pack
    http://bmwtips.com/tipsntricks/CheckLowBeam/greg-nj.htm
    la resistenza è di 1 ohm e non da 10 .........
    10 ohm è marrone - nero - nero
    1 ohm è marrone - nero - oro - come da foto
    il quarto anello color oro è la tolleranza del 5%
    Io ho messo 1 ohm e funziona uguale , vado tranquillo ?
    Aggiungo post edit : è da 2 watt
  2. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    anche mettendone uno da 3,3ohm o da 4,7ohm la spia non si accende insomma basta che ci sia una resistenza piccola vista dal comando luci :wink:
  3. izecson
    1,425
    22
    Dec 17, 2005
    330d ex 204 cv
    ho capito , allora posso stare tranquillo.
  4. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    certamente
  5. fr4nk
    fr4nk Collaudatore
    410
    Apr 19, 2006
    320d e46 restyling
    scusate come si monta? mettendo il resistor pack in parallelo alla lampada xeno, oppure i 2 fili della lampada comandano il relè e quindi bisogna prendere i 12v per alimentare la lampada da un'altra parte?
    grazie
  6. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    no si montano in parallelo al filo anabbagliante senza prendere positivi esterni, ovvero si collega al + e - del filo anabbagliante
  7. iamback
    iamback Primo Pilota
    1,399
    33
    Oct 23, 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    ohi vedo solo ora questo post...maurinax, quindi posso come ho letto nelle altre pagine, metterlo sulla mia ed eliminare l'avaria che il kit xenonlamp mi da...ancora però non ho ben capito quanto sono grandi e dove andrebbero messe, come termina il filo...
  8. izecson
    1,425
    22
    Dec 17, 2005
    330d ex 204 cv
  9. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    si segui il post che ti ha detto izecson, le connesisoni che ho postato io con uno schizzo :wink:
  10. iamback
    1,399
    33
    Oct 23, 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    ho visto lo schemino...però mi sorge un dubbio: mica dovrò tagliare il filo? Perchè tra il connettore mi sa che non ci passa, sembra fatto a tenuta stagna..dovrei metterlo nell'innesto del portalampada?
  11. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    non devi tagliare il filo, devi solo spellare il positivo e il negativo del filo anabbagliante e saldare per bene i 2 fili che provengono dal resistor pack poi nastri per bene e fissi le scatolette
  12. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    oppure compri dei connettori h7 maschi e femmine e crei un adattatore con i connettori in modo da non saldare o tagilare nulla
  13. Igor
    Igor Secondo Pilota
    629
    530 D E39 Kombi Nero Restyling
    Scusa ma stanotte l'insonnia mi sta esaurendo.
    Mauri mi spieghi come funziona il bixenon sulla e 39?
    Se non sbaglio non servono lampade con attuatore ma solo due cenraline normali in più.
    Oppure dato che la blast - cicli di accensione fa meglio è il faro rimane acceso e si cambia focale per far meno luce?
  14. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    il bi-xenon non è altro che un diaframma metallico che appena metti gli abbaglianti manda un +12v e un elettrocalamita fà abbassare tale diaframma metallico a questo punto la luce della lampadina riflette su tutta la parabola dunque hai questo effetto abbagliante xenon
  15. Igor
    Igor Secondo Pilota
    629
    Ma se monto due blast sulla parabola degni abbaglianti posso accenderle e spegnerle o rimango senza dopo un mese?
  16. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    i nuovi kit xenon peremttono un'accensione rapida come un normale lampeggio ma in queste condizioni la durata della lampadina sarà più bassa, se invece ti riferisci a quelli orignali allora non ci sono problemi
