Vendo Resistor Pack per errore spia con fari Xenon/Bi-Xenon | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Vendite concluse' iniziata da maurinax, 13 Aprile 2006.
  1. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Vendo modulino resistor pack per l'eliminazione dell'errore spia luci fari anteriori che compare quando si montano gli xenon e i bi-xenon sulle nostre Bmw, in tal modo non c'è bisogno di programmare il comando luci per fari xenon perdendo la regolazione manuale dell'assetto fari tramite rotellina sullo stesso, in quanto come si sà i fari xenon hanno bisogno di un sistema di autolivellamento, dunque con questo resistor pack si eliminano gli errori dati dal comando luci quando si montano fari xenon e bi-xenon senza bisogno di andare in concessionaria Bmw per eliminare tale errore.
    Ecco una foto del prodotto
    il tutto viene venduto a coppia e a 40 euro spese tramite raccomandata incluse, per il pagamento si utilizza la postepay così appena effettuato il pagamento posso immediatamente spedire il pacchetto
  2. Sani Boy
    Sani Boy Amministratore Delegato BMW
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...maurinax ti dai subito agli affari eh... :mrgreen:
  3. yamahar1blu
    yamahar1blu Collaudatore
    384
    28 Febbraio 2006
    BMW F31 316d
    ciao, io ho installato il kit xenon su E39 ma l'unico problema che ho è la non accensione dei fari e la spia accesa delle lampade bruciate. ho rislolto il problema come molti con l'installazione di un lampadina da 5w nel vano motore, non capisco se questo kit risolve questo problema o serve per un'altro problema che io non ho?
  4. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Mi sa che serve proprio a quello... :rolleyes:
  5. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    :cool: mi sembra di averli gia visti da qualche parte..... :-k :lol:
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    chiamali affari, il guadagno è così basso che quelli ai semafori guadagnano di più :mrgreen:
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    questo risolve il problema delle spie accese quando si montano le centraline xenon, dunque anche col tuo sistema le spie non si accendono in quanto vedono un carico resistivo fisso
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    chissa dove :mrgreen: forse nel cofano della tua bimba? :lol: :wink:
  9. yamahar1blu
    384
    28 Febbraio 2006
    BMW F31 316d
    sulla E39 oltre alle spie c'è il problema che la centralina non riconosce una resistenza e chiude alimentazione, per cui non esce piu' tensione, questo kit risolve anche questo problema?
  10. yamahar1blu
    384
    28 Febbraio 2006
    BMW F31 316d
    PS se per caso il kit quando le luci sono accese esclude la resistenza, questo non va bene.
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    più che altro è stato provato su E46 sia sulla mia che su quella di dragone, questo circuito illude semplicemente il comando luci non facendo accendere le spie di guasto fari anteriori, sulla e39 non l'ho potuto provare, sicuramente l'elettronica di gestione luci sulla e39 è leggermente diversa, ma come hai detto tu basta mettere un lampadina al cavo anabbagliante ed il problema si risolve, poi quello che vendo io non è una mia creazione in un altro post ho messo anche lo schema di circuitazione in modo da permettere a chiunque di farseli, dunque creo questi pezzi solo per chi si secca di crearli da solo o per chi non ha confidenza con i fili ed ha paura di sbagliare
    Questa è l'idea del mio post non è una vendita pura al 100% ma solo un aiuto a chi ha bisogno e non sà come costruirseli :wink:
  12. yamahar1blu
    384
    28 Febbraio 2006
    BMW F31 316d
    si, so che fai un servizio, in effetti è anche un bel lavoro e pulito soprattutto. Ho riletto il post ed in effetti il relè esclude la resistenza quando si accendono gli anabbaglianti pero' sulla mia auto se tolgo la lampadina con i fari accesi, questi si spengono per cui non dovrebbe funzionare, pero' mi dispiace perchè lo reputavo un bel lavoro!
    Se hai qualche idea per il mio problema sono lieto di acquistare il kit
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    certo il mio disabilità la resistenza quando si accendono le luci dunque non fà al caso tuo, comunque è strana questa cosa, ho letto molti post sullo xenon postmontaggio della e39 e non ha mai dato quello che dici tu, magari è una variante software, che se non vede nessun carico stacca la tensione in uscita in modo da evitare problemi elettrici, anzi su diverse e46 mettendo le centraline xenon non si accendono neanche le spie nel cruscotto, sicuramente il tutto dipende dal software che interviene su determinati parametri elettrici
  14. Head
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    UP! :cool:
  15. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Head rinfreschi il post :mrgreen:
  16. Head
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    E' si! :wink:
    Anche perchè forse, a breve, potrebbero servirmi... :cool:
  17. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    beh ti dico come farli penso che adesso stai prendendo confidenza con i farri del mestiere ti viene semplice crearli
  18. trinityIT
    trinityIT Secondo Pilota
    893
    23 Maggio 2005
    Mauri..., io ho un'anomalia per i fari a led posteriori! Il sx mi dà errore bc pur avendo il resistor pack! Il venditore mi ha detto di far aggiornare il modulo luci per "retrofit led taillights", però vorrei evitarlo! Non riusciresti a creare una scatoletta anche per le luci post., magari partendo dallo schema elettrico?
    Mi sa che è un pò complicato in quanto dietro i carichi sono 3 (posizione, freno e freccia)!
  19. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    purtroppo dietro le cose sono diverse, la freccia non viene controllata dal computer di bordo, sempre che l'intermittenza sia rimasta uguale, per lo stop e freccia puoi eseguire una modifica al circuito elettrico, per prima cosa mi dovresti postare qualche foto del connettore di questi fari a led per vedere se hanno lo stesso connettore dei fari originali bmw a led, poi ti dico cosa puoi provare a fare
  20. trinityIT
    893
    23 Maggio 2005
    oki
