Vendo interfaccia diagnostica OBDII Carsoft 6.1 BMW
Discussione in 'Vendite concluse' iniziata da maurinax, 28 Aprile 2006.
  1. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    ok fatto... confrontando i file.. pero confronto quelli che ho io sono datati piu vecchi....
    boh???
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    questi dovrebbero avere un aggiornamento degli errori, provali e vedi come và
  3. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    ok
    :razz:
  4. iamback
    iamback Primo Pilota
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    maurinax ma l'interfaccia che hai fatto non si può adattarla a qualche software per palmare? Ce ne sono tanti sul web, ne ho visto uno ma non era su una bmw....
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    purtroppo questi software per palmari non vanno con la mia interfaccia
    ciao :wink:
  6. iamback
    1.399
    33
    23 Ottobre 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    grazie, allora quando posso vedo di prendere la tua interfaccia....
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ok, son quà, quando vuoi mi fai sapere
    ciao :wink:
  8. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Ciao Maurinax
    ho un problema con un'interfaccia acquistata su ebay,
    mi da il k line ok ma se provo a connettere con il programma in dotazione ( BMW scan 1.35 ) mi dice hardware non connected.
    Non sapendo se tenere o no il quadro acceso ho effettuato ambedue le prove.
    A quadro acceso cambia l'errore e se non ricordo male dice hardware error.
    Non capisco se dipende dall'interfaccia o da altro , per scrupolo ho smontato i connettori in dotazione e verificato i collegamenti, ma tutto ok.
    Ho notato che a me manca il pin 15 lato macchina sara per questo ?
    Sarei anche disposto a comprare la tua interfaccia ma sai la paura e che non dipenda da quella il problema e rischio di trovarmene 2 non funzionanti.
    Il mio portatile ha la com on board va per caso settata in qualche modo.
    la mia e settata 9600 ,8,n,1,nessuno è corretto ?
    Lo so che non hai la bacchetta magica :lol: ma tu cosa mi consigli ](*,) ?
    Grazie asterix65
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Asterix, la com settala a 57600 e lascia tutto il resto invariato e vedi come và, il pin 15 non è più utilizzato dunque il problema non viene creato da questo, il segnale k è sui pin 17 e 20, ma nella tua interfaccia si accende il led verde?
    se tu vuoi la mia interfaccia la puoi comprare, se non dovesse andare me la riprendo indietro e ti restituisco il denaro, per me nessun problema, la tua auto di che anno è?
    ciao
  10. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Ciao,
    si nella mia interfaccia si accendono sia il led verde che quello rosso ma appena provo la connessione mi da l'errore.
    La mia auto è di maggio 99 vettura d'importazione , è quella se ti ricordi che ha il doppio connettore sia il tondo nel cofano che il rettangolare, ho fatto la prova su ambedue e si accendono le 2 spie presenti nell'interfaccia ma sempre con l'errore.
    Appena posso faccio la prova di alzare la velocità della com e poi ti faccio sapere, se non dovesse andare la tua mi sembra una proposta molto ragionevole.
    Ciao Asterix65
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    fammi sapere, magari prova su un altro pc e prova a cliccare sempre su ok quando ti dà l'errore magari impiega più secondi nella comunicazione
  12. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    mauri quando ti da un errore di sputa fuori il nome di un flie.... che ci si fa con sto file?????
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    non ho capito il senso del file che sputa fuori, hai per caso il nome del file che viene fuori? potrebbe essere qualche libreria che non trova ed il programma và in errore
    fammi sapere
  14. Pizzo781
    Pizzo781 Kartista
    203
    19 Dicembre 2005
    M3 E36 3.2
    Ciao maurinax.
    dopo aver letto tutto il topic, dalla prima all'ultima pagina, ho capito che la tua interfaccia diagnostica funziona sulla mia M3 E36 3.2 del 1996.
    Adesso però voglio farti 2 domande per essere sicuro al 100% che funzioni.
    Allora, il vecchio proprietario aveva rimosso il volante originale per metterne uno sportivo e ha tagliato i fili del connettore sotto il piantone (e quindi non funzionava ne lìairbag ne il clacson). Io ho rimontato quello originale ed ho saldato i fili tagliati per poter ripristinare il tutto. Il clacson ora funziona, però la spia airbag è rimasta accesa.
    Sono andato da un amico meccanico che ha una specie di palmare per la diagnosi su diverse vetture. Mi ha resettato tranquillamente l'oil service e l'insepction e anche un'errore di tensiona bassa (probabilmente perchè qualche tempo fa ho cambiato la batteria), ma non è riuscito a resettare la spia airbag.
    Con la tua interfaccia si può fare? Oppure c'è qualche altro problema da risolvere prima?
    Perchè in BMW mi hanno chiesto di firmargli uno scarico di responsabilità e un sacco di soldi!
    Poi un'altra cosa: Anche io ho un portatile che non ha la seriale (è un Compaq Evo N1020v), ho quindi provato diversi adattatori sia USB che PMCIA (per altre cose che ame serviva fare con la seriale) ma non funzionano.
    Con quello che consigli tu potrebbe funzionare?
    Grazie mille per i chiarimenti.
    P.S.: Entro questo mese ti contatto per prenderne una! :wink:
    CIAO e grazie!
  15. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Ciao Pizzo, allora il problema del reset dell'airbag sarà sicuramente il cablaggio ovvero nel punto dove hai saldato si è creata una resistenza più alta rispetto a quella che dovrebbe leggere la centralina ed ecco il problema che non riesce a resettare la spia, sempre che sia propri questo il problema e magari qualcosa che non vada bene, la mia interfaccia resetta anche le spie airbag, ma come ti ho detto prima se la centralina airbag legge una resistenza diversa ti rimarrà sempre accesa.
    L'adattatore usb/seriale che ho io è della vivanco comprata da euroncis, comunque mi sembra he Mario74 e Mario330xd abbiano comprato un adattatore usb/seriale che gli funziona senza problemi e porprio Mario330xd ha un portatile Compaq, ma adesso non ricordo il modello comunque senza seriale
    Ciao :wink:
  16. ///Mario120d
    ///Mario120d Primo Pilota
    1.089
    16
    3 Luglio 2006
    BMW 120d - e87
    Ciao, confermo quello che ha detto maurinax, anche io ho un Compaq (esattamente è un Presario 901EA) Esteticamente è uguale al tuo ma cambia solamente il processore!
    L'adattatore usb/seriale usato da me con l'interfaccia di maurinax è quello della DIGITUS e ti posso assicurare che funziona! :razz:
    Se sei interessato questo è il link:
    http://www.digitus.de/scripts/digar...0106&sowg1=50&sowg2=5&sowg3=0&sowg4=0&sowg5=0
    Cmq è reperibile facilmente in qualsiasi negozio di informatica!:wink:
  17. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Ottimissima precisazione Mario :wink:
  18. Pizzo781
    Pizzo781 Kartista
    203
    19 Dicembre 2005
    M3 E36 3.2
    Grazie mille ragazzi! Siete molto competenti e super veloci nelle risposte!!! =D>
    maurinax, avevo pensato anche io a questo problema... ma a questo punto l'unica cosa per risolverlo è cambiare i cavi dalla centralina al connettore del volante... ma si puù fare questa cosa?
    Oppure esiste un altro modo che io non conosco per risolvere il problema?
    Possibile che non riesco a far rifunzionare questo maledetto airbag??? #-o
  19. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    io ti consiglerei di cambiare il filo di collegamento tra centralina airbag e l'airbag volante naturalmente il filo arriverà intatto fino a sotto il piantone, magari la saldatura ha proprio creato questo problema, ma prima con il ovlante sportivo del vecchio proprietario la spia era accesa? non vorrei che la centralina sia stata modificata appunto per non leggere l'airbag e appena se ne mette uno si accende la spia, il cavo di collegamento bmw costa sui 18 euro
  20. ///Mario120d
    1.089
    16
    3 Luglio 2006
    BMW 120d - e87
    Grazie Mauro!:redface:
