Vendo interfaccia diagnostica OBDII Carsoft 6.1 BMW | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Vendite concluse' iniziata da maurinax, 28 Aprile 2006.
  1. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Ragazzi come promesso finalmente sono riuscito nell'impresa Carsoft BMW, ho creato una interfaccia che riesce a dialogare con il Carsoft 6.1 BMW di seguito ci saranno delle foto del Carsoft in funzione sulla mia 320d, oltre alle funzioni di diagnostica si offre la possibilità di resettare errori e spie e Service Intervall, oltre a cambiare alcune opzioni alla propria auto (Tipo chiusura automatica dopo 20Km/h, o cambio lingua o settaggio diverso dell'orario, ecc.), oltre a questo c'è la possibilità di vedere in tempo reale i parametri elettrici e del sistema d'iniezione e di leggere i chilometri del comando luci e il numero telaio.
    Alcuni moduli non mi funzionano causa mancanza le centraline dedicate come l'antifurto originale o il PDC in quanto sulla mia vettura non c'è, poi alcuni di questi moduli su altre vetture più datate non funzionano in quanto tali vetture non hanno tali dispositivi installati, dunque questo non è un errore del kit ma perchè esso non riesce a trovare fisicamente la centralina da testare, poi oltre a tutto questò c'è la possibilità di cancellare la memoria adattiva della centralina motore in modo da riadattare lo stile di guida alla vettura che ho fatto sulla mia auto senza problemi e se non erro (io ancora non ho testato questa funzione) c'è la possibilità di riallineare un nuovo debimetro alla centralina motore senza portare l'auto in conc. bmw e utilizzare il loro tester
    Il kit che proposto è compreso di interfaccia con connettore OBD2 a 16 pin, per quello a 20 pin si utilizzeranno solo i connettori da inserire nella presa OBD a 20 poli, ed il software Carsoft BMW 6.1.
    Il costo del kit è di 80 euro + spese di spedizione con raccomandata, per il pagamento si accetta senza problemi ricarica PostePay.
    Interfaccia completa
    Di seguito potete visionare la funzionalità del carsoft sul mio 320d
  2. MAO
    MAO Secondo Pilota
    722
    27 Ottobre 2005
    520d e61
    Che dire.............. :-k
    MITICO!!!!!!!!!
    =D> =D> =D> =D>
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    grazie :wink:
  4. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    grande..mauri si riesce a far qualcosa sulla centralina del clima?io dovrei farla riprogrammare
  5. dako
    dako Amministratore Delegato BMW
    3.384
    48
    6 Maggio 2004
    :eek: VOGLIO io questo tanto... =P~
  6. .::ExMiliteIgnudo::.
    .::ExMiliteIgnudo::. Presidente Onorario BMW
    5.943
    919
    12 Novembre 2005
    E46 330Ci Reputazione: Rossa
    interessante... :-k
  7. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    ma quindi con questo kit è possibile cambiare le varie impostazioni del car memory? :-k
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    no puoi fare un controllo diagnostico al sistema climatizzazione, se magari qualche sensore o l'elettronica non và
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Quando vuoi mi puoi contattare in pm e questo sarà tuo :wink:
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    no, precisamente puoi cambiare la lingua, poi selezionare se vedere l'orario in formato 12 o 24 ore se visualizzare i gradi C o F, o cambiare l'impostazione del consumo nel computer di bordo, o far bloccare le portiere appena l'auto và in movimento, ovvero piccole funzioni fruibili sulle nostre bmw
  11. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    fa niente..proprio stasera il mio clima è tornato a splendere :mrgreen: è un classico ormai...stacco la batteria e va in crisi..dopo un po di giorni magicamente resuscita :biggrin:
  12. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    puoi anche impostare il lampeggio in chiusura ed apertura delle freccie? :mrgreen:
  13. turicoupe
    turicoupe Direttore Corse
    1.870
    7 Settembre 2004
    330cd
    bravo maurinax complimenti
  14. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    meglio così :biggrin:
  15. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    no per quella funzione bisogna agire in conc., mi spiace :sad:
  16. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Grazie Turi :wink:
  17. dako
    3.384
    48
    6 Maggio 2004
    Sai perchè si possono cambiare solo alcuni settaggi???
    Puoi fare una lista precisa di cosa si può fare?
    Io ho un 320d deo 2004
    Ciao
  18. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Perchè per gli altri settaggi (tipo lampeggio delle 4 frecce alla chiusura e paoertura auto)bisogna utilizzare il computer Dis della conc. i settaggi permessi dal carsoft li vedi nella quinta foto, ovvero puoi cambiare il linguaggio il tipo di temperatura il tipo di orario, la possibilità di vedere il consumo medio nel computer di bordo con un impostazione diversa ad esempio consumo km/l, oppure abilitare la funzione di chiusura centralizzata appena di superano i 20km/h o l'apertura selettiva delle portiere, solo questo è permesso dal carsoft oltre alle funzioni di diagnostica, cancellazioni errori e reset tagliandi e vedere i dati della vettura in tempo reale, come pressione aria aspirata ed altro
    Ciao :wink:
  19. angelo_crash2k
    angelo_crash2k Presidente Onorario BMW
    6.143
    14
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    mauriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! =P~
  20. angelo_crash2k
    6.143
    14
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    mauri non ho capito, ma da anche la possibilità di cambiare da Litri per 100KM a Km a Litro? :-k
