velocita' massima x5 3.0d
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da elmad, 23 Gennaio 2008.
  1. BMW-FOR-EVER
    14.351
    2.116
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Siiiiiiiiiiii qualcuno mi ha chiamato:mrgreen: :mrgreen: ???Comunque l'X5 E53 restyling dovrebbe fare intorno ai 210km/h reali e 220km/h segnati da tachimetro..Mentre l'E70 rodata per bene penso che dovrebbe fare intorno ai 220-225km/h reali:-k ...
  2. mattia80ts
    mattia80ts Secondo Pilota
    707
    15
    4 Giugno 2007
    bmw 320d touring futura,smart
    ma sei sicuro?:eek:
  3. zeusbimba
    zeusbimba Secondo Pilota
    777
    10 Settembre 2007
    330d f31 sport
    A me risulta 210 la e53 e 216 la e70 ( dati rilevati effettivi );
    tornando alla domanda iniziale confermo 220 segnati con cerchi da 19 e gomme miste.
    Saluti
  4. BMW-FOR-EVER
    14.351
    2.116
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Giusto ma se noti la E70 provata aveva sui 3500km e come sai i nuovi diesel verso i 10000km iniziano a slegarsi e a 20000 sono slegati e per questo che ho scritto 220-max 225km/h:wink:
  5. elmad
    elmad Kartista
    107
    15 Febbraio 2006
    X5 3.0 d
    il mio x5 fino a 190 km/h e fluida da 190 a 205 ci mette 15/20 secondi,se poi l' auto strada e' un po' in discesa arriva a 210km/h. Chissa' se facendo una semplice pulizia al debimetro migliori,visto che ha 125.000Km e non e stato mai pulito.
  6. BMW-FOR-EVER
    14.351
    2.116
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Controlla pure il filtro del gasolio e quello dei vapori che non siano "intasati":wink:
  7. elmad
    elmad Kartista
    107
    15 Febbraio 2006
    X5 3.0 d
    quello del gasolio l'ho sostituito da circa 10.000 km, quello dei vapori qual'e'?
  8. BMW-FOR-EVER
    14.351
    2.116
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Questa è una bella domanda.....L'ho sempre sentito nominare ma non so dove si trovi:sad: ](*,)
  9. zeusbimba
    777
    10 Settembre 2007
    330d f31 sport
    Ma che discorsi, le prove in questione si riferiscono a entrambi i modelli con pochi KM.......
  10. PazzoPatentato
    PazzoPatentato Direttore Corse
    2.147
    55
    15 Novembre 2007
    Esse
    Una piccola riflessione sulle velocità segnate dal tachimetro. Ma che voi sappiate, la velocità la misura sulla ruota o sulla trasmissione?
  11. zeusbimba
    777
    10 Settembre 2007
    330d f31 sport
    Sulla trasmissione ormai da anni
  12. PazzoPatentato
    2.147
    55
    15 Novembre 2007
    Esse
    Mumble, volevo intraprendere la teoria del consumo gomma in relazione alla velocità del tachimetro. Però mi ricordo che quando avevo l'A4 il gap tra gomma praticamente finita e nuova era di un buon 10Km/h a favore della gomma consumata ed il contagiri anche saliva un pelino più sù.
  13. Guicit
    Guicit Collaudatore
    429
    27
    17 Febbraio 2007
    X5 3.0d;530xd Touring;CooperS
    sia tra le varie misure di gomme che si possono montare che tra gomma nuova e consumata ci sono delle piccole differenze nei diametri, quindi è normale che ci siano minime differenze di velocità e giri motore
  14. elmad
    elmad Kartista
    107
    15 Febbraio 2006
    X5 3.0 d
    premetto che le gomme sono al 50%, ma e indifferente,perche sia con quelle consumate che con queste da quando erano nuove la velocita' e sempre uguale.
  15. BMW-FOR-EVER
    14.351
    2.116
    18 Febbraio 2007
    Varie
    La X5 E53 Restyling aveva 10000 e passa km quando l'avevano provata su Auto:wink: ..non dico mai cavolate(o quasi mai) prima di non avere prove...e 70000 km di differenza si sentono sopprattutto se in fase di rodaggio
  16. *Fede*
    *Fede* Presidente Onorario BMW
    7.239
    362
    13 Agosto 2007
    320d Touring E46
    La mia e' arrivata a quasi 220km/h circa di tachimetro.L'allestimento e' lo stesso che possiedi tu,gomme255-285 da 19 pollici.L'unica differenza e' che e' manuale e non automatica.Penso pertanto che ci possano essere due o tre km/h in piu' sulla velocita' di punta.Non avevo il gps per vedere la vel effettiva ma toglierei sempre quello scarto minimo....non saprei 213-214km/h a occhio.
    Personalmente non ho notato difficolta' maggiori dopo i 190.Si certo,la velocita' nel salire e' proporzionata al salire di velocita',ma e' cmq abbastanza costante.....
  17. elmad
    elmad Kartista
    107
    15 Febbraio 2006
    X5 3.0 d
    la mia ha il cambio automatico, e penso che questo incide.
  18. PazzoPatentato
    2.147
    55
    15 Novembre 2007
    Esse
    Lo so, 1 cm sul diametro equivale a poco più di 3 nela circonferenza. Però con la precedente auto, A4, ho fatto 330.000km e ho cambiato credo 10 treni di gomme. Ricordo perfettamente che sempre tra le consumate e le nuove c'erano circa 10Km/h a favore delle consumate. Forse al limite dell'usura rotolano meglio che nuove :-k
  19. Guicit
    Guicit Collaudatore
    429
    27
    17 Febbraio 2007
    Il pneumatico usurandosi perde in elasticità e si indurisce, in più ovviamente l'usura lo consuma e quindi cala il diametro.
    La perdita in elasticità causa una riduzione del fenomeno di isteresi elastica e quindi si ha meno grip, questo soprattutto su bagnato dove è proprio questo meccanismo che garantisce un buon grip. D'altro canto l'indurimento della mescola fa dissipare meno energia nel rotolamento e riduce il comfort
    Quindi non è irrealistico che tra una gomma nuova e una usurata si noti una differenza di velocità.
    In più il pneumatico usurato ha un minor diametro e quindi un minor sviluppo a terra, per andare alla stessa velocità deve girare più forte. Come gira più forte lo pneumatico gira più forte anche la trasmissione e il motore, quindi a prescindere che il sensore sia sulla ruota o sulla trasmissione la lancetta della velocità segnerà qualche Km/h in più e il motore guadagnerà qualche giro. Bisognerebbe fare due conti, ma credo che a 200Km/h ci possa stare uno scarto di 50-60 giri/minuto motore in più e un 4 Km/h segnati in più.(questi sono 4km/h in più dovuti ad errori nelle misurazioni)
    Aggiungi la minore resistenza al rotolamento e li qualche altro km/h reale lo guadagni.
    Ecco che tirando le somme tra gomma nuova e gomma vecchia ci sono 3-4 km/h di velocità reale a favore della gomma vecchia e tenendo conto degli errori negli strumenti di misura ecco che la lancetta segna 8km/h in più:biggrin:.
    I numeri che ho dato sono a mio sentimento ma credo realistici...
  20. PazzoPatentato
    2.147
    55
    15 Novembre 2007
    Esse
    non fa 'na piega! =D>
