BMW Serie 4 F32/F33/F36 Velocita massima autolimitata
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da 428if32, 25 Aprile 2022.
  1. 428if32
    428if32 Kartista
    53
    4 Aprile 2022
    Cagliari
    428i coupe sport 2015 automatica
    Salve a tutti posseggo una bmw f32 428i coupe anno 2015 automatica sport.
    Qualcuno sa perché l'auto si blocca a 220km/h ..sembra che l'auto ne abbia di più perché a 220 fa muro come se fosse limitata...su internet so che l'auto dovrebbe andare a 240...anche nei vari video su youtube.
  2. Ale_72
    60.916
    24.523
    Idee a caso...
    Sono rimasto indietro con la tecnologia.
    Nei cambi automatici, la marcia piu' alta e' di riposo o di potenza?
    Potresti provare -per curiosita'- con la penultima marcia.
    E a quanti giri si pianta, quando sei a 220?
    Se l'hai presa usata potresti chiedere in BMW di verificare se e' stata mappata, magari per consumare meno, a discapito della velocita' di punta.
    A Afterburner e nivola piace questo messaggio.
  3. 428if32
    428if32 Kartista
    53
    4 Aprile 2022
    Cagliari
    A circa 5500 giri in 6 marcia si pianta intorno ai 215 220.quando su internet dovrebbe fare in là velocità massima 240 sempre in sesta a quasi 7mila giri. Quindi dici che potrebbe essere stata mappato? L'auto a 35mila kilometri e non consuma per niente poco ...il computer mi dice 11 kilometri con un litro ma che in realtà sono molto di meno.
  4. Ale_72
    60.916
    24.523
    Utilizzo l'aiuto da casa: @AR147 :mrgreen:
    Se serve, questa una rullata di una stock trovata su interdet.
  5. rsturial
    17.949
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Immagino che negli altri rapporti arrivi al limitatore senza esitazioni...
  6. 428if32
    428if32 Kartista
    53
    4 Aprile 2022
    Cagliari
    Si si arriva al limitatore tranquillamente ma in 6marcia a 5500 giri a 220 si ferma.
  7. 428if32
    428if32 Kartista
    53
    4 Aprile 2022
    Cagliari
    La settima e ottava marcia e solo per diminuire i consumi quindi di riposo sono.infatti la velocità massima dovrebbe farla in 6 a quasi 7mila giri ma la mia si ferma a 5500 in sesta.
  8. alekar
    4.905
    2.796
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Cmq da quello che so se lo a mappa, ammesso che sia la tua mappata, non si tocca il limitatore che la tua si fermi a 5500 giri in sesta mi pare un'anomalia. La mia 230i non si comporta in questa maniera certo alle marce alte e a velocità "importanti" è più lenta a prendere i giri ma cmq non si ferma a 5500
  9. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Potrebbe essere che il motore presenta qualche anomalia, e per evitare di creare ulteriori danno, limita elettronicamente la potenza/velocità massima del motore.
    Oppure, se è stata mappata, di certo sarà stata fatta a cazzo, perché una mappa come si deve non fa che migliorare consumi/potenza/velocità massima, non peggiorare.
    Per sfizio potresti in primis provare a fare una diagnosi per vedere se c'è qualche anomalia.
  10. Ale_72
    60.916
    24.523
    Potrebbe essere. @428if32 nelle marce piu' basse arriva tranquillamente a limitatore?
    E fa anche ricrescere i capelli al proprietario oltre che segnare gli addominali. :mrgreen:
    A rich20, PuccioE39 e Bmw_pugliese piace questo elemento.
  11. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Ma poi hai sistemato i sensori che ti mancavano?
  12. rsturial
    17.949
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Comunque se fa 220 a 5500 giri, ai 7000 in sesta non ci arriverà mai, sarebbero 280kmh!
    In quinta al limitatore a quanto arriva? Probabilmente dovrebbe fare qualcosa più dei 220kmh.
  13. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.438
    6.689
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Molto curioso. Il 428i dovrebbe appoggiarsi sui 250 orari indicati senza grossi problemi.
    Sei sicuro che nelle marce basse la vettura rende come dovrebbe?
    Ha modifiche? L'hai sempre avuta tu o ci sono precedenti proprietari?
    Inoltre non è che per caso c'è lo speed limit impostato?
  14. 428if32
    428if32 Kartista
    53
    4 Aprile 2022
    Cagliari
    In 1° 2 3 4 5 arriva tranquillamente a 7000 giri. Non sembra avere csöi di potenza,in questo il computer di bordo quando sono a tavoletta mi segna 245 cv. Ma l'altro ieri mi sono reso conto che si ferma a 210/220. Quando potrebbe ancora dare dato che rimangono ancora ancora quasi 1000 giri in sedta marcia da usare. Lho presa usata importazione usa con 35000 kilometri. Riguardo allo speed Limit non so dove sia.anche un amico ha detto cHe ce lo Spee Limit forse.sapete dove si trova?..cmq ho la lettura completa errori e non dice nulla riguardo motore.solo sensore temperatura pressione clima ma che poi ho sistemato cambiando tutto il radiatore.
    Si l'auto si comporta bene a tutti I cavalli e coppia che dovrebbe avere.laltra volta ho voluto provare a fare la velocità max ma ....:(
    Cmq si lho sistemata ho cambiato il radiatore con I vsro sensori ora l'auto va molto bene addirittura non mi vibra più il cruscotto..avevo questo problema da sempre.. a bassi giri in accelerszionemi tremava tutto il cruscotto.csmbiato il radiatore ora l'auto e silenziosissima.
    L'auto non dovrebbe essere mappata
  15. 428if32
    428if32 Kartista
    53
    4 Aprile 2022
    Cagliari
    Proverò magari sta sera a riprovare di nuovo a fare la velocità massima in modo corretto perché forse non ho tirato le marcie bene fino alla 5° e quindi in sesta si e un po seduta.
  16. 428if32
    428if32 Kartista
    53
    4 Aprile 2022
    Cagliari
  17. 428if32
    428if32 Kartista
    53
    4 Aprile 2022
    Cagliari
    Ecco in pratica in sesta a 7mila giri dovrebbe fare I 240 guardando I video su internet
  18. 428if32
    428if32 Kartista
    53
    4 Aprile 2022
    Cagliari
    Nel video poi mi fermo inizio a rallentare ma come vedere 200 li fa a 5000 giri
  19. 428if32
    428if32 Kartista
    53
    4 Aprile 2022
    Cagliari
    In questo video mette la sesta a 210,forse ho messo la sesta troppo presto e si e seduta? Screenshot_20220426-154029_YouTube.jpg
  20. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Se avessi Lo speed limit comunque te ne accorgi, perché ti appare la spia verde sul quadro
