Velocita massima 320D E46 136cv
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by joepistone, Apr 5, 2009.
  1. Bonny88
    Bonny88 Secondo Pilota
    628
    Dec 10, 2007
    Z4 2.2i ex 320d e46 pre
    stessi giri stessa velocità... gli ingranaggi del cambio non rimpiccioliscono con una rimappa...
  2. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3,028
    87
    Aug 5, 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    sembrerà verosimile ma cambia la velocità a diversi giri..io quando avevo aperto pompa gasolio e turbina al astra 1.7tds che avevo prima a 2000 giri in 5 ero a 80km poi ero a 90 sempre a 2000 giri..non so come faccio..ma è cosi'..poi mi si era alzato il limitatore di 200 giri e prendeva prima..io la differenza nella mia non la sò...l ho già comprata con la mappa(dice il proprietario..ma devo verificare)
  3. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    Ascolta, unica motivazione possibile, ti avevano aperto anche il tachimetro.
    Come può cambiare il rapporto tra motore/ruota senza mettere mano al cambio? dai..
  4. Bonny88
    628
    Dec 10, 2007
    con un diverso anticipo della fasatura del cambio....#-o
    :mrgreen::mrgreen:
  5. fede88
    3,028
    87
    Aug 5, 2008
    il lavoro l ha fatto davanti i miei occhi..regolatore di pressione nella turbina e alzata e apertura pompa gasolio...niente altro..
  6. matte
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    una buca te l'ha starato..:wink:
    non è possibile quello che dici... le marce non si allungano con l'elettronica.
  7. fede88
    3,028
    87
    Aug 5, 2008
    mi sembra strano..pure io non so spiegarmi ma è successo questo..
  8. joepistone
    joepistone Kartista
    76
    BMW 320D E46 136cv
    Concordo il cambio è limitato + di quello non va! Cmq sfido chiunque BMWiano ad avere una bimba che non raggiunge le velocità prescritte e fregarsene! Alla fine il mio problema era di circa 10km/h xò mi rosica sta cosa xkè so di non sfruttare l'auto al massimo!...Quindi se ha un problema anche se fosse una stupidagine sarò lieto di ripararlo!!! Pensa che mi sono allarmato xkè l'auto mi segnalava consumi eccessivi nel BC 87,3L/100km) quando prima mi segnalava i 6,5...Quindi...pensate un pò voi come sono pignolo, e come me penso che tanti di voi la pensano uguale! ](*,)](*,)](*,)
  9. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1,744
    203
    Dec 25, 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Quindi con più cavalli cambierà solamente il tempo in cui la macchina raggiunge la velocità massima per ogni rapporto del cambio mentre avremo solo per la quinta marcia oltre alla rapidità nel raggiungere la velocità anche qualcosina che migliora la velocità efettiva finale.. Quanti cavalli si possono ottenere sul 136cv senza eliminare il limitatore? Qualcuno possiede dei dati di mappatura tra originale e rimappa cosi per valutare insieme le differenze?
  10. bumbummarco
    bumbummarco Kartista
    90
    bmw 330xd touring e46 ex 204cv
    Scusate, ma io ci credo poco....
  11. vanni bmw
    vanni bmw Kartista
    83
    bmw 320d touring
    la mia prende 220 tutta originale
  12. NBz 318i
    7,385
    331
    Feb 19, 2008
    io 318i ma E36. 200 presi...ma potevo andare poco poco oltre in quanto non ero ancora in zona rossa
  13. daniele18
    daniele18 Collaudatore
    331
    Nov 1, 2007
    BMW 320D E46 - BMW 520i E39
    La mia circa 35 mila km fa ha toccato i 210 e deravamo solo in due dentro. E' vero che però c'è voluta una vita per farcela arrivare........da quella volta poi però non ci sono arrivato a queste soglie
  14. bumbummarco
    90
    Allora la mia era un bidone con le ruote.... tutta originale non superava i 230 ma con 50/60 cv più delle vostre, per quello ghe credi poc....scusate...
  15. bmw320d150cv
    bmw320d150cv Secondo Pilota
    791
    39
    Oct 6, 2007
    ex320d136cv-320d150cv-320cd Now 530xd M
    bhe c'è da dire che la tua è 4x4,quindi maggior peso e maggiore potenza persa,touring altro peso in piu.le xd sono piu alte delle normali d,quindi anche un fattore di aereodinamica.direi che ci sta tutta la velocita che indichi tu,pero mi vuoi dire che la raggiungevi in poco o in tanto tempo?
    perche io i 230 con il mio 320cd futura li prendo dopo un po,mentre tu che hai sotto un bel 6 cilindri in linea,li dovresti prendere con piu rapidita,o sbaglio?
  16. joepistone
    joepistone Kartista
    76
    BMW 320D E46 136cv
    Mahh dai post mi sorge il dubbio che allora la mia auto ha qualche problema...Non riesco ad andare oltre i 205km/h...Fino a 190arriva velocemente...Dopo ci mette un sacco di tempo!!!....Non ci capisco + niente![-X[-X[-X
  17. Principe 320
    1,744
    203
    Dec 25, 2008
    Cuneo
    Joepistone mi sa che la mia non va bene dal primo giorno, visto che acquistata nuova non supera i 205 senza falsi piani per superare tale velocità devo avere una lieve pendenza così che aumenti di 6 o 7 Km la velocità finale....
  18. bmw320d150cv
    791
    39
    Oct 6, 2007
    dipende anche dalla grandezza delle gomme e del cerchio.vi consiglio di controllare il debimetro e di chiudere egr.avrete sicuramente dei miglioramenti.quanti km avete fatto rispettivamente con il 136cv?
  19. joepistone
    joepistone Kartista
    76
    BMW 320D E46 136cv
    La mia ha gia la EGR chiusa da circa 4000km...L'auto in totale ha 134.000km e sembra rispondere bene ad ogni marcia...Niente vuoi ai bassi o alti regimi...Cmq dici che potrà essere problema di debimtro?
    Monto delle Dunlop sport 3000 205/55/R16 ho notato un consumo maggiore rispetto alle vecchie TOYO 205/55/R16...Prima mi faceva i 6,5 L/100 ora non riesco a stare sotto i 7,3 L/100km...E inoltre c'è questo problema della velocità di punta che mi affligge!:sad::sad::sad:
  20. bmw320d150cv
    791
    39
    Oct 6, 2007
    allora non so,se non hai vuoti ai bassi regimi il debimetro è ok.non penso che il consumo superiore sia imputabile alle gomme,che tra l'altro hanno le stesse misure
