ragzzi,qualcuno puo' darmi un'idea precisa della normale velocita' di download di un file con una connessione a 20 mega?? sto effettuando dei test col mio desktop e alice 20m,mi son reso coonto che,connettendosi al modem in wireless sembra molto veloce e riesce a scaricare introno a 680 kb/sec......sembra a posto mentre se mi collego in maniera classica,sia attraverso usb che ethernet non da le stesse prestazioni,anzi....... la domanda e' 1-se e' normale col 20mega andare introno ai 680/700 kb/sec 2-se avete qualche idea di come sia possibile che con la connessione via cavo vada meno n.b. per il test ho utilizzato il server ftp di fastweb dove scaricare file di prova di linux da circa 10mb ringrazio anticipatamente
Se hai una adsl 20 mega la velocità che dovresti riuscire a raggiungere in teoria dovrebbe essere 20 mega. Il discorso è che in download devi utilizzare qualche server che ti permetta di effettuare un download a velocità elevata altrimenti resti sempre su velocità basse. Scritto come lo hai postato tu (680/700 kb/sec) sono kilobit/sec che è veramente poco. Non saranno per caso 680/700 KB/sec che sta per kilobyte? Il wireless se è in 802.11b devi avere 11mega in download mentre se è un 802.11g allora 54mega se ricordo bene. I valori che hai sono perciò veramente bassi
si sono KB/sec non mi sembra male ma non sembra il top dei top.........diciamo che a me va bene ma non capisco perche' funziona solo in wireless e non col cavo..... diciamo che un file da 8 mega dal ftp di fastweb lo scarico in 11 secondi scarsi.....mi riferisco sempre al wirelss,mentre col il modem collegato alla scheda di rete o via usb non va......
anche io ho la zoccolina di alice a 20 mega,e quelle velocitìa le riscontro in download con cavo,ho un router su cui sono collegati 2 fissi e 1 portatile tramite wireless,e in wireless non supero i 200,strano che a te sia il contrario,ma quanto è lungo il filo che attacchi? è un filo schermato o tradizionale?
ok e' un filo del cacchio tradizionale lungo e schiacciato dietro lo zoccolino,pero' e' attaccato all'alice gate che trasmette i dati al pc sia in wireless dove direi che va bene sia col cavo (ovviamente corto perche' l'alice gate e' sopra il pc) che pero' non rende bene.......mistero in wireless con limewire ho scaricato anche a 750 KB/sec........dite che devo farmi cambiare il modem perche' col cavetto non va??
dunque,sto passando la notte davanti a sto coso facendo delle prove.......praticamente stavo modificando la chiave d'accesso WPA perche' e' lunga e pallosa,e sulle sitruzioni c'e' scritto di procedere tramite cavo USB......leggendo le istruzioni c'e' scritto di infilare il cavo usb solo quando richiesto.......ok......mi sono accorto che il cavo era inserito e quindi l'ho tolto......mi e' venuto in mente di fare un test di velocita' cosi',praticamente assolutamente solo in wireless.....sapete che e' successo?? VOLA dallo stesso ftp di fastweb i file di prima li scarica alla media di 1.45MB/sec...... mah........ dico.......adesso ho disinstallato tutto e reinstallato........ho scelto ethernet.......finito il tutto rifaccio i test e all'inizio non andava come prima,poi ho modificato qualceh parametro d'impostazione (ho messo rileva automaticamente impostazioni) e adesso pare andare bene in ethernet scaricando file da 7.28MB (sempre da ftp di fastweb) in 5 secondi (penso vada bene adesso no???) be,cosi' con l'ethernet il wi fi ha il led rosso acceso!!!non va piu'......sembra che uno escluda l'altro........ora,al momento non e' il mio caso,ma se uno ha oltre i desktop anche i pc portatili cosa fa??devo studiare bene perche' mi sembra strano(devo dire che nel frattempo il modem mi e' caduto,non vorrei che.......)
Scusate una cosa...io con Alice 4 mega ( no fastweb!!) il file da 345MB del giochino M3 da scaricare, l'ho tirato giù in 11 minuti a una media di 489 KB/sec. A me sembra un po pochino scaricare a 700 KB/sec per una linea Fastweb da 20 mega....
In teoria se ha una 20 mega dovresti riuscire a fare download fino a 2500KB/s. Il discorso è trovare un server che ti dia contenuti a 2500KB/s. Per quanto riguarda il cavo ethernet verifica che non abbia messo qualche impostazione in half duplex. Metti tutto in full duplex e fammi sapere. :wink:
sto facendo ancora dei test poi vado in ufficio...... ......sono a 1.5MB/sec quindi appunto 1500Kb/sec scaricando dal server fastweb(ma non e' un fastweb e' alice 20mb).....questi dati tramite ethernet
tenete presente che bisogna anche considerare la congestione della rete e la banda garantita che in caso di Alice è nulla per cui sensibili variazioni di velocità in diversi orari della giornata sono normali.
adesso pero' ho la spia del wi-fi rossa accesa!!! non va piu' in wireless dice che non mi assegna l'indirizzo ip tramite wi-fi..........che palla!!! si cmq per fare i test di download bisognerebbe usare lo stesso server con file consistenti.......dove si possono trovare??
Se non abitate praticamente attaccati alla centrale del gestore telefonico con il "ventimega" sia di Alice che Fastweb o chiunque altro difficilmente arrivate al fondoscala come traffico e comunque sempre che il cavo tra la centrale e casa sia in buone condizioni... se poi ci si mette la variabile del tempo di attraversamento della rete (cioè i salti tra il PC e il server da cui si scarica) che appunto è variabile, credo sia dura fare dei confronti precisi che siano attendibili, IMHO.
ok,adesso funziona tutto,sia con ethernet che con wi fi.......confermo velocita' massime in download da server di 1.5 MB/sec.......direi che non e' male...
MAH.......sul wi fi non andava che avevo TOLTO la crittografia wpa...senza quella non andava,l'ho poi rimessa ed e' andato tutto bene......l'avevo tolta perche' la password e' lunghissima e se viene qualche mio amico a casa deve scriversela per connettersi......preferivo la rete free ma evidentemente non posso..... invece fino a tre gg fa non andava bene nulla e adesso funzia tutto.....anhe li...boh......ho rifatto tutte le installazioni e ancora cileccava poi ho cliccato da qualche parte smanettando sugli indirizzi ip(ho messo di rilevarlo automaticamente invece che quelli di default) e tutto sembra partito per il meglio.........avranno fatto un CD d'installazione un po' alla *****.......adesso mi ritengo soddisfatto
