velocità dell'smgI
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da sandrom3, 14 Settembre 2009.
  1. sandrom3
    sandrom3 Collaudatore
    339
    22 Aprile 2009
    ciao a tutti, ho provato a cercare anche con la funzione cerca ma non ho trovato nulla.
    volevo sapere se il cambio smgI oltre la poca affidabilità sia valido o meno come cambio sequenziale. cioè è più veloce di un manuale? grazie
  2. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    permettimi di essere quanto piu rapido possibile a risponderti e in modo coinciso.
    STAI LONTANO DALL'SMG I dell'M3 E36 !!
    penso che chiunque ti dica la stessa cosa qui dentro, lento, con problemi e poco affidabile
  3. Gigi
    Gigi Presidente Onorario BMW
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    Non saprei, l'unico che conosco che ce l'aveva smg l'ha trasformata in manuale dalla disperazione ;)
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    lascia perdere ! prendi il manuale
  5. sandrom3
    339
    22 Aprile 2009
    ve lo chiedevo perchè è facile trovare m3 con l'smg appena sostituito, a buoni prezzi.
    quindi se è stato appena sostituito (fatture di 6000e) altri 60000km ci si fanno penso senza problemi.
    ma come va?
  6. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    personalmente fa schifo la cambiata e lenta e poi l 'affidabilita...........
  7. Gigi
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    non ci metterei la mano sul fuoco [-X
  8. sandrom3
    339
    22 Aprile 2009
    la cambiata è più lenta del manuale quindi?
    per il resto siete stati molto chiari
  9. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    anche se è stato appena cambiato io non mi fiderei lo stesso
  10. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    Lascialo perdere se vuoi star contento!
    Prendi un bel cambio manuale , anzi per dirtela tutta, meglio tra tutti il 5 marce....INDISTRUTTIBILE.
  11. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    5 o 6 sono uguali il cambio e identico se non ricordo male
  12. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    NO wiz4RD .....è differente...
    anzi, onestamente, se si potesse adattare ancor meglio sarebbe quello dell'E30
  13. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    già...:mrgreen:in caso un cambio originale 5m da dar via per la e36 lo ho io.. così la converti in manuale che è meglio...
    di getrag 265 sport ne ho 4, uno DEVE finire prima o poi sulla e36..
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Settembre 2009
  14. Pizzodrift
    8.173
    268
    7 Aprile 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
    non sono uguali,e sopratutto non sono uguali nei ricambi,per il 5 marce trovi anche una singola vite,per il 6 marce non trovi niente di niente.
    A me si è rotta la forcella prima seconda,e ne il conce,ne la Bmw Italia,ne la getrag mi ha fornito il ricambio,solo cambi 5 marce revisionati da 1500+iva+il mio cambio rotto o 6 marce nuovi a 5000+iva.
    Io ho trovato il pezzo a 400neuri in Norvegia...
    Mio padre ha comprato nel 98 nuova la e36 SmgI e,all'epoca,era veloce e racing come effetto,ma l'abbiamo venduta a 78000km con il cambio che era diventato lento,anche con olio nuovo.
    In pista non ti prendeva le scalate e non le teneva neanche in memoria,quindi dovevi smanettare la leva come un maniaco prima di ottenere una scalata.
    Ricordo che l'SmgI è solo a leva,non al volante :wink:
  15. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    sul 3.2che monta il 6 è diverso anche l'albero di trasmissione (più corto) e il differenziale, più grosso e con una rapportatura leggermente più corta.
    cavoli pizzo 400neuri per una forcella:eek: mi toccherà star attento a come cambio..
  16. Pizzodrift
    8.173
    268
    7 Aprile 2008
    Ma poi mi è andata grassa che il meccanico del Team l'ha trovata là in Norvegia,da uno che ha conosciuto al King of europe di drifting.
    Se nomi toccava o adattarci un 5 marce o sbudellare un cambio di una serie 7 che mi forniva batmobile,sperando che l'interno fosse uguale e sano :eek:
  17. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    si,teoricamente il cambio della 7-8 dentro dovrebbe essere uguale a parte cuscinetti rinforzati per reggere più coppia..ma non avendoci mai messo le mani non lo so per certo.
  18. Pizzodrift
    8.173
    268
    7 Aprile 2008
    Infatti la sigla era uguale nella prima parte e leggermente diversa nella seconda.
    Il capofficina bmw diceva che quella diversità nel nome significava un olio diverso,più facilmente stava ad indicare i cuscinetti rinforzati :wink:
  19. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    no è il numero che cambia, dovrebbe essere il valore di coppia massima per cui è progettato, quindi quello della 7-8 è rinforzato sicuramente s6s420g s6s560g a parte i cuscinetti il resto dovrebbe essere uguale credo..
  20. Pizzodrift
    8.173
    268
    7 Aprile 2008
    quello che aveva o ha batmobile aveva la stessa sigla s6s420g ma dopo questa sigla c'è n'è un'altra che ora non ricordo,ma era leggermente differente :-k
