BMW X3 F25 veleggio e livello olio motore
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da retony79, 30 Dicembre 2019.
  1. retony79
    retony79 Aspirante Pilota
    23
    30 Dicembre 2016
    bmw x3
    buongiorno a tutti è tanto che non scrivo ma vi leggo sempre, ho un duplice problema sulla mia f25 e volevo chiedere a voi se fosse capitato qualcosa di analogo, vi spiego subito:
    l'altro giorno x sfizio ho verificato il livello dell'olio motore tramite autodiagnosi e risultava sopra il livello del max, ripetuta la prova x 2/3 volte dava sempre lo stesso errore, portata dal meccanico abbiamo aspirato circa mezzo litro.. premetto che l'auto prima della mia verifica non aveva mai segnalato nulla ed il tagliando era stato fatto in bmw , inoltre non ricordo di averlo misurato appena fatto il che mi fa anche pensare che ne avessero messo troppo.
    Altra nota dolente è la funzione veleggio che non funziona più ossia in eco al rilascio del pedale del gas non scendono in giri, ossia non passa in folle... da cosa può dipendere??? grazie mille a tutti
  2. madrak73
    madrak73 Secondo Pilota
    746
    39
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    il livello dell'olio potrebbe dipendere dalle continue rigenerazioni del dpf..
    le postiniezioni destinate alla rigenerazione,finiscono inevitabilmente per produrre trafilamenti di gasolio incombusto nel basamento, dando luogo ad una diluizione dell'olio
    da qui l'aumento di livello..
    A arpa piace questo elemento.
  3. retony79
    23
    30 Dicembre 2016
    bmw x3
    ok grazie e come si risolve?? il veleggio può essere una conseguenza??
    grazie ancora
  4. LoRéBM74
    LoRéBM74 Kartista
    235
    164
    14 Ottobre 2019
    Vicenza
    BMW x3
    Concordo infattio io ...che ammetto sono un pó malato.....non facevo fare 30.000 km alla mia auto e a 15.000 circa provvedevo a fare un cambio in autonomia con olio e filtro nuovi....ho fatto 300.000 km circa e mai sostituito ne turbo ne valvola EGR...
  5. retony79
    23
    30 Dicembre 2016
    bmw x3
    x il veleggio mi viene in mente una cosa... ho avuto problemi con la centralina del gancio traino e l'ho staccata x mandarla in assistenza, ricordo che quando attaccavo il carrello la funzione veleggio veniva disattivata giustamente x il carico posteriore, potrebbe essere che l'auto vede qualche problema e non fa funzionare il veleggio?? lunedi prossimo ho appuntamento in bmw e faranno una diagnosi ma comunque fino a quel giorno non ho possibilità di rimettere la centralina, secondo voi potrebbe essere??
    grazie mille
  6. Fabietto27
    Fabietto27 Amministratore Delegato BMW
    3.216
    4.453
    10 Maggio 2009
    X3G01MSportM40D Lci
    Potrebbe....se l'assenza di quella centralina viene vista come un guasto o come carrello collegato,il veleggio viene disattivato di default.
    Riguardo l'olio alto,qualche anno fa mio padre inizio' ad avere un problema analogo sulla sua Accord. Dopo vari tentativi infruttuosi di aggiornamento centraline,Honda ha risolto il problema passando da un olio Castrol a base minerale ad un equivalente come gradazione Bardahl ma a base completamente sintetica.
    Non e la stessa auto ovvio ma se non ne venissi a capo puoi tentare anche quella strada.
  7. arpa
    arpa Kartista
    159
    45
    10 Aprile 2016
    COSENZA
    BMW Z3 2.2/ BMW 420d Coupè MSport
    Quoto.
    Io sostituirei l'olio senza esitazione. Quello presente è senz'altro diluito e quindi non svolge più adeguatamente la propria azione lubrificante, con possibili problemi a bronzine e cuscinetti turbina.
    A LoRéBM74 piace questo elemento.
  8. retony79
    23
    30 Dicembre 2016
    bmw x3
    Problema veleggio rientrato, ricollegato centralina gancio tutto ok...
  9. Fabietto27
    3.216
    4.453
    10 Maggio 2009
    X3G01MSportM40D Lci
    Ottimo...meglio così...solo una svista.
