Vela, America's Cup e Passione per il Mare
Discussione in 'Sport e Calcio' iniziata da Sam_Cooper, 17 Dicembre 2020.
  1. Sam_Cooper
    21.932
    25.041
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Se per manuale intendi attraverso i coffe grind (utilizzati anche nella scorsa edizione) devi considerare che queste barche sono molto energivore ed infatti 3 anni fa c'erano 8 grinder a bordo, contro i 4 ciclisti di quest'anno.
    Inoltre, allora come in questa edizione, l'energia prodotta dai grinder/ciclisti serve a gestire solo alcune delle manovre (vele principalmente), poiché non sarebbe comunque sufficiente per tutti i sistemi di bordo.
    Volendo ridurre al minimo la componente elettrica e sfruttare la forza umana per tutte le manovre (vele, arms, foils, ecc) temo servirebbero almeno 10/12 grinder o 5/6 ciclisti. La vedo dura.
    Forse meglio andare nella direzione del tutto elettrico con batterie che alimentano ogni meccanismo. Altrimenti potrebbe diventare una sfida di pedalò =P
    Piuttosto, in attesa di vedere la sfida tra Britannia e Taihoro, vi segnalo una piccola particolarità: Luna Rossa e Taihoro sono le uniche barche in cui i timonieri hanno in carico anche la gestione del trasto.
    Questa scelta comporta qualche complessità in più per il compito dei timonieri, ma garantisce maggior immediatezza in alcune manovre, soprattutto quelle decise all'ultimo secondo.
    Sarà dunque interessante vedere se questo favorirà i neozelandesi o se invece li potrebbe penalizzare (con LR sappiamo com'è andata, anche se IMHO questo non attenua le responsabilità della sconfitta).
    Qui sotto Luna Rossa del 2021, con 8 grinder:
    Paradossalmente è proprio l'alta velocità di queste barche a rendere necessaria tanta energia per controllare le superfici mobili.
    Se non muovessero il trasto randa così frequentemente (anche 2 volte al secondo) e così rapidamente, non riuscirebbero a bilanciare correttamente la spinta del vento e quindi mantenere l'assetto, con la conseguenza di scuffiare ogni 2 per 3.
    Ultima modifica: 9 Ottobre 2024
  2. labrie_it
    63.669
    26.172
    Ho capito però vedi che, sempre agli occhi del profano, viene meno proprio il concetto della barca a vela, se serve tutta questa energia in più.
    E allora forse dovremmo dire che si tratta di una barca ibrida
    A Giuseppe D. e Sam_Cooper piace questo messaggio.
  3. Sam_Cooper
    21.932
    25.041
    30 Maggio 2008
    Come ho scritto sopra, l'unica soluzione per renderle totalmente "manuali" sarebbe quella di farle andare più piano, vale a dire scendere dai foils e tornare a delle barche "acquatiche", magari plananti invece che solo dislocanti.
    L'altra via sarebbe quella di rimpicciolirle e ridurre l'equipaggio ad un massimo di 2 persone, ma ci sono già le varie classi veliche "volanti" (Nacra, Moth, ecc) e mal si presterebbero a rappresentare una sfida progettuale così estrema come vuol essere l'America's Cup.
    Sarebbe come far correre i Kart 125 al posto delle Formula 1 o dei prototipi Endurance perché queste consumano troppo.
  4. Thriller
    Thriller
    11.998
    4.387
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Secondo me essendo che l'energia prodotta serve per muovere le vele si tratta di una barca a vela. Non c'entra se per muovere le vele uso una carrucola o un motore elettrico alimentato da una dinamo.
    Sarebbe ibrida se con i motori elettrici usassi delle eliche per avere propulsione aggiuntiva.
  5. labrie_it
    63.669
    26.172
    A me non dispiacerebbe.
    Abbiamo visto che le barche volanti si possono fare, ok, bello, bravi tutti. Torniamo a navigare.
  6. Thriller
    Thriller
    11.998
    4.387
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    No non sono d'accordo... preferisco di gran lunga vedere barche a vela che vanno oltre i 100km orari piuttosto che a 10km/h
  7. Sam_Cooper
    21.932
    25.041
    30 Maggio 2008
    Va considerato, inoltre, che in tutti i megayacht a vela si usano sistemi elettroidraulici per gestire le manovre. Hanno vele talmente grandi che sarebbe quasi impossibile issarle e gestire con la sola forza dei marinai, per quanti essi possano essere.
    E anche nelle modeste barche a vela "per umani" ormai sono sempre più presenti i winch elettrici.
    Magari planando potrebbero arrivare anche a 20 nodi (quasi 40Kmh), ma non sarebbero mai estreme come questi AC75.
    A aleslk piace questo elemento.
  8. labrie_it
    63.669
    26.172
    Massimo rispetto per le opinioni diverse, ci mancherebbe.
  9. Sam_Cooper
    21.932
    25.041
    30 Maggio 2008
    Anni fa sperimentarono a lungo i rotori Flettner, che avevano lo scopo di incamerare l'energia eolica e trasformarla in spinta di avanzamento.
    Li adottò anche Jacques Cousteau nella sua ultima nave (Alcyone), ma credo fosse un sistema ibrido in cui l'eolico andava solo in aggiunta alla propulsione tradizionale.
    P.S. Confermo, è un sistema ibrido. Quei cilindri devono ruotare costantemente (e quindi serve un motore per farglielo fare). In questo modo creano una depressione su un lato ed un aumento di pressione sull'altro, col risultato che l'imbarcazione viene spinta nella direzione della depressione.
    A Thriller piace questo elemento.
  10. 070
    7.772
    7.724
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Il progetto delle barche così come sono è dettato dal fatto che il regolamento gli consente di aver a disposizione tot energia tra batterie per i fois e ciclisti per le manovre.
    Se avessero avuto a disposizione meno energia da regolamento avrebbero progettato barche con entrambi i foils sempre in acqua variando solo l'incidenza quindi con minor richiesta di energia e con prestazioni molto simili.
    L'esperienza più vicina al tenere in equilibrio in quel modo una barca in navigazione, seppur lontanissima, è navigare con un catamarano con uno scafo fuori dall'acqua.
    Se sei in due l'equilibrio lo tieni regolando continuamente le scotte, se sei solo orzando e poggiando
  11. Sam_Cooper
    21.932
    25.041
    30 Maggio 2008
    E' andata più o meno al contrario, nel senso che sono partiti dall'idea delle barche che volevano e su di essa hanno sviluppato il regolamento. Nel periodo di concepimento degli AC75 il Challenger of Record era proprio Luna Rossa, quindi il regolamento della prima generazione è stato concordato tra neozelandesi ed italiani.
    Qualcosa del genere esiste già: sono i catamarani con i foils. Utilizzati nell'edizione precedente a quella degli AC75.
    E' esattamente ciò che fanno sui vari Nacra, Moph, ecc. Nel moph usano addirittura il peso del corpo per controbilanciare continuamente, al pari del windsurf (e foiling windsurf).
  12. Giuseppe D.
    7.564
    2.636
    31 Dicembre 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
    Perchè no ?!...
    Non sarebbe male un ritorno al monoscafo dislocante.
    Ma forse è solamente un mio modo romantico di pensare alla vela, quella fatta da Skipper e Marinai con una conoscenza del mare e del vento da veri appassionati e campioni.
    A labrie_it e aleslk piace questo messaggio.
  13. Sam_Cooper
    21.932
    25.041
    30 Maggio 2008
    Non discuto sull'interpretazione della vela, ma ti garantisco che quelli che stanno a bordo degli AC75 sono velisti coi controfiocchi, praticamente i migliori al mondo.
    Cambia il modo di navigare e quindi anche ciò che si può e non si può fare (nessuno salirebbe mai in testa d'albero a 50 nodi), ma quelli conoscono il mare e soprattutto il vento meglio di chiunque altro.
    Anche i ciclisti, che molti pensano esser a bordo solo per la dimensione dei quadricipiti, sono invece dei velisti molto, ma molto bravi. Infatti alcune regolazioni di bordo spettano a loro.
    Concordo che qualche aggiustamento andrà fatto, come ad esempio allargare il campo di regata perché questo sembra un flipper stretto e lungo con le palline che rimbalzano, rendendo quasi impossibili i sorpassi, ma la spettacolarità di un match race con barche a vela che si sfiorano a 100Kmh è pazzesca.
    Mi auguro solo che non diventi come la formula 1, con penalità automatiche ogni volta che si avvicinano a meno di 10 metri e con situazioni che si decidono già nei primi 100 metri,
  14. Thriller
    Thriller
    11.998
    4.387
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Questi che fanno andare queste barche sono i veri appassionati e campioni, sono i migliori skipper e marinai al mondo.
  15. MITA
    MITA Aspirante Pilota
    20
    16 Maggio 2023
    Milano
    BMW X3
    Video interessante che fornisce un po' di insight sul lavoro degli umpire:
  16. Giuseppe D.
    7.564
    2.636
    31 Dicembre 2018
    SR
    Mai avuto dubbi, visti e apprezzati anche i risultati delle varie imbarcazioni.
  17. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.715
    23.323
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    4-0 a favore di New Zealand...hanno appena inquadrato (diretta su Youtube) la faccia di Ben Ainslie, presumo nel debriefing tra una sconfitta e l'altra, faccia che più scura non poteva essere. Se potesse lanciare un siluro e affondare l'avversario lo farebbe, imho, o magari andarci proprio contro, dalla frustrazione.
    ETNZ sta mostrando una perfezione assoluta, sia tecnica che umana. Sono pazzeschi!
    A 070 piace questo elemento.
  18. Sam_Cooper
    21.932
    25.041
    30 Maggio 2008
    Eh si, sembra quasi pratichino un altro sport.
    Ho visto ieri un'analisi dei dati della terza regata e le prestazioni velocistiche delle barche non sono così lontane: dove ETNZ pare insuperabile è nello scarroccio (molto inferiore a Ineos) e nelle manovre.
    Riescono a tenere sempre la barca sbandata sopravvento come se fosse un windsurf e questo permette al foil sottovento di lavorare nel modo più efficiente possibile.
    Per fare una cosa del genere bisogna essere veramente bravi. Anche perchè negli altri team non ci sono velisti della domenica, ci sono altrettanti campioni..... ma i neozelandesi lo sono ancora di più.
    Da un lato mi spiace, perchè vedere una simile superiorità risulta sconcertante, ma dall'altro tocca ammettere che probabilmente hanno risparmiato l'ennesima figuraccia in America's Cup a Luna Rossa.
    Oltretutto, arrivando io a Barcellona venerdì nel tardo pomeriggio, rischio di perdermi la regata finale.... vabbè, almeno vedrò i festeggiamenti!
  19. Sgranfius
    33.715
    23.323
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Max, magari mercoledì o giovedi non c'è vento e recuperano venerdi...
    Condivido in pieno il tuo pensiero sull'aver evitato una brutta figura con LR: sarebbe stato probabilmente un disastro ancor peggiore di quello che sta vivendo - al momento - Ineos Britannia. I neozelandesi escono da ogni manovra con un'accelerazione pazzesca e già Britannia, in questo, era migliore di Luna Rossa; peraltro applicano sempre e in pieno la marcatura dell'avversario, strambano/virano senza voler "tirare" ogni volta sul boundery, cercano sempre di mettersi in fase con l'avversario magari virando sulla boa scelta dagli inglesi o virando non appena questi escono dai gate...pazzeschi. Punto!
    A 070 e Sam_Cooper piace questo messaggio.
  20. Giuseppe D.
    7.564
    2.636
    31 Dicembre 2018
    SR
    Spero che tu riesca ad esserci almeno per la finale e ti invidio bonariamente un pochino ;)
