vautazione mini cooper s 2004
Discussione in 'MINI 1° Serie R50 - R52 - R53 (2001-2007)' iniziata da marcwar, 25 Ottobre 2014.
  1. marcwar
    marcwar Aspirante Pilota
    20
    25 Ottobre 2014
    Mini Countryman Cooper D
    Ciao a tutti, vorrei regalare una mini usata alla mia ragazza. Un collega mi ha proposto la mini che usa la mamma (abita in centro a Verona).
    50000 km, immatricolata gennaio 2004, cooper s, richiede 5500-6000€
    Secondo voi è un prezzo onesto?
  2. actarus8v
    se la vettura è in buone condizioni, come sembra, e il chilometraggio (basso) è reale, direi che il prezzo è buono.....specie 5.500€, specie se includi il passaggio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    sul motore ne so poco, mi pare abbia qualche problema e consumi davvero tanto.......ma su questo ti possono essere d'aiuto utenti esperti di mini come [MENTION=29352]cippy89[/MENTION] ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. cippy89
    11.610
    2.642
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Il motore è un mulo. L'unico difetto che posso trovargli è che è una pre rest, che come rapportatura del cambio non è il massimo. Ma non inficia l'affidabilità.
  4. marcwar
    20
    25 Ottobre 2014
    Grazie ragazzi.... Domenica la vado a vedere.... Devo controllare qualcosa in particolare durante la prova?
  5. xsteal
    xsteal Kartista
    69
    19 Marzo 2014
    Mercedes-Benz Classe A150
    Che l'usura del mezzo sia compatibile con i km dichiarati. Quindi sedili, volante, pomello del cambio, stato dei pedali di accelerazione e frizione, dischi (a meno che non siano stati cambiati di recente). Inoltre controlla anche che funzionano tutte le luci, lo stereo, le casse. Insomma test soliti quando si compra un usato.
    Sul fronte motore, penso ti conviene portarti un meccanico di fiducia dietro. Ma comunque fatti un giro e penso che anomalie grosse le noterai.
  6. marcwar
    20
    25 Ottobre 2014
    La situazione dei sedili è questa.....[​IMG]
  7. xsteal
    xsteal Kartista
    69
    19 Marzo 2014
    Non hai preso la parte più interessante del sedile, ovvero la parte sinistra del lato guida :mrgreen: che identifica il sali e scendi dalla vettura. Comunque dalle foto sembra tenuta bene. Altra cosa da valutare è la lucidità del volante che dalla foto è difficilmente riconoscibile.
  8. cippy89
    11.610
    2.642
    7 Luglio 2010
    I sedili dietro non contano per l'usura. Possono anche non essere mai stati usati.
    Anche il sedile può contare fino a un certo punto: se la si usava spesso per brevi tragitti con continui saliscendi può essere molto più usurata di una più chilometrata ma con molti meno saliscendi.
  9. marcwar
    20
    25 Ottobre 2014
    [​IMG][​IMG]
    Le foto purtroppo non le ho fatte io.... Me le hanno mandate . Sicuramente ha fatto tanti tragitti corti (la usa una signora di 70anni ) essendo sia lei che il marito in pensione e avendo 2 auto vogliono venderle entrambe e prenderne una .....
  10. xsteal
    xsteal Kartista
    69
    19 Marzo 2014
    Sembra messa bene. Devi solo provarla ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> e farla controllare dal meccanico.
  11. cippy89
    11.610
    2.642
    7 Luglio 2010
    Visto chi la ha usata probabilmente avrà fatto una manutenzione un po' alla cavolo, quindi un controllino dal meccanico lo farei, anche se questo motore sopporta di tutto.
  12. actarus8v
    verissimo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    fatto sta che mi sembra che sia messa bene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. marcwar
    20
    25 Ottobre 2014
    Secondo voi.... i fari sono normali o xeno? scusate ma non li distinguo.....[​IMG][/img]
  14. xsteal
    xsteal Kartista
    69
    19 Marzo 2014
    xeno poiché si notano i lava fari sulla parte laterale dei fari. Se ci fai caso il lato sinistro del faro destro ha un ritaglio.
  15. cippy89
    11.610
    2.642
    7 Luglio 2010
    Essendo una pre rest, sono gli xeno non lenticolari. A prima visto possono sembrare alogeni (le xeno è quasi solo su lenticolare), ma la mezzaluna del lavafari toglie ogni dubbio.
  16. marcwar
    20
    25 Ottobre 2014
    Ok .... grazie mille.... non vedo l'ora di andarla a vedere domenica..........
  17. marcwar
    20
    25 Ottobre 2014
    Appena provata e....... Presa!!!! Alla fine abbiamo diviso il passaggio di proprietà .... In settimana facciamo il passaggio! Durante la prova tutto ok. Curiosità : sterzando il servosterzo fa un rumore tipo sibilo.... E' normale? Nell'eventualità cosa c'è da cambiare per farlo tornare silenzioso?
  18. cippy89
    11.610
    2.642
    7 Luglio 2010
    Normale, è l'idroguida.
  19. marcwar
    20
    25 Ottobre 2014
    Passaggio di proprietà fatto ..... Finalmente ho potuto guardarla bene e devo chiedervi alcune informazioni:
    1) sotto al freno a mano c'è il sensore per i runflat.... A voi risulta che quando è presente questo accessorio, nella dotazione dell'auto, ci sia il cric? E' ok la cosa ?
    2) ho provato a muovere gli specchietti .... Quello lato passeggero funziona, l'altro non si muove .... Come posso fare per vedere se e' un problema del motorino o dell'interruttore?
    3) sulla portiera lato guida dove c'è il cilindrerò di plastica che mostra se la porta e' chiusa o meno (il cosino nero che si alza/abbassa in funzione dell'apertura/chiusura) manca una specie di "ciambella" diametro circa 1cm di rifinitura. Rifinisce quindi il foro del pannello porta all'interno del quale sale e scende il cilindrerò plastico di apertura e chiusura. Dove posso trovarlo?
    Grazie a chi riuscirà ad aiutarmi
  20. cippy89
    11.610
    2.642
    7 Luglio 2010
    1)Non è il sensore runflat (che poi esiste?), ma semplicemente quello per resettare la spia della pressione gomme se si accende dopo il cambio gomme ma le pressioni sono ok. Il crick c'è per forza, non vedo perchè non ci dovrebbe essere.
    2)Immagino si debba attaccare un tester per vedere cosa non va
    3)In bmw (ammesso lo vendono separato) o su internet.
