Vaschetta tergi X5 E70
Discussion in 'BMW X5 E70 / X6 E71' started by DIEK, Apr 11, 2008.
  1. DIEK
    DIEK Kartista
    144
    Oct 7, 2007
    X5 E70 3.0d ATTIVA
    Se rabbocco fino all'orlo la vaschetta tergicristallo della mia E70 si verificano delle perdite finchè il livello del liquido non siabbassa. In conc hanno controllato e mi hanno detto che è normale. Secondo voi mi devo fidare?
  2. PazzoPatentato
    PazzoPatentato Direttore Corse
    2,147
    55
    Nov 15, 2007
    Esse
    Vero, anche a me, specialmente se giro a sx, esce il liquido tra il passaruota e il parafango!!!
  3. PazzoPatentato
    2,147
    55
    Nov 15, 2007
    Esse
    Vero, anche a me, specialmente se giro a sx, esce il liquido tra il passaruota e il parafango!!! Però non so se è normale, semmai è un difetto generalizzato
  4. DIEK
    DIEK Kartista
    144
    Oct 7, 2007
    X5 E70 3.0d ATTIVA
    Ho provato a rabboccare poco sotto il livello dell'orlo della vaschetta e l'acqua non esce più.
    Prova anche tu Pazzo e fammi sapere ciao.
    P.S. Confermo che l'acqua scendeva tra il passaruota e il parafango.
  5. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    lo fanno tutte !
  6. PazzoPatentato
    2,147
    55
    Nov 15, 2007
    Esse
    Quindi è un difetto generalizzato :))
  7. nicolasvan
    nicolasvan Primo Pilota
    1,394
    X5
    non credo sia un difetto ma un sistema che evita che si creino pressioni all' interno del serbatoio. Questo fa uscire l' acqua in eccesso da un minuscolo foro posto in prossimità della chiusura stessa o del tappo, a seconda dei modelli.
    Questo serve perchè alcuni additivi particolarmente schiumogeni possono far variare il volume dei liquidi contenuti all' interno del serbatoio. Durante la marcia si crea un agitamento che agevola tale fenomeno, detta "via di fuga" scongiura eventuali deformazioni e rotture dello stesso.
    ciao ciao
  8. PazzoPatentato
    2,147
    55
    Nov 15, 2007
    Esse
    Le schiume prodotte dai tensioattivi non producono pressioni, poi se fosse quella la funzione bastava farlo sulla parte piana del tappo piuttosto che in basso dove bagna l'interno del vano motore ed almeno munirlo di un tubicino che avrebbe fatto sgocciolare l'eccesso in modo corretto piuttosto che sul vano motore dove poi fuoriesce dal passaruota sulla carrozzerie.
    Poi c'è da dire che ho controlalto, perde esattamente nella giuntura tra serbatoio e collo d'oca come se mancasse una guarnizione...
    A mio vedere è un lavoro fatto a pene di cane :wink:
  9. nicolasvan
    1,394
    X5
    Non è la schiuma che produce pressioni, ma la qualsiasi variazione di volume all' interno di un recipiente chiuso.
    Cosi come la descrivi ora sembra una perdita a tutti gli effetti causata da un difetto nella giuntura da te descritta. Forse andrebbe sostituito il serbatoio.
  10. PazzoPatentato
    2,147
    55
    Nov 15, 2007
    Esse
    Purtroppo me ne sono accorto solo dopo il 1° tagliando, appena tornerò in officina non mancherò di farlo presente per valutare il da farsi.:wink:
