vaschetta liquido tergitori
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da willy2004, 22 Dicembre 2009.
  1. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    si, se prendi quelle già fatte si, altrimenti prendi quello concentrato, ne metti metà barattolo e il resto acqua.. tanto ora mica ti serve che sia parecchio concentrato.. di certo non c'è il rischio che ghiacci :mrgreen:
  2. Gnappo
    Gnappo Aspirante Pilota
    26 Novembre 2010
    serie 1 E87
    io ho una domanda sempre sull'impianto. Credo di aver capito che sia per il parabrezza che per il lunotto il serbatoio del liquido sia uno. L'unica cosa è che l'acqua arriva sul paragrezza ma non sul lunotto (ovviamente cambiando la leva vicino al volante) Qualcuno sa risolvere il mio problema?
  3. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    Ci sono vari motivi per cui può non arrivare l'acqua al lunotto..
    Pompa acqua bruciata
    Tubazioni staccate, o rotte o otturate
    Ugello otturato
    Liquido congelato (viste le attuali temperature)
    Devi verificare quali tra questi è il problema che ti riguarda..
  4. Gnappo
    26 Novembre 2010
    serie 1 E87
    grazie mille Framarr86. in effetti il problema era l'ugello otturato (un piccolo sassolino aveva intasato il finale) peccato che prima di capirlo avevo smontato tutto il baule. Adesso è tutto ok. Grazie ancora
  5. andrea-p
    andrea-p Collaudatore
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    Comunque c'è da considerare il fatto che se anche si riscaldano tutte le tubazioni, il serbatoio ed ugelli, poi il liquido di lavaggio si congela sul vetro, quando il liquido antigelo evapora e resta solo l'acqua. Quindi secondo me alla fine tra vetro sporco o ghiacciato non so cosa sa peggio.
    Poi questa è la mia esperienza personale
    Ciao
  6. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    Ma ci vai in Siberia? Come fa a ghiacciarti istantaneamente l'acqua sul vetro??
  7. andrea-p
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    Certo che non vado in Siberia, forse mi sono espresso male. Intendevo dire che se stai viaggiando ad una certa velocità e con qualche grado sotto zero, l'alcool contenuto nel liquido lavavetri evapora velocemente e l'acqua residua sul parabrezza ti lascia una patina di ghiaccio. Non importano temperature bassissime, bastano anche "solo" -5°C ed una velocità normale di viaggio per fare ghiacciare l'acqua abbstanza velocemente specialmente se in vetro è sporco ed il tergi inpiega alcuni cicli per pulire.
    Comunque io normalmente utilizzo liquido lavavetri molto diluito forse è anche per quello.
  8. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    Anche io utilizzo sempre liquido molto diluito e non mi è mai successo niente del genere.. Mi è successo solo quando qualche volta ho azionato distrattamente il lavavetro la mattina presto con il parabrezza a "temperatura ambiente" e si è ghiacciato sopra, ma dopo 10 minuti che viaggi e si è riscaldato il vetro non mi è mai successo, anche viaggiando qualche grado sotto zero.. :-k
  9. andrea-p
    309
    28 Dicembre 2010
    BMW 120d MSport
    Si esatto intendevo anche io nei primi km di marcia, ovvio che con l'auto in temperatura ed il vetro riscaldato si ghiaccia molto difficilmente, poi capita solo quando fa molto freddo, non di certo a -0.5°C.
  10. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    Quindi succede solo quando si è in preda al rincoglionimento post-risveglio traumatico :mrgreen:
