Vaschetta espansione piena
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Wastegate, 1 Settembre 2016.
  1. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Il babbo è andato a controllare il livello del liquido refrigerante a motore freddo e ha trovato che arrivava quasi fin sul tappo, ben oltre il massimo :eek:
    Cause?
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Settembre 2016
  2. nivola
    nivola Top Reference
    19.166
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Uhm....:-k Bolla d'aria nel circuito? Avete cambiato da poco il liquido di raffreddamento?
  3. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Forse...
    Ma lo sfiato automatico dov'è?
    Vicino al tappo c'è una vite ma penso sia uno sfiato manuale.
    No. Ogni tanto rabbocchiamo ma non è che andiamo sopra il massimo.
  4. PuccioE39
    64.332
    8.095
    non c'è sfiato automatico
  5. spettinato
    spettinato Primo Pilota
    1.120
    29
    14 Aprile 2014
    330xd e91 Msport
    Dovresti preoccuparti di pou del fatto che devi rabboccare
  6. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    azz
    Un minimo consumo fisiologico è normale, se consuma troppo potrebbe essere la testata. Se sale potrebbe essersi immischiato il liquido all'olio (sempre testata) o aspira aria da qualche parte...ma dovrei vedere pure perdite di liquido Mi sbaglio? Boh
  7. spettinato
    1.120
    29
    14 Aprile 2014
    330xd e91 Msport
    Scende a meno che metti acqua... altrimenti non si consuma de non per perdite minime da tubazioni o radiatore... fai mettere l'impianto in pressione e verifica... se si fosse mischiato all'olio inizieresti a vedere una patina color crema caffè
  8. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    hanno messo troppo liquido.... non è una tragedia. Se si mischia con l'olio trovi emulsione nella vasca e non liquido, una bolla d'aria fatta così dal nulla non mi pare possibile, soprattutto a freddo! Lo farebbe a caldo se l'aria viene spinta dalla testata e a motore acceso col tappo aperto ti sparerebbe fuori l'acqua. Chiudi il tappo e fregatene, se la pressione dovesse alzarsi troppo il tappo stesso la sfiaterà facendo uscire parte del liquido di troppo oppure se sei pignolo prendi la siringa e togli il liquido di troppo, il giorno dopo potrai riverificare il livello dall'asta galleggiante sempre a motore freddo.
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Settembre 2016
  9. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    A nostra insaputa...
    L'abbiamo portata poco tempo fa per sostituire il filtro gasolio. Forse hanno fatto anche un rabbocco a pene di segugio.
    Un'altra volta avevano invece mandato il liquido dei freni al massimo con le pasticche usurate...roba che se andavo poi a metterne di nuove senza sostituire il liquido sarebbe andato oltre il max.
    No, per carità. Ci stavamo chiedendo come di botto fosse salito.
    Il liquido sembra limpido. Ora l'abbiamo aspirato...circa 250 ml abbondanti.
