varie spie trovate nel BC!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da kiru, 14 Aprile 2010.
  1. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    salve a tutti gli utenti!oggi smanettando un po per la macchina (serie 3 E90 del 2007 pre-restyling) ho trovato queste spie e avendo il libretto uso e manutenzione in tedesco le ho fotografate e vi chiedo a voi cosa sono..alcune sono intuitive altre meno!
    allora accendo la macchina e mi esce qst!
    e ora entrando in un menu del BC trovo qst!!
    qst sopra cos'e???e sotto c 'e una data?2 del 2009???cosa vuol dire?
    qst invece potrebbe essere qlc sulle lampade,ma 44000 km sotto???ora come vedete dalla prima foto ne ho molti di più!!
    ??? non ne ho proprio idea di ke puo significare!!dalla data posso presumere le revisione!!! visto ke è del 2007 ma immatricolata a febbraio..e nn capisco xke 11(novembre) bah..
    qst potrebbe essere le pastiglie anteriori..anzi senza dubbio!!ma anke qua il kilometrahggio sotto nn lo capisco!!
    pastiglie posteriori..ma qui al posto dei km ci sono le barrette..xke premendo BC o muovendosi con la levetta è uscito reset!e ho premuto ancora!e da qll momento mi è comparsa la spia ke ho messa come prima foto con l'errore sul navigatore!!
    qst sembrerebbe qlc ke centra con il clima???il filtro dell'aria forse??
    la famosa spia dell'olio ma qui il kilometraggio è in negativo!!!cosa vuol dire??ke mancano quei km la o lo gia passata da quei km la??
    per concludere il ponte,con il kilometraggio in negativo!!!
    ora cedo la parola agli esperti!!ringrazio gia in anticipo tutti quelli ke mi possono aiutare!!
    P.s. scusate le foto se sono sfuocate ma si capiscono bene lo stesso no??
  2. Pqolo
    Pqolo Kartista
    104
    6 Dicembre 2006
    320d E91 attiva
    ciao..su qualche cosa posso aiutarti, però non ho il libretto uso e manutenzione alla mano e poi la tua è un benzina e la mia diesel quindi non tutto è uguale..
    1) la macchina sul ponte è legata alla necessità di manutenzione (vedi anche triangolo vicino ai Km parziali)
    2) quello è l'olio dei freni...va cambiato ogni due anni perchè assorbe l'umidità e quindi se la tua è del 2007 direi che 2/2009 ci sta..
    3) la terza dovrebbero essere le candele dato che hai un benzina e 44000 son i km residui, ma qui non sono sicuro perchè come ti dicevo la mia è diesel
    4) questa come dicevi dovrebbe essere la revisione o un controllo generale ma qui mi astengo
    5) pastiglie anteriori con km residui
    6) pastiglie posteriori credo finite o hai combinato del casino col BC ma anche qui mi astengo dal dare certezze
    7) filtro aria o filtro clima..faccio sempre confusione
    8) olio da sostituire..il km in negativo dovrebbe significare che hai superato il chilometraggio da BC
    9) la macchina sul ponte con i km in negativo come sopra..
    In totale porta la macchina o da un meccanico di fiducia (se ce l'hai è la soluzione consigliata) o in conce e fai un bel tagliando completo!!
    Ai più esperti la correzione delle inesattezze nella risposta
  3. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    allora i km in negativo è xke ho gia superato la soglia e invece qll in positivo vogliono dire tra qnt devo sostituirli!!ok ok...poi per la funzione reset ke ho detto alla fine sai dirmi qlc?come e quando si deve/può usare??
    grazie mille intanto!!
  4. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    comunque qnd ero andato in concessionario mi hanno visto dalla chiave ke avevo da cambiare l'olio dei freni,ma mi hanno detto ke posso tranquillamente arrivare a 60k km ke la c'e il tagliando!e nn crea problemi!!è vero??e visto ke ho fatto un reset delle pastiglie posteriori,a qnt vanno cambiate??qnd freno a bassissime velocita e con i finestrini aperti sento il disco post sx fischiare una po!!è ora immagino giusto?
  5. bmwev
    bmwev Secondo Pilota
    983
    27
    30 Giugno 2008
    BMW 320
    Concordo su quanto scritto da Pqolo.
    La data 02/2009 coincide con i due anni dalla data d'immatricolazione, che come ha scritto tu è 02/2007. Però è strano che la revisione è segnata per il 11/2011 invece che del 02/2012. Che in conce non ti abbiano aggiornato la giusta data di revisione:-k
    Per la 3 confermo, sono le candele. Da cambiare dopo i prossimi 44000km.
    Nella foto 6 ho lo stesso dubbio di Pqolo. Ma penso che sia più probabile che siano consumate.
    Nella 8 ti segna di quanti km hai già superato il cambio olio motore. Nella 9 oltre al segno di manutenzione generale i km sono 9000, probabilmente perché ti segna i km dal primo avvertimento di manutenzione. Molto probabilmente i 9000km li ha percorsi dal 02/2009, quando hai avuto il primo avvertimento per cambiare il liquido freni.
  6. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    nella foto 6 ho premuto reset io!ho fatto un po di casino mi sa e qnd ho resettato mi è anke uscita la foto 1 sul navigatore!!cmq sapete dirmi a qnt km circa vanno cambiate le pastiglie posteriori??cosi se mi date un kilometraggio mi decido di portare la macchina a far tutto!!
  7. bmwev
    983
    27
    30 Giugno 2008
    BMW 320
    Si tranquillo, per non cambiarti solo il liquido freni ti hanno detto di aspettare, così la prossima volta ti fanno il tagliando. Ora comunque lo devi fare, visto che hai da cambiare anche l'olio motore e le pastiglie.
    Io su una macchina ho avuto su lo stesso liquido freni per 5 o 6 anni e non mi ha creato nessun problema.
  8. bmwev
    983
    27
    30 Giugno 2008
    BMW 320
    mmm, quindi mi vuoi dire che hai resettato le pastiglie posteriori e da allora ti è arrivato sul navi l'avviso di sostituzione pastiglie ed anche il simbolo delle macchina sul ponte?
  9. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    esatto!!!proprio cosi!!ero nel simbolo delle pastiglie posteriori,poi mi sembra con la levetta sono andato giu,o ho tenuto premuto BC è uscita la scritta RESET e poi bo avro schiacciato qlc e mi è comparso il ponte e l'avviso sul navi!!!hihihi..ke casotto ke ho fatto!
  10. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    ottimo dai!!per l'olio motore invece mi conviene andare visto ke sono sotto gia di o 6k o 9 k!!!sono troppi!!anke se il livello m indica ancora sopra il minimo,anzi..poco sotto la metà!!
  11. lelevilla
    lelevilla Kartista
    116
    24 Marzo 2010
    BMW E90 320d Step Pre-rest
    guarda qui, a pagina 77, è in inglese ma è mooolto chiaro... e ti dice : PORTAMI A FARE UN BEL TAGLIANDO! :biggrin:
  12. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    hehe..ma è impossibile trovare in internet un manuale uso e manutenzione in italiano da scaricarsi???
  13. bmwev
    983
    27
    30 Giugno 2008
    BMW 320
    OK, quindi molto probabilmente le pastiglie posteriori non sono da cambiare. Hai solo tu lanciato l'avvertimento.
    Anche perché le pastiglie posteriori si cambiano molto più tardi di quelle anteriori. Adesso non so quanti km hai già fatto, ma se non hai cambiato ancora le pastiglie anteriori puoi stare sicuro per quelle posteriori. Se fischiano quelle sulla sinistra ci sarà qualche altro problema, magari una volta si è scaldata un po' troppo. Ma comunque non sono consumate:wink:
  14. lelevilla
    lelevilla Kartista
    116
    24 Marzo 2010
    sul mulo forse lo trovi...
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Aprile 2010
  15. bmwev
    983
    27
    30 Giugno 2008
    BMW 320
    Si, vai in conce e fai cambiare l'olio motore (che hai superato di 1600km) e magari ti cambiano anche il liquido freni (che hai superato di 6000km, cioè i km che hai fatto dalla data di scadenza del liquido 02/2009 ad oggi).
  16. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    logico...si trova di tutto in rete!!!grazie
    ma è a pagamento??
  17. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    ok!!!ora cerco un meccanico a modo nella mia zona e se nn lo trovo andro in concessionaria!!incrociando le dita!
  18. lelevilla
    lelevilla Kartista
    116
    24 Marzo 2010
    ho rettificato il mio post di prima... il link che ti avevo messo era a pagamento.. sorry!
  19. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    infatti ho visto!!!grasieeeee
  20. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    dipende da quanto freni!!
