Vanos dei nostri motori M: funzionamento problemi e soluzioni | Pagina 7 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da marcoemmetre, 22 Luglio 2010.
  1. Menphis
    Menphis Aspirante Pilota
    8 Gennaio 2009
    BMW 520i E39, Corvette C4
    I catalizzatori non influiscono sul funzionamento o meno dei debimetri, quando li stacchi (i debimetri) la centralina non ha più i valori di temperatura e portata d'aria ed ipotizza una temperatura caricando una mappatura di "recovery" che cerca di ottimizzare su tutto l'arco di giri del motore. La spia gialla di anomalia si accende e si nota ai bassi regimi e ai medi una irregolarità del motore.
    By
  2. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Audi TT 2.0T Quattro STronic
    Mi sono letto il post....sentite a me succede questo...compare il rumore che credo sia quello tipico del vanos, in mancanza di olio rabbocco con uno 0/40 anzichè 0/30....il rumore temporaneamente sparisce....allora cambio olio pensado che con lo 0/30 più sintoflon la viscosità sia troppo bassa....per ora ho temporaneamente uno sheel 5/30 che però ha viscosità inferiore sia a caldo che a freddo dello 0/30 castrol. Il rumore è diminuito ma non scomparso.
    Info...se dovessi montare dei collettori modificati, che non prevedono le sonde lambda, che rischi si possono correre in termini di carburazione/temperaure? L'auto è già rimappata a dovere....
  3. Menphis
    8 Gennaio 2009
    Se ti interessa io vendo il sistema completo (monitor 4/3) mk3 (oltre ai paraurti e cerchi)
  4. brutale68
    brutale68 Amministratore Delegato BMW
    3.231
    94
    29 Maggio 2008
    TASSATA!!
    Cosa centra? :-k
  5. ddfny
    ddfny Secondo Pilota
    888
    28
    20 Maggio 2008
    m3 e46
    errore mio!!gli feci una domanda in questo post e lu gentilmente mi rispose..
  6. FriggioParma
    FriggioParma Kartista
    191
    20 Ottobre 2009
    M3 e46
    La mia m3 e46 non ha nessuna mappa, ho tolto i catalizzatori e va sempre bene, mi si sera accesa la spia delle sonde, ma poi si è spenta e non si è piu accesa...
  7. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
    Revisionato anche io il Vanos da Marco, come dicevo a lui, la differenza si sente, il motore è molto più reattivo ai bassi regimi, suona più "rotondo", la sensazione è simile a quella di montare un volano più leggero.
    Ecco come era conciato l'O-Ring lato scarico
  8. FriggioParma
    191
    20 Ottobre 2009
    M3 e46
    Salve, per cortesia riuscite ad indicare di quale o-ring si tratta nel real oem?
  9. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    Quello è solo uno degli innumerevoli che mi ha cambiato Marco, solo alcuni sono disponibili in BMW ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    sarebe stato troppo facile se la bmw li fornisse... in realoem non ci sono.
  11. PikoPiko E46
    PikoPiko E46 Amministratore Delegato BMW
    2.603
    93
    11 Settembre 2010
    EVA.......ed anche una 1ER
    Marco volevo chiederti se c'era modo x capire quando un Vanos dovrebbe venir "rinfrescato" :-k
    Chilometraggio,età,rumori tipici,influenze alla guida....nn so...cosa bisognerebbe guardare?:-k
    A me pare tutto a posto ma sai come si dice...prevenire è meglio ke curare! :mrgreen:
  12. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    se non fa rumore.. fin che la barca va... comunque nella e46 è più robusto.
  13. ddfny
    888
    28
    20 Maggio 2008
    m3 e46
    ciao..ho letto molto su di te che ripari vanos di e36..volevo chiederti se ti era mai capitato x le mai un vanos e46 e se lo hai riparato..ciao.
  14. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    sì, non è molto diverso da quello della e36, si rompono meno facilmente perchè non hanno la guarnizione a labbro come quella nella foto che ha postato pizzodrift.
  15. ddfny
    888
    28
    20 Maggio 2008
    m3 e46
    ok....senti visto che il mio fa un po rumore quando è in tiro,(c'è chi mi dice che è normale) un rumore di ferraglia x intenderci ma tira bene, ci si dovrebbe dare una revisionatina o lo si puo lasciare cosi?grazie..
  16. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    Fagli un video con il cellulare da mandare a Marco e usa il metodo del cacciavite per ascoltare il Vanos al suo interno e cercare di capire se il rumore arriva da lui!
  17. ddfny
    888
    28
    20 Maggio 2008
    m3 e46
    si, l'ho fatta la prova del cacciavite e viene propio da li....adesso nn posso fare il video xchè è tutta mezza smontata..xchè a settembre dovrò tirare giu il motore x rifarci fasce e pistoni..
  18. PikoPiko E46
    2.603
    93
    11 Settembre 2010
    Come sarebbe sto metodo del cacciavite?...nun lo conosco! :-k....:redface:
    Urca!...se posso chiedere come mai?...qualche problema o scelta personale?
  19. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    Hai presente il dottore quando usa lo stetoscopio? uguale
    Prendi un cacciavite di quelli grandi, col manico in gomma, appoggi l'orecchio sulla gomma e la punta sul Vanos o sulla parte che vuoi ascoltare, vedrai che si sente molto bene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. ddfny
    888
    28
    20 Maggio 2008
    m3 e46
    no niente di personale....se guardi la discussione nel forum M-POWER (m3 e46 a medio regime picchia) capirai tutto!!
