Vanos dei nostri motori M: funzionamento problemi e soluzioni | Pagina 10 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da marcoemmetre, 22 Luglio 2010.
  1. ddfny
    ddfny Secondo Pilota
    888
    28
    20 Maggio 2008
    m3 e46
    Ciao marco... Scusa ma anche se i bulloni cominciano a cedere, la macchina tira sempre allo stesso modo? E poi l'anno scorso aprii il motore x cambiare un po tutto e furono smontati anche questi. Ma i bulloni erano ok. Il rumore quello faceva e quello fa tutt'ora.
  2. Elric
    Elric Secondo Pilota
    557
    15
    17 Settembre 2010
    BMW M3 e46
    dunque finalmente ho trovato il tempo di sostituire l'attuatore delle valvole del vanos, purtroppo per gli O-ring se ne riparla l'anno prossimo ](*,)
    come regalo di natale ho dovuto cambiare la batteria (e vabbè colpa mia che l'ho lasciata attaccata per 2 mesi...)
    come se non bastasse, una bobina era cotta (ecco perchè andava a 5):bad-words:
  3. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    ATTENZIONE A TUTTI il mio indirizzo email associato a questo forum NON FUNZIONA BENE!!!!!!!!!!!! quindi chiunque volesse contattarmi per domande sulla revisione dei vanos M meglio non farlo dalla message board del forum ma a questa email: marco.de.prato@alice.it oppure su facebook https://www.facebook.com/marco.deprato
    oppure contattatemi al telefono 3335390463 (dopo le 17) RIPETO SOLO VANOS DEI MOTORI MPOWER!
    ciao a tutti.
    Marco.
  4. M6EDDY69
    M6EDDY69 Secondo Pilota
    878
    18
    31 Ottobre 2009
    M6V10 - R8V8S TRONIK
    vanos bmw m6
    Da qualche mattina che la mia M6 a freddo si metteva in moto e dopo un po si spegneva e per ripartire ci voleva un po di insistenza. A volte si accendeva anche la spia anomalia motore . Sono andato in bmw e mi hanno sistemato il problema. Qualche mattina fa' accendendo e' rimasta la spia accesa (sempre a motore freddo) e quindi sono andato in bmw e mi hanno fatto diagnosi motore ed hanno rilevato e controllato (a dir loro) che tre elettroventole su 4 del vanos funzionano non al 100%. Da quel giorno in poi la spia non si e' mai piu accesa. Inoltre il meccanico ha detto prima di cambiare le 4 elettroventole del vanos e poi avrebbe controllato la pressione dell'olio e se nemmeno cosi andava bene avremmo cambiato i vanos !!!(2500euro) !! . Quello che non capisco e che la macchina va benissimo come prima e la spia non si e' accesa piu da martedi scorso . Io la prendo tutti i giorni . Non e' che per caso questi vogliono cambiare pezzi che non servono ? Posso tergiversare e continuare a circolare fino a quando la spia non riappare? suggerimenti per favore:-k ps.. io ho gli scarichi aperti non credo facciano accendere la spia
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Gennaio 2015
  5. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Alla fine hai risolto?
  6. e_lm_70
    e_lm_70 Kartista
    128
    22 Dicembre 2006
    E93 335i A JB4 ex X1 x18D ex E90 320D
    Sto valutando due BMW M6 usate
    2007 125.000 km ... tutto in ordine (verificato)
    2006 43.000km ... da verificare (e' a 500km da me)
    Quella con soli 43k ... il propietario dice che sta ferma d'inverno , apparentemente neanche accende il motore d'inverno
    Quanto puo' soffrire il V10 a stare fermo per 4 mesi di seguito?
  7. Bruce Wayne
    Bruce Wayne Aspirante Pilota
    5 Marzo 2016
    Bmw M3 E46
    Guida molto utile :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> thanks
  8. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Non è una manna dal cielo, ma sempre meglio che usarlo di inverno maltrattandolo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Quoto :wink:
  9. materaz
    materaz Secondo Pilota
    547
    300
    2 Aprile 2016
    Ex bmw123d e Giulia Q, attesa 340i
    E i motori di oggi tipo quello della m2-m4 soffrono di problemi al vanos o sono in genere affidabili.? Grazie ciao.!
  10. angor
    angor Primo Pilota
    1.309
    233
    4 Aprile 2007
    M3 E36 - M3 E46 - 125i F21
    forse è troppo presto per saperlo, però visto che già con la E46 i problemi del vanos erano risolti, si può essere fiduciosi.
  11. joker81
    joker81 Aspirante Pilota
    15
    26 Aprile 2018
    Ercolano (Na)
    fiat punto 45
    ragazzi buongiorno a tutti, vorrei chiedere:
    esiste un topic su cui c'è spiegato il procedimento dettagliato di disassemblaggio e riassemblaggio del doppio vanos E36?
    grazie!
