Non ho trovato discussioni al riguardo.. se mi fossero sfuggite spero mi perdonerete :wink: Vengo subito al punto. Al momento di acquistare l'auto l'idea di sciare era abbastanza lontana da me, ma le cose cambiano.. insomma non ho fatto montare il vano portasci e adesso mi chiedo se sia possibile (e a che prezzo, anche in termini di invasività dei lavori) il postmontaggio. Forse basta cambiare la paratia dietro lo schienale, avendo già il bracciolo che si estrae completamente, ma non ne sono per niente certo. Grazie!
anke io ero senza, ho aperto il vano porta scii x il sound del subwoofer. cmq il carrozziere ha detto ke erano gia predisposte x il post montaggio. mezzora di tempo x fare tutto. io ho un berlina, nn so se è uguale x i cabrio
In pratica togliendo il "bracciolo" (che sul cabrio non è davvero un bracciolo) trovo una plastica nera fissa. Invece dal lato bagagliaio la moquette è sagomata esattamente sulla misura del vano.. Insomma, tra moquette e plastica sarà mezzo centimetro di spessore a dividere abitacolo e bagagliaio.
Nella mia 330 cd cabrio nel lato bagagliaio dovrei tagliare il rivestimento in tessuto perchè non è predisposto per il postmontaggio. Come si procede a vostro avviso senza fare danni?
Io mi sono fatto l'idea che, per avere una cosa fatta bene, si debba cambiare il rivestimento in moquette mettendo quello con lo sportellino e, probabilmente, staccare la plastica dentro al "bracciolo" Solo che non so se esistano i pezzi per il postmontaggio e quanto costino
Mi associo alla domanda di Mario...cmq credo che per un lavoro fatto bene, a parte tagliare moquette e plastica in maniera corretta, bisogni anche veder bene dove attaccare la sacca portasci...qualcuno ci illumina plz?
Ma la sacca interna a mio avviso è inutile. Meglio infilare gli sci con la loro sacca che ti permette anche di trasportarli con facilità e rende agevoli le operazioni di carico evitando di rischiare di sbattere con le lamine e contro gli interni della macchina. La sacca ti permette anche di stipare gli sci durante l'estate con maggiore facilità. Aggiungi poi che la sacca fissa ella macchina va pulita altrimenti diventa ricettacolo "de monnezza" e di acqua stagnante. IMHO
Penso anch'io che la sacca sia un di più.. per gli stessi motivi che dici tu e anche perchè ripiegarla non è poi così agevole :wink: Potessi aggiungere anche il sub H/K sarebbe l'ideale.. ma questo è un altro problema
Be allora a sto punto gli sci ci stanno anche dietro in diagonale (perlomeno i miei da 166cm)...se nn ho ulteriori passeggeri a parte quello anteriore nn sto li nemmeno a fare il "buco" rischiando di rovinare l'auto!
io ho il berlina col sedile unico posteriore...ho tolto la lamiera predisposta per la sacca portascii e fissato i sedili ribaltabili trovati su ebay direttamente alla lamiera,con bussolette e viti M6...dove cè il bracciolo ho fatto una cornice di legno 1x1cm,e graffettato moquette nera per impianti audio...va ad incastro nel buco del bracciolo! qui ho tagliato la moquette baule e rifinito con angolari di plastica presi al self e verniciati di nero...
Forse ho trovato!! CORR.D.MONTAGG.SACCO DA SCI 172600017960 $253.95 in collegamento con RIVEST.PARETE DI SEPAR.PORTABAGAGLI 151478236274 $106.22
a me da prezzi diversi sul 318... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BP71&mospid=47600&btnr=72_0388&hg=72&fg=10 che botta!
