BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Valvola termostatica
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Gianluca Chiapparrone, 4 Settembre 2019.
  1. Gianluca Chiapparrone
    Gianluca Chiapparrone Aspirante Pilota
    14
    22 Gennaio 2018
    Bologna
    Serie 5 Touring Business
    Buongiorno a tutti....sono Gianluca e vi scrivo dalla provincia di Reggio Emilia. Il mio problema sta nel avere la ventola sempre in funzione a prescindere dalla temperatura esterna. Secondo me dovrebbe essere la valvola del radiatore inceppata che lascia passare una quantità minima di liquido.
    Qualcuno mi potrebbe dare qualche consiglio ? Grazie
  2. wewwo
    wewwo
    28.483
    4.626
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata in sezione Meccanica ed elettronica Bmw
    Ultima modifica: 4 Settembre 2019
  3. alexgi68
    alexgi68 Primo Pilota
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    BMW 320D XDRIVE F31 LCI
    Beh, se hai il climatizzatore attivato, credo sia sempre in movimento. Direi che dovrebbe essere normale. Attendiamo anche qualche altro utente più ferrato di me, magari.
    Prova magari a disattivare il clima e vedi cosa accade alla ventola.
    A Gianluca Chiapparrone piace questo elemento.
  4. Gianluca Chiapparrone
    14
    22 Gennaio 2018
    Bologna
    Ciao Alex, la situazione non cambia sia con clima acceso che spento!
  5. BMW-FOR-EVER
    14.609
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    con valvola termostatica chiusa avresti già fatto grossi danni e se fosse bloccata aperta il problema sarebbe contrario, ovvero temperatura motore sempre sotto il livello corretto.
    Per me è il bulbo che legge la temperatura che è andato e l'auto per sicurezza fa partire sempre la ventola...mi è già capitato un'altra volta su altra auto.
    A (marzo) e Gianluca Chiapparrone piace questo messaggio.
  6. Gianluca Chiapparrone
    14
    22 Gennaio 2018
    Bologna
    ....infatti dicevo, la valvola dovrebbe essere semi-aperta per un malfunzionamento dell'elettrovalvola...se mi dici che potrebbe essere il bulbo...cambiamo il bulbo !!!
    Grazie mille per la risposta...
  7. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    La ventola funziona in base alla temperatura dell'acqua. Controlla dal menu segreto se è troppo alta.
    Sta fissa ad una velocità o varia?
  8. Gianluca Chiapparrone
    14
    22 Gennaio 2018
    Bologna
    Ciao CarMons, la velocità varia ma funzione sempre...il menu segreto nn lo conosco....mi daresti qualche dritta, grazie.
  9. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
  10. Gianluca Chiapparrone
    14
    22 Gennaio 2018
    Bologna
    Grazie mille, penso che F20 e F11 stiamo parlando dello stesso modello, sbaglio!?
  11. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    No, la F20 è la serie 1, ma la procedura è uguale.
  12. Gianluca Chiapparrone
    14
    22 Gennaio 2018
    Bologna
    Ragazzi buongiorno, ho verificato, la temperatura di esercizio è nella norma... 88/90 gradi. Devo precisare che, la ventola è sempre in funzione, e unitamente alla temperatura dell’acqua, anche quella dell’olio aumenta sino a 107/110 gradi, cosa mai successa sino ad oggi. La mia deduzione nasce dal fatto che, se la valvola fa passare poca acqua, la ventola raffredda quel poco che passa. Di conseguenza anche la temperatura dell'olio aumenta. Chiedo se qualcuno mi può indicare dove si trova la valvola.....e qualche consiglio
  13. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Quelle temperature sono normali. CI dovrebbe essere anche un menù che elenca gli errori, controlla se ne hai.
  14. Gianluca Chiapparrone
    14
    22 Gennaio 2018
    Bologna
    ....ok, appena riesco ti faccio sapere
  15. Gianluca Chiapparrone
    14
    22 Gennaio 2018
    Bologna
    Ciao....ho trovato questo.....
    Buongiorno ragazzo, ieri sera ho controllato meglio, errori non ce ne sono. Sono sempre più convinto che sia la elettrovalvola bloccata che fa passare poco liquido di raffreddamento.
    Files Allegati:
  16. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Ne hai minimo 14 in memoria di errori dalla foto.
    Hanno tutti 0 sotto Active? Metti i codici di quelli con 1.
    Prova a farti un giro un po' veloce e vedere se la temperatura acqua tocca i 100°C
  17. Gianluca Chiapparrone
    14
    22 Gennaio 2018
    Bologna
    Già fatto, gli errori sono tutti a zero....
  18. Zeca80
    Zeca80 Aspirante Pilota
    5 Novembre 2021
    Treviso
    Bmw f10
    ciao Gianluca,o stesso il problema come tu...ai risolto il problema?
  19. Zeca80
    5 Novembre 2021
    Treviso
    Bmw f10
    Ciao Gianluca.Come o stesso problema cone tu,sto cercando a internet che cosa puo essere.E o leto quello che ai scritto tu.E praticamente o sesso problema,e non riesco trovare perché.Il meccanici non sano dire gniente!!Tutti vogliono togliere il radiatore puoi cambiare termostato e pompa aqua.E facile così andare cambiare mezzo il motore facciendo una spessa alta,e puoi nessuno mon garantise che problema sarà risolto.Per quello ti chiedo se vedi il messaggio,che mi fai gentilmente rispondere qualcosa.Perche veramente sto impazzire,e vedo che il tuo post è dall 2019,spero che mi fai sapere qualcosa..grazie mille..
  20. wewwo
    wewwo
    28.483
    4.626
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Zeca80 :biggrin:,
