valvola termostatica
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by papyteddyz, Dec 13, 2011.
  1. papyteddyz
    papyteddyz Kartista
    133
    318i BERLINA E46 1999
    adesso nuovo dramma....: ho cambiato la termostatica..si perde circa un litro di refrigerante...ma lo avevo di riserva, quello non è stato un problema..
    Invece, *****ne che sono, ho staccato per ignoranza lo spinotto che è attaccato al corpo della valvola....e ho rotto uno dei due filini "interni"...dopo una serie di bestemmie, mi sono calmato e l'ho saldato con cura, facendo ovviamente una piccola prolunga...la domanda è: a che cavolo servono quei due filini?
    ho montato tutto e sembra che funzioni tutto bene, compreso lo strumento dell'acqua, il riscaldamento e tutto; mi rimane solo da provare l'elettroventola, ma fa troppo freddo per farla partire....
    Vengo al dunque..quei due filini, alimentano lo strumento o sono per caso quelli che danno l'impulso di avvio all'elettroventola?
    a naso direi che l'impulso per l'avvio della ventola dovrebbe venire da un bulbo a se....o no? ditemi che è così, vi prego...non mi fido molto della saldatura, è un punto davvero impossibile, ho fatto del mio meglio, ma non era facile...
  2. papyteddyz
    papyteddyz Kartista
    133
    p.s.: la mia termostatica era proprio rotta, si erano rotti dei fermini che tengono la staffa che tiene in pressione la molla....(mah? mi sarò spiegato?)....
  3. Asterix65
    2,703
    227
    Jan 31, 2006
    BMW 420D Msport
    Allora se non sbaglio l'elettroventola viene azioanta dal termostato presente nel condotto di uscita del radiatore, in basso a sinistra, di preciso non so a cosa servano i 2 fili di cui parli collegati alla termostatica , me lo sono sempre chiesto anche io.
  4. Stefano 63
    Stefano 63 Secondo Pilota
    642
    Sep 30, 2009
    BMW 318 ci E 46
    Ciao, è difficile cambiarla? I bulloni sono abbastanza accessibili? L'acqua esce dal tubo o anche dal motore? Dove l'hai raccolta? Quanto ci si impiega? Scusa le tante domande ma prossimamente devo cambiarla anch'io. Grazie.
  5. Stefano 63
    642
    Sep 30, 2009
    BMW 318 ci E 46
    Volevo chiedere ad Asterix65, che ho visto che ha montato gli angel, una volta montati per fare il collegamento dei fili come si fa? So che bisogna sostituirli alle luci di posizione. Bisogna acquistare qualche altro componente? Hai qualche foto di come si esegue il collegamento? Grazie in anticipo.
  6. papyteddyz
    papyteddyz Kartista
    133
    i bulloni (sono 3) si tolgono bene, basta avere una 10 a tubo...l'acqua esce sia dal tubo che dal motore, non l'ho raccolta, era complicato..ne perdi un litro o due..procuratela prima di fare il lavoro...ci si impiega un'oretta, compreso il giro in macchina per far circolare il liquido e poi rabboccare...
    NON SMONTARE IL FERMO SULLA TERMOSTATICA CHE TI DANNO NUOVA, ALTRIMENTI ROMPI I FILI COME HO FATTO IO E POI IMPAZZISCI A SALDARLI..!!!
    IL FERMO DA TOGLIERE E' QUELLO SUL CAVO CHE SI VA INFILARE NELLO SPINOTTO; QUELLO DELLA VALVOLA, NON LO SGANCIARE!!!!
  7. Asterix65
    2,703
    227
    Jan 31, 2006
    BMW 420D Msport
    Ciao e grazie per i compliementi.
    Allora se fai qualche ricerca su lforum ci sono alcuni tutorial sull'installazione Angel CCFL o Led, il collegamento finale è il medesimo con la sola differenza che nei CCFL si aveva una centralina in piu da collegare che spesso si bruciava. Comunqu il collegamento va fatto sulle posizioni originali togliendo le attuali lampadine per evitare di vedere la lucetta accesa ed aggiungendo se necessario (spesso lo è ) una resistenza in parallelo per ingannare il ceck luci altrimenti ti segnala lampadina bruciata. se vai qui http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?203189-Tutorial-e-discussioni-di-largo-interesse-riguardo-le-E46 trovi molte discussione di largo interesse per le nostre auto tra cui quella che ti interessa a te. Poni le domande che dovessero servirti all'interno del post e vedrai che ottarrai risposta. :wink:
  8. papyteddyz
    papyteddyz Kartista
    133
    direi che qualcuno è andato fuori tema....
  9. Asterix65
    2,703
    227
    Jan 31, 2006
    BMW 420D Msport
    si certo, ma se noti molto garbamente rimando a continuare la discussione nei post corretti ......
  10. papyteddyz
    papyteddyz Kartista
    133
    vero vero..scusami, non volevo certo fare il moralista.....è che vorrei trovare qualcuno che sa a che cavolo servono quei due filetti della termostatica...ihihhi..
  11. 330xd
    330xd Amministratore Delegato BMW
    3,832
    119
    Apr 7, 2007
    330d e91 Lci/Suzuki Gsxr 1000/Tuono 1000
    papy se i fili li hai ricollegati stagnandoli fregatene di cosa facciano.l'importante che li hai fatti bene.
    altrimenti se hai dubbi comprane un altra e amen.
  12. Asterix65
    2,703
    227
    Jan 31, 2006
    BMW 420D Msport
    Mi sa che siamo in molti a volerlo sapere, nelle tante discussioni presenti nel forum non mi risulta che nessuno sia riuscito a capirlo ...... ma mai dire mai.
  13. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    non vanno per caso alla ecu?
  14. Asterix65
    2,703
    227
    Jan 31, 2006
    BMW 420D Msport
    Si ma a cosa servono ? che segnali riceve la centralina da questo sensore ?
  15. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    sinceramente non saprei.
    probabilmente a seconda se la valvola è aperta o chiusa attiva qualcosa...(magari la persiana dietro al radiatore..) boh?
  16. papyteddyz
    papyteddyz Kartista
    133
    C'è una persiana? Anche se io a casa ho tutti avvolgibili?
  17. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    non saprei..
    sulla mia c'è. (è diesel però)
  18. Asterix65
    2,703
    227
    Jan 31, 2006
    BMW 420D Msport
    No sul benzina 1.8 non ci sta o perlomeno sulla mia non ci sta ....
  19. papyteddyz
    papyteddyz Kartista
    133
    e quindi il quesito torna...a che servono???
  20. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    boh..
    sull audi che avevo,la termostatica era impazzita,nel senso che rimaneva aperta.
    e notavo che fino a che realmente il motore non era caldo la fumosità era accentuata..(benzina)
    anche quella aveva dei fili elettrici..
