valvola termostatica sempre fredda/accellerazioni improvvise al minimo
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da sidney_myway, 11 Dicembre 2009.
  1. sidney_myway
    sidney_myway Direttore Corse
    1.865
    59
    7 Febbraio 2007
    bmw 318 cabrio
    Mi sa che più o meno è la mia stessa storia...nn sapevano cosa risponderti e hanno sparato una cifra a caso e al rialzo!:-s
  2. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    alla fine è una stroxxta, perdici un po di tempo tu!!!
  3. sidney_myway
    1.865
    59
    7 Febbraio 2007
    bmw 318 cabrio
    Si ma io nn ce ne capisco...come gia detto provo a sentire il parere di un altro meccanico nn ufficiale ma che ha conoscenze in BMW:wink:
  4. sidney_myway
    1.865
    59
    7 Febbraio 2007
    bmw 318 cabrio
    Ragazzi nn ci crederà nessuno...oggi cambiando una lampadina mi sono appoggiato al tappo del rabbocco dell'olio e facendo pressione su di esso ho sentito "clack", segno che era avvitato ma nn chiuso (tappato) ermeticamente;indovinate?magicamente le accelerazioni sono sparite...che venisse proprio da lì l'aria che mi andava a finire nell'impianto???:-k](*,)
    pensandoci le accelerazioni sono iniziate proprio lo stesso giorno che ho rabboccato...#-o
  5. rotalapi
    rotalapi Collaudatore
    441
    6 Settembre 2009
    e36 318i touring M43
    Ma scusa se era avvitato deve chiudere per forza!Comunque se tirava aria falsa dal tappo carico olio è la stessa cosa delle infiltrazioni dal tubo ricircolo vapori olio.é possibilissimo, i sintomi sono proprio quelli. Alla fine era una stupidaggine, meglio così.
  6. sidney_myway
    1.865
    59
    7 Febbraio 2007
    bmw 318 cabrio
    no il tappo puoi avvitarlo benissimo ma può rimanere cmq aperto il "cappuccio" sopra che si chiude a pressione
  7. DavideG
    DavideG Presidente Onorario BMW
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Senza parole :eek:
    Felicisssssssimo che tu abbia risolto!! =D>=D> Meno male!!
  8. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    \\:D/\\:D/alla fine....era una stronxxta......bisogna mettere la lampadina fulminata in una teca, che ti fatto risparmare svariate centinaia di euri:mrgreen:
    e tirare le orecchie al rabboccatore.....:mrgreen::mrgreen:
    tutto è bene quel che finisce meglio:mrgreen::mrgreen:
  9. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    #-o Bene dai.
  10. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    Ottimo! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Ciao
    io nella mia auto ho rilevato il tuo stesso problema , il manicotto da te indicato , quello in basso rimane freddo per moltoooooooooooo prima di scaldarsi , avevo anche io a suo tempo aperto una discussione sulla cosa ma hanno detto che ero paranoico :mrgreen: , forse lo sono ma la prudenza non è mai troppa. Ora siamo in due ad aver verificato la cosa , forse è normale cosi ? Comunque nel mio caso il tubo in questione inizia a scaldarsi dopo almeno 5 / 10 minuti che tengo la macchina al minimo e solo dopo questo tempo inizia a scaldarsi la plastica del termostato probabilmente a causa del passaggio di acqua calda. La lancetta interna invece sale abbastanza rapidamente e rimane sempre al centro.
    Anche io nel frattempo sostitui per perdite di acqua nel periodo di circa 1 anno prima la vaschetta di espansione , poi termostato e pompa acqua e per precauzione molti dei tubi di raffreddamento visto che oramai avevano una certa età :biggrin: .
    PS. nel mio motore comunque il tubo in basso va nel termostato naturalmente visto che il mio motore è il 1.8 M43 quindi antecedente al tuo.
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Gennaio 2010
  12. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    il riscaldamento funziona bene?
  13. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Nel mio caso si , perfetto
  14. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    se la macchina è a minimo, primo non scalda in fretta, e secondo la pompa gira a minimo e l'acqua non circola...quindi un po di tempo ci sta prima che la termostatica apra il circuito.
  15. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Si ma ho fatto le prove anche mettendo il motore a 2000 / 2500 giri medesimo risultato il tubo in basso rimane freddo per un bel po. Ho fatto tutte le prove possibili , alla fine mi sono rassegnato , sperando sia cosi , che è normale la cosa.
  16. sidney_myway
    1.865
    59
    7 Febbraio 2007
    bmw 318 cabrio
    Il tubo mi rimane tutt'ora freddo, o al massimo poco tiepido...mi son quasi convinto che sia normale....bisognerebbe chiedere a chi ha il 318 come il nostro di verificare...
  17. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Se per tiepido intendi che il calore sprigionato toccando il tubo e differente da quello di destra e cosi anche per me. E' caldo ma non poi cosi tanto da non poterci lasciare la mano sopra !!!! Mentre sul tubo situato a destra in entrata della vaschetta è intoccabile una volta caldo.
    Si non rimane da capire se ad altri con il motore 318 hanno il nostro medesimo funzionamento ...... se qualche anima pia riesce a fare questa prova.
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Gennaio 2010
  18. sidney_myway
    1.865
    59
    7 Febbraio 2007
    bmw 318 cabrio
    Proprio cosi, anche percorrendo molti km il tubo che va alla pompa dell'acqua rimane cmq toccabilissimo e tiepido, al contrario dell'altro.
  19. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    levatevi lo sfizio e cambiate il tappo radiatore...costa pochi euri.anche se secondo me è normale...
  20. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    tenete anche presente che se la car è di importazione la valvola termostatica ha gradazioni div. da quelle italiane...
    ma ...se il riscaldamento funge bene l'acqua arriva a temperatura...
