valvola pierburg 330cd
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by fabietto79, Oct 4, 2014.
  1. fabietto79
    fabietto79 Primo Pilota
    1,064
    14
    Oct 3, 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    come da titolo la diagnosi mi ha rilevato un problema su quella valvola, è facile cambiarla da soli? (non è quella della turbina, ma quella collegata ad un polmoncino in zona egr)
  2. christian72
    3,223
    71
    Sep 13, 2003
    330d e46 Attiva
    Se hai l'auto mappata e l'egr te l'hanno saggiamente esclusa puoi anche camminare senza questa valvola e alle estremità dello spinotto attaccare una lampadina da 5w12v.
    comunque se la vuoi cambiare è facile ed accessibile
  3. fabietto79
    1,064
    14
    Oct 3, 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    l'auto è rimappata, ma l'egr non ha potuto chiuderla... quello che devo sostituire è l'attuatore delle lamelle, le ho fatte togliere, l'attuatore è in avaria e la macchina non spinge, sembra frenata!
  4. D€vil
    D€vil Collaudatore
    345
    BMW 330 CD
    ciao, gli attuatore "lamelle/alette swirl" e "EGR" sono gli stessi? su etk mi da lo stesso codice..
    io non sono riuscito a staccare il connettore dell'attuatore delle lamelle e quindi non riesco a togliere i collettori aspirazione, consigli su come prenderlo e staccarlo senza fare danno??
    fabietto79, come per toglierlo devi smontare coperture insonorizzanti, scatola reggi filtro climatizzatore, collettori aspirazione
  5. fabietto79
    1,064
    14
    Oct 3, 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    lo so, stasera l'ho portata dal meccanico, deve togliere il collettore e la scatola sotto il parabrezza, l'attuatore costa 41€ originale bmw
  6. fabietto79
    1,064
    14
    Oct 3, 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    elettrovalvola cambiata, bruciate 5 candelette su 6 e ovviamente sostituite, ma il difetto lo fa ancora (sembra frenata) che sarà?
  7. D€vil
    D€vil Collaudatore
    345
    BMW 330 CD
    frenata nel senso di scarso rendimento?
    la tua turbina ha l'attuatore elettronico o pneumatico?
    il sensore MAP messo sui collettori, come sta messo?
    il debimetro è pulito?
    quanti km hai
  8. fabietto79
    1,064
    14
    Oct 3, 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    frenata nel senso che in 1° quando davo un' accellerata pattinavano le ruote (sul bagnato e sulle strisce pedonali) e cmq in ripresa non è più come prima....
    è del 2004 quindi l'attuatore è elettronico, ma la turbina funziona,
    cos'è il sensore map? se è una cosa che posso rimediare lo procuro e lo faccio cambiare! ho fatto togliere le lamelle dai collettori, anche se non ce n'era bisogno.. ma già l'anno scorso!!!
    il debimetro è di quelli digitali, quindi esente da manutenzione (così dicono...)
    l'auto ha 142.000 km e l'ho mappa a circa 130.000km...
  9. D€vil
    D€vil Collaudatore
    345
    BMW 330 CD
    se non è un problema metto un link con un immagine indicativa
    http://i1098.photobucket.com/albums/g376/matthew_henson/Enginerighthandside.jpg
    il sensore MAP è cerchiato in rosso, legge la pressione all'interno dei collettori e restituisce il valore alla centralina, che a sua volta andrà a fare le sue regolazioni.. inclusa turbina
    potresti provare a pulirlo con uno spray per contatti elettronici di quelli che asciugano da soli e non lasciano residui
  10. fabietto79
    1,064
    14
    Oct 3, 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BV91&mospid=47619&btnr=11_3600&hg=11&fg=40
    sicuro che è quello? su real oem mi dice che è dietro, verso l'abitacolo.... cmq ora vedo di parlare coi meccanici che mi seguono e vedo di cambiarlo, pulirlo è inutile perchè se è danneggiato non risolvo il problema! e poi la cifra è irrisoria...
  11. D€vil
    D€vil Collaudatore
    345
    BMW 330 CD
    prima di sostituirlo vedi se riesci a provarlo, se si trovasse lo schema elettrico che indica comè cablato basterebbe alimentarlo e vedere in uscita che valori dà...
    da un uscita in millivolt, si potrebbe verificare la taratura
    lo schema che hai fornito è giusto, tutta via su real oem inserendo il mio telaio risulta pure quello lo schema, ma è posizionato dove ti ho detto io
    sempre per assurdo, su real oem dice che la nostra turbina ha l'attuatore pneumatico e invece è elettronico, non so perchè
  12. fabietto79
    1,064
    14
    Oct 3, 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    bho... vedrò... ora vedo di portarla dal preparatore.... mi ha detto che me la prova lui... appena ho sviluppi, aggiorno...
  13. D€vil
    D€vil Collaudatore
    345
    BMW 330 CD
    se ti fai dire i 3 PIN come sono assegnati, mi faresti un grandissimo favore :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. fabietto79
    1,064
    14
    Oct 3, 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
  15. fabietto79
    1,064
    14
    Oct 3, 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    sono stato da un'altro meccanico.... ha attaccato il pc e pare che sia l'attuatore della turbina che rompe le palle..... bha... ogni giorno una nuova....
  16. D€vil
    D€vil Collaudatore
    345
    BMW 330 CD
    fabietto79 ma novità sui 3 PIN del sensore di pressione?? vorrei testarlo
    comunque un pò per logica io penso che i 3 Pin siano
    1 alimentazione positivo
    2 alimentazione negativo
    3 uscita segnale pressione
    se c'è qualcuno più ferrato potrebbe confermare?
  17. fabietto79
    1,064
    14
    Oct 3, 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    ciao, scusa il ritardo, ma nessuno ha saputo dirmi nulla!!!
