BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Valvola egr
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Viky64, 28 Marzo 2019.
  1. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    Scusate se chiedo sempre, ma devo comprendere ancora come funzionano alcune cose della mia BMW 320d 177cv, 130KW N47
    quando faccio la diagnosi mi dice errore del tipo P046C " ricircolo gas di scarico sensore A", ho pulito per bene la EGR, che tralaltro non era tanto sporca, sembrava che tutto andasse bene, risolto, ma dopo un pò di chilometri di nuovo mi si presenta l'errore P046C ricircolo gas di scarico , che dite si è rotta la parte elettrica, perchè la parte meccanica sembra essere totalmente libera e ben funzionante', per favore mi date questo aiuto devo comprare EGR nuova?
  2. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    scusate, l'errore appare quando presso e dò gas all'acceleratore
  3. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    qualche chiarimento, nessuno
  4. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    scusate se riapro la discussione, considerato anche che nessuno mi aveva dato chiarimenti precisi, vi chiedo di darmi qualche risposta grazie; ho montato di nuovo questa egr, lo super pulita, sembrava funzionasse bene, ma dopo pochi chilometri faccio diagnosi con ista errore " ricircolo gas di scarico sensore A" , è rotta questa valvolain immagine? devo sostituirla? oppure cosa è? grazie anticipatamente
    Files Allegati:
  5. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    A CarMons piace questo elemento.
  6. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    Ok grazie, guardato
  7. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    salve scusate se sono sempre presente con questa discussione, volevo solo chiedervi dove leggo nel pezzo di ricambio il codice ricambio originale OE/OEM: della valvola che ho postato sopra, io nel coperchio o parte nera, elettrica della valvola ho rilevato questo codice, 052478, solo che se cerco con questo codice il ricambio non lo trovo, mi dite cosa devo fare per essere certo di acquistare un ricambio corretto?
  8. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Per essere certo di quali ricambi e codici sono corretti per la tua auto, vai qui: http://www.realoem.com/bmw/enUS/select
    Nel campo di digitazione " Serial number" scrivi gli ultimi 7 numeri del tuo telaio, quindi "Search" dopodichè vedrai la tua auto... click sul bottone in basso "Browse Parts" e puoi scegliere dopo fra le varie sezioni corrispondenti esattamente al tuo numero di telaio\auto, con i disegni e codici giusti dei vari componenti della stessa.
    Cosi sei certo di non sbagliare... ;)
    oppure usa questo:
    https://bimmercat.com/
    stesso discorso,digita in "VIN decoder" le ultime 7 cifre del tuo telaio,e avrai tutto...
    Ultima modifica: 26 Aprile 2019
  9. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    scusate vorrei chiedere, ma per regolare la egr con ista devo farlo a motore acceso o solo con quadro acceso?
  10. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    mi potete dire quale è ilvalore più opportuno da inserire? ho letto che conviene inserire il max ossia 40, ma se metto valore inferiore significa cosa? scusate la mia totale ignoranza grazie
  11. murex
    murex Aspirante Pilota
    28 Luglio 2017
    320d
    scusa se mi intrometto nella tua discussione ma ho intenzione di smontare la valvola egr e non riesco a capire se sul nostro modello è presente un o-ring o una guarnizione da sostituire. Nei siti indicati da bixiomauri non risulta nessuna guarnizione ma mi resta il dubbio sugli o-ring. Tu che l'hai smontata più volte che informazioni puoi darmi? La regolazione dell'egr in cosa consiste? Credevo fosse gestita dalla centralina senza possibilità di modifiche
