valvola egr
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da luca 10, 21 Luglio 2012.
  1. luca 10
    luca 10 Aspirante Pilota
    18 Maggio 2012
    bmw serie 1
    buongiorno vorrei un aiuto!! nel guidare l'auto è possibile accorgersi se la valvola gr sia danneggiata oppure devo portare l'auto dal meccanico per vederlo?....e se è danneggiata quali potrebbero essere le cause dato che l'auto l'ho acquistata 3 mesi fa?e quali problemi può dare? grazie
  2. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    ciao quali problemi ti da' la valvola "EGR"?
  3. Nicogti77
    Nicogti77 Aspirante Pilota
    14
    8 Luglio 2012
    120d
    nella maggior parte dei casi se la valvola non funziona bene la macchina si pianta intorno ai 100- 120all'ora e non và oltre.
    Cosa noti tu?
  4. luca 10
    18 Maggio 2012
    bmw serie 1
    questo problema che si pianta sui 100-120 non lo ho, soltanto che sono andato in bmw per cambiare la cinta di trasmissione e mi hanno detto che la valvola egr era da cambiare e dato che l'auto ha 3 anni a mi chiedevo se era possibile una cosa del genere grazie
  5. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Ma la nostra auto non ha cinghia di trasmissione,se non ti da problemi lasciarla così com'è
  6. Nicogti77
    14
    8 Luglio 2012
    120d
    Quoto io sò dal basso della mia conoscenza Bmw che ha la cinghia e vanno cambiati i tendicinghia poi 3 annisono pochi , credo che stiano agendo a malafede per spellarti dei soldi. Poi non sò come mai sia da cambiare ...
  7. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    La bmw non ha cinghia di distribuzione!
  8. yuni
    yuni Aspirante Pilota
    24 Luglio 2012
    SDAAGSA
    ciao quali problemi ti da' la valvola "EGR"?[​IMG]
  9. duca904
    duca904 Aspirante Pilota
    28
    12 Gennaio 2011
    ex 318is ->120d 163cv
    le bmw hanno la catena di distribuzione, e va controllata intorno ai 100.000km, ma non mi sembra che sia prevista anche la sostituzione a quei km.
    per l'EGR se cerchi sul forum trovi ottime guide per come pulirla! :-)
  10. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    La catena di distribuzione va controllata e nel caso sostituita ogni 400.000 km .
  11. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Salve.
    Prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione in
    Mi presento... io e la mia BMW.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Suggeriamo di visualizzare questo
    tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità.
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento su BMWPassion forum.
  12. luca 10
    18 Maggio 2012
    bmw serie 1
    scusate ma si parlava di cinta di trasmissione e no catena di distribuzione
  13. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    quindi cinghia dei servizi
  14. luca 10
    18 Maggio 2012
    bmw serie 1
    si comunque sulla fattura c'è scritto cinghia trasmissione
  15. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Vabbe che dovemo fa '?
  16. tagi55
    tagi55 Collaudatore
    394
    6 Febbraio 2010
    Bmw 118d Attiva my10
    che io sappia la valvola egr da problemi ai bassi regimi ..in partenza la macchina è meno reattiva
    ma il problema che descrivi non mi sembra relativo alla valvola Egr piuttosto ad un problema di aspirazione..
    ma la macchina tira normalmente (almeno fino alla velocità che si pianta) oppure è sempre affetta da polmonite acuta??
    se è cmq polmonica non vorrei che fosse un problema di debimetro ..oppure filtro gasolio o fap intasato..
    e nella peggiore delle ipotesi il turbo
    ciao
  17. luca 10
    18 Maggio 2012
    bmw serie 1
    la macchina tira bene fino al massimo soltanto che in fase di sorpasso hai bassi è progressiva e non scattante (pero penso che sia normale dato che è un 116d)o no?
  18. luca 10
    18 Maggio 2012
    bmw serie 1
    scusate ancora non sono tanto pratico del forum mi spiegate gentilmente come devo fare per trovare le discussioni già aperte ....grazie
  19. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Per 115 cv io non pretenderei troppo !!!
  20. Lukko92
    Lukko92 Direttore Corse
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    avendoli spremuti fino all'osso per oltre un anno quei 115cv quoto.....ma mi sembra anche abbastaza ovvio che non si possa pretendere che sia "scattante" e che dia la risposta....per una risposta in sorpasso del genere avendo provato anche 118d da 143cv per come la vedo io ci vuole un 120d....
