VALVOLA EGR SU E90 320d
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da >> Fabrizio <<, 16 Febbraio 2007.
  1. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    Ciao ragazzi,pur essendo meccanico avrei un'informazione da chiedervi.
    Appena ritirata dal concessionario la mia 320d (6 mesi fà), staccai subito il tubicino della valvola EGR e ci infilai una piccola biglia in acciaio per lasciare la valvola sempre chiusa.
    Accendo la macchina,mi faccio un giro e TAC! mi si accende la spia diagnosi.
    Torno in officina,tolgo la biglia e dopo mezza giornata la spia si spegne.
    Ho chiesto in bmw e mi hanno detto che è normale perchè segna un'anomalia nei gas di scarico.
    Ora ho fatto 7000 km con la valvola in funzione,ma vorrei chiuderla.
    Ecco le mie domande:
    -si può staccare l'EGR e spegnere la spia senza che si riaccenda per il resto della vita della macchina?
    -la chiusura della valvola può causare problemi al FAP?
    Attendo risposte,ciao.
  2. Mario
    Mario Primo Pilota
    1.248
    30 Dicembre 2006
    Porsche boxster S
    Causa un maggior lavoro del fap poichè questo si trova a dover smaltire una maggior quantità di residui incombusti, tuttavia credo (ma è solo una supposizione) che siccome la parte di gas che viene rimessa in circolo a EGR aperta è quella meno sporca, se va a finire nel fap a EGR chiusa, non altera il particolato in quantità così considerevole. Risulta chiaro però che se lavora di più, dura di meno, di quanto però è da accertare con il tempo (anche se penso che la differenza non sia considerevole). Se mi permetti, vorrei suggerirti di togliere la biglia poichè è inutile se stacchi il tubicino. Così se hai bisogno di attaccare e staccare per fare delle prove, non devi smontare l'intera EGR, l'importante però è che in ogni caso, chiudi il tubicino che attiva la valvola. (non sono suggerimenti dati a caso, ho perso un pomeriggio con il manometro attaccato alla valvola per arrivare a queste conclusioni). Ho 2 possibili spiegazioni per il fatto che la spia si sia accesa dopo tanto tempo:
    1) I gas di scarico alterati dalla valvola EGR chiusa, hanno pian piano "riempito" il FAP fin quando questo non ha segnalato l'anomalia
    2)I gas di scarico sono stati alterati da una condizione di funzionamento "non standard" come un filtro sporco, una tirata con motore freddo, un iniettore sporco, dell'acqua nel gasolio o qualcosa di simile che, sommata all'EGR chiusa, potrebbe aver alterato i gas di scarico oltre il limite tollerato dai sensori, rilevando un'anomalia.
    Mi sembra superfluo aggiungere che potrei sbagliarmi ma al tuo posto proverei a ristaccare il tubicino (chiudendolo) per vedere se la spia si riaccende subito e poi trarre altre conclusioni. Se ad esempio si dovesse riaccendere subito, non pensare necessariamente che sia l'EGR, potrebbe anche essere che il filtro, man mano che si sporca non garantisce la sua efficenza. Questo, sommato all'EGR potrebbe far accendere la spia... Valuta un pò tutto.
  3. carmageddon
    carmageddon
    416
    25 Febbraio 2006
    Cannobio
    il problema della spia che si accende è da valutare con tester diagnosi ma se con condotti egr chiusi si accende è sicuramente perchè nel suo ciclo di controllo temperatura e ossigeno nei gas di scarico non vi è la miscela adeguata.
    il lavoro dell egr è controllato dalla ecu motore ed è disattivabile ma non farla lavorare vuol dire poter avere problemi seri al motore (vedi temp più alta in camera di combustione).
    la egr esiste per diminuire gli inquinanti nei gas di scarico dati da una incompleta combustione in fase utile e si ricircola una parte dei gas di scarico per diminuire il divario di temperatura fra miscela in ingresso e gas in uscita,abbassando questa temperatura di esercizio e rendendola più stabilmente bassa si riducono così le emissioni nocive.
    chiudere l egr vuol dire sostanzialmenteun miglior rendimento della fase attiva di combustione ma vuol dire anche maggiore stress termico e maggiro lavoro del fap visto l aumentare della temp dei gas di scarico che potrebbe generare un allarme da parte del controllo fap con l andare del tempo.
    se non crea problemi nella guida,come seghettamenti e vuoti,l egr è meglio che funzioni normalmente....in un motore originale non ci cavi un cavallo a chiuderla....diverso è se l auto è rimappata.
  4. arcus
    arcus Kartista
    228
    16 Marzo 2007
    bmw 320D e90 attiva 190CV
    IVAN, consigli di chiuderla allora dato che ho una mappa sulla mia?
  5. LetMeAlone
    LetMeAlone Kartista
    95
    22 Luglio 2006
    Fabry hai risolto ? Io ho la tua stessa car e vorrei farlo anche sulla mia. Come ti sei trovato ?
  6. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    Ho preferito lasciarla così com'è per non avere problemi con il FAP...
    A me interessava chiuderla solo per evitare inutili incristazioni, non mi interessava guadagnare in termini di prestazioni,ma va beh,vorrà dire che ogni tanto dovrò smontarla e pulire...
  7. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Ivan e noi che col 320d prerest l'abbiamo chiusa? avremo danni secondo te?
  8. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    Voi non avete il FAP,e quindi avete fatto bene a chiuderla....
    Magari potessi chiuderla anch'io!
  9. turbotisio
    turbotisio Primo Pilota
    1.317
    23
    1 Aprile 2007
    motive
    io ho il 150 cv e l'ho disattivata staccando il tubicino , inserendolo poi in un polmoncino moooolto artigianale che simula la depressione della valvola:biggrin: :biggrin: la spia si accende in media ogni 6-700 km, un giorno al massimo e poi si spegne:-k la mia però è una euro 3 ( quindi meno restrittiva) . Avevo solo 40000 km e smontandola era già tutto pieno di schifezza:evil: :evil: X questo la voglio lasciare staccata . problemi di temperatura non me ne da:biggrin: solo quando faceva freddo ci metteva qualche minuto in più a raggiungere la temp ottimale
  10. LetMeAlone
    LetMeAlone Kartista
    95
    22 Luglio 2006
    Ma volendo provare a chiuderla sulla e90 dove bisogna agire ? Ho guardato in archivio ma mi dà errore nel caricamento della pagina.
  11. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    Io l'avevo chiusa mettendo una biglia nel tubicino...
    Ma ho lasciato perdere perchè rimaneva accesa la spia...
  12. Lynx
    Lynx Guest
    Scusa Mario, io ho staccato il tubetto e ho posizionato sul collettorino dell'egr un dischetto di acciao armonico ricavato da una sega a tazza :mrgreen:
    Il tubetto però non l'ho chiuso ermeticamente...l'ho avvolto in un pezzo di gommapiuma in modo che possa aspirare ma con un filtro...perchè dici di chiuderla ermetica?
    Dà problemi se aspira?
  13. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    nessun problema oltre la spia accesa, se s'accende.
  14. Lynx
    Lynx Guest
    ok, bene...non ho spie di sorta accese...grazie :wink:
  15. LetMeAlone
    LetMeAlone Kartista
    95
    22 Luglio 2006
    Ed a parte la spia, a prestazioni come ti sei trovato ?
  16. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    A me sembrava uguale,ma non ho provato bene perchè la macchina era ancora in rodaggio...
    Ma ripeto che non l'avevo fatto per le prestazioni ma solo per evitare inutili incrostazioni nel motore...
  17. marko.gem
    marko.gem Aspirante Pilota
    22 Ottobre 2007
    320d Touring (E91)
    Riesumo questo thread per sapere se ci sono novità.
    Pure io vorrei scollegarla, ma dubito che si possa fare per il problema dell spia accesa.
    Credo che vengano controllati la quantità di gas ricircolarti, in tal caso, scollegare il tubicino attuatore della valvola o mettere una flangia nn risolve il problema
  18. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    Credo che sulle E90 con fap sia impossibile staccarla....
    Sulle altre penso si possa, al massimo resta accesa la spia ma non crea nessun danno..
  19. arcus
    arcus Kartista
    228
    16 Marzo 2007
    l'unico modo è pulirla ogni tanto:confused:
  20. Peresson Franco
    Peresson Franco Secondo Pilota
    592
    18 Aprile 2012
    320D touring e91
    Buona sera. Vorrei una info sulla mia piccola e91 320d da 163cv ho il fap? Ho installato una centralina aggiuntiva e quando regolo il trimer un po' troppo sul più mi si accende la spia del mezzo motore giallo. Ho un filtro di aria motore conico posizionato vicino al fendinebbia il prossimo step sarebbe la rimozione del fap, un catalizzatore a 100-200 celle ed infine uno scarico finale sportivo e la disattivazione della valvola egr. grazie per le vostre risposte
