BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Valvola EGR non funzionante
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da a.pisani, 19 Ottobre 2018.
  1. a.pisani
    a.pisani Kartista
    56
    1 Aprile 2008
    BMW 320d e91
    ciao ragazzi, é da qualche giorno che avevo la spia avaria motore accesa, oggi sono andato in BMW e mi hanno detto che é la valvola EGR da sostituire, ho anche fatto una diagnosi con l'adattatore Carly per BMW, questo é il risultato:
    Found Faults:
    --Engine / Motor--
    *** 4CAE:Abgasrueckfuehrsteller position sensor signal ***
    Fault-Set 1 - ( 99720 km)
    Activation period for the main injection 1: 590.84 us
    Current Motorabstellzeit (2 bytes): 157110.00 s
    Current value of accelerator pedal signal 1: 0.00 mV
    Exhaust backpressure before particulate filter - corrected: 0.00 hPa
    Exhaust gas temperature before catalytic converter - corrected value (1 byte): -50.00 degC
    Filtered flow resistance of the particulate filter: 0.01 hPa/(m^3/h)
    HFM-shutdown: 0.00 -
    Injection amount PoI2 before correcting the fault monitoring: -100.00 mg
    Injection type injection place specifications: 0.00 -
    Kraftstoffvorförderdruck - Spannungsrohwert from the sensor (1 byte): 96.08 mV
    Linearized error untreated ATL actuator position (1 byte): 0.39 %
    linearized value of the fuel pressure sensor: 640.00 bar
    MoCSOP_ctErrMM_mp 1: 0.00 -
    MoCSOP_ctErrMM_mp 2: 16.00 -
    MoCSOP_ctErrMM_mp 3: 136.00 -
    MoCSOP_stMm_mp 0: 0.00 -
    MoCSOP_stMm_mp 1: 0.00 -
    Offset of particle filter differential pressure (1 byte): -49.80 hPa
    regeneration status: 2024604672.00 hex
    Ring memory with the last 8 Reset IDs 1: 0.00 -
    Ring memory with the last 8 Reset IDs 2: 0.00 -
    Ring memory with the last 8 Reset IDs 4: 0.00 -
    secondo voi c'é la possibilità di risolvere smontando la valvola e pulendola o é proprio da sostituire?
    grazie,
    Alessandro
  2. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    va sostituito il sensore di posizione che c'è sopra
