BMW Serie 5 E60/E61 VALVOLA EGR e TERMOSTATO
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by mpsinfo, Feb 13, 2023.
  1. mpsinfo
    mpsinfo Kartista
    123
    530XD E61 Touring 2006
    Salve, pensavo di dover cambiare la valvola EGR di cui chiedo conferma se sia quella della foto. Invece il meccanico mi dice che c'è da cambiare solo il termostato raffigurato sempre in foto.
    Inoltre mi dice che dalla vaschetta dell'acqua è da cambiare il tubo che esce nella parte inferiore, in quanto un o-ring interno si è gonfiato causa dell'olio e quindi non ha una tenuta eccezionale.
  2. nivola
    nivola Top Reference
    19,159
    11,747
    Apr 6, 2008
    موليز
    Salve. Quello da te raffigurato, correttamente, con "Termostato" è effettivamente il termostato dell'EGR.
    Quella da te indicata come EGR, invece, non è la valvola EGR, bensì il radiatorino nel quale passa l'acqua che raffredda l'EGR che è quell'accrocco a destra correttamente indicato da @Bmw_pugliese
    Il meccanico ha detto bene.
    Per quanto concerne la vaschetta, non saprei.
  3. Bmw_pugliese
    6,438
    3,381
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Concordo.
    Aggiungo che l'egr è quel pezzo in alto a destra, fissato con quattro perni con testa esagonale da 5, a cui arriva il manicotto nero
    nivola likes this.
  4. mpsinfo
    mpsinfo Kartista
    123
    Forse intendevi in alto a sinistra non a destra !
  5. Bmw_pugliese
    6,438
    3,381
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    nivola likes this.
  6. mpsinfo
    mpsinfo Kartista
    123
    Ma se nivola ha confermato che l'EGR è quello tondo a sinistra, perchè ora tu dici che è quello a dx ?
  7. nivola
    19,159
    11,747
    Apr 6, 2008
    موليز
    A dx è corretto. Ho sbagliato io nel mio messaggio. Sorry.
  8. nivola
    19,159
    11,747
    Apr 6, 2008
    موليز
    Ho sbagliato io. Scusate. ha ragione @Bmw_pugliese .
  9. mpsinfo
    mpsinfo Kartista
    123
    E quindi quello tondo a sx sopra il radiatorino dell EGR cos'è ?
  10. 070
    7,797
    7,746
    Nov 29, 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Quello a dx contornato in arancione è il condotto di aspirazione del motore con valvola a farfalla e tubo di innesto gas di scarico da egr.
    Quello tondo a sx non so ma mi sembra un qualche attuatore in testa ad un albero a camme forse per variatore di fase.
  11. Bmw_pugliese
    6,438
    3,381
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se intendi quello che ho evidenziato è la pompa del vuoto
    nivola likes this.
  12. 070
    7,797
    7,746
    Nov 29, 2019
    MONFALCONE
    Si intendevo quello sbagliando completamente.
    Mi salvo avendo usato una forma "dubitativa"
