Valvola EGR andata su e87 118i
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da GIALOT, 18 Ottobre 2013.
  1. GIALOT
    GIALOT Aspirante Pilota
    18 Ottobre 2013
    BMW 118i e87
    ciao a tutti,
    purtroppo oggi ho riscontrato da un momento all'altro un forte calo delle prestazioni sulla mia 118i, con motore che tende a imballarsi appena si accelera. In oltre dallo scarico, piu precisamente dal collettore all'altezza del guidatore, si sente un ticchettio metallico sgasando.
    Il fatto che il motore bruci male è evidenziato da un cattivo odore allo scarico.
    Un mio amico meccanico al quale lascio sempre la macchina dice che 90 su 100 è la valvola EGR per il ricircolo dei gas di scarico, cosa che penso anche io.
    Voi che ne pensate?? c'è qualcuno che ha riscontrato problemi analoghi? e sopprattutto, qualcuno ha idea di quanto possa costare il pezzo?
  2. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.490
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  3. av181186
    av181186 Collaudatore
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    circa 200 euro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    quel 10 per cento che dice il tuo meccanico io lo userei per indagare sul debimetro....
  5. Linoportici
    Linoportici Collaudatore
    438
    26 Giugno 2012
    Bmw 120D 163cv - Audi A3 130cv
    Egr non credo proprio!
    Vedi il kat o sonde
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Ottobre 2013
  6. GIALOT
    18 Ottobre 2013
    BMW 118i e87
    Ho appena avuto l'esito, l'egr è sembrerebbe ok anche se un po sporca. Il problema è il primo catalizzatore dove a quanto ho capito ci sono dei supporti ceramici che si sono disintegrati, e vai a capire come mai... Ovviamente con il primo catalizzatore andato le sonde lavoravano male. (Speriamo non si siano danneggiate)
    La sfiga è che l'auto è fuori garanzia da 23 giorni!
    In bmw me lo rigenerano alla modica cifra di 900 euro, mentre aftermarket sarebbero sui 600!
    cosa consigliate?
    P.S. cos'è il debimetro?
  7. Linoportici
    438
    26 Giugno 2012
    Il debimetro è:
    http://it.wikipedia.org/wiki/Debimetro
    X il kat vedi un brain:
    http://www.brainkat.net/
    Opterei x un 200celle!
  8. GIALOT
    18 Ottobre 2013
    BMW 118i e87
    ok grazie,
    gia che ci sono guardo se esiste qualcosa che sia meno strozzato, pur non mandando in vacca l'elettronica. Mi consigliate altre marche oltre alla brain?
  9. maxracer
    maxracer Kartista
    62
    11 Settembre 2012
    BMW 320i
    Per caso ti si è accesa la spia gialla del motore sul display? L'auto non supera i 3000 giri? Il rumore è tipo il pistone che sbatte? Secondo me si tratta del sistema Valvetronic che ha smesso di funzionare e ha messo l'auto in modalità LIMP MODE / HOME. Leggiti i miei post sull'argomento.
  10. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
  11. GIALOT
    18 Ottobre 2013
    BMW 118i e87
    In realtà no, la spia gialla non mi si è accesa. Di sicuro il catalizzatore era danneggiato, la struttura interna in ceramica era praticamente tutta disintegrata. Il problema adesso è capire come mai, cioè a 70k km sembra un po' strano. Capisco che un catalizzatore sia sottoposto a stress termici, ma penso siano progettati per durare di più. Forse era difettoso il mio!
  12. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    fai una cosa furba, per andare a denunciare il difetto/guasto al concessionario hai due mesi dalla scoperta del guasto, quindi potresti dire che ti sei accorto del guasto prima che scadesse la garanzia e che quindi devono fartelo passare in garanzia, ricorda che il diritto alla garanzia si prescrive in 26 mesi dall'acquisto del bene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    non credo che ti passano il catalizzatore in garanzia, è una parte soggetta ad usura per cui niente garanzia
    io sulla mia 320D avrei dovuto sostituire il FAP 6 mesi dopo l'acquisto e macchina ancora in garanzia ma essendo una parte soggetta ad usura niente garanzia e preventivo di 1700 euro!!!
  14. maxracer
    maxracer Kartista
    62
    11 Settembre 2012
    BMW 320i
    Volevo dirti che nella mia 320i del '05 E90 che monta N46B20B il debimetro non c'è! Quello che ha la forma del debimetro e che si trova nella scatola del filtro è un sensore che misura la temperatura dell'aria in entrata.
    Per calcolare la corretta miscela aria benzina viene utilizzato un modello matematico.
    Dovresti informarti sulla tua se ha il debimetro.
  15. GIALOT
    18 Ottobre 2013
    BMW 118i e87
    Grazie della dritta, mi sto muovendo in questo senso, perchè ora che ho sostitutito il kat và molto meglio, ma continua ad esserci qualcosa che non va.
    Forse tutto è partito dal termostato che non leggeva bene la temperatura del motore!!
  16. GIALOT
    18 Ottobre 2013
    BMW 118i e87
    Mi sa proprio che la causa di tutti i mali è proprio un termostato, ma non credo sia quello che dici te.
    Forse il termostato del motore, che misura proprio la temperatura del fluido refrigerante, è difettoso.
    Sembrerebbe che legga sempre una temperatura bassa, e che quindi la centralina calcoli una miscela troppo ricca. Conseguentemente la benzina incombusta si và a depositare sul catalizzatore e bruciando lì deve aver portato a temperature troppo alte lo stesso, provocandone la rottura.
    La cosa comunque strana è che non mi si è mai accesa nessuna spia, di nessun genere.
    Penso che sia un grande difetto della serie 1 e87 non avere un'indicazione della temperatura del motore sul cruscotto, informazione secondo me indispensabile per il guidatore!
  17. maxracer
    maxracer Kartista
    62
    11 Settembre 2012
    BMW 320i
    Concordo pienamente con te! In ogni caso esiste il modo di visualizzare la temperatura non del motore ma del refrigerante sul display.
    Devi seguire la procedura per entrare nel menu segreto e poi scegliere di visualizzare la temperatura.
    Non è permanente, una volta che spegni la macchina sparisce e se lo vuoi devi rifare la procedura.
    Il motore N46B20 mi pare lavori ad una temperatura di 107-109 gradi per cui non spaventarti, almeno mi hanno detto che sul 320i funziona così!
