valvola EGR 320i e46
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Ducasilvio, 14 Febbraio 2010.
  1. Ducasilvio
    Ducasilvio Kartista
    57
    12 Febbraio 2010
    BMW 320i e46
    Salve,
    Sulla mia BMW 320i e46 1998 berlina 6 cilindri (BENZINA) monta la valvola EGR???
    Nel caso dopo 200 mila km che consigliate? :-k
  2. rotalapi
    rotalapi Collaudatore
    437
    6 Settembre 2009
    e36 318i touring M43
    Non credo ci sia, in genere i benza bmw e 46 hanno una pompa aria che inietta aria fresca nel primo tratto dei collettori di scarico per il trattamento dei gas di scarico.Ripeto,credo sia così anche sulla tua.
  3. Ducasilvio
    Ducasilvio Kartista
    57
    12 Febbraio 2010
    BMW 320i e46
    Puoi confermare?!
  4. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Niente egr sui benzina,io ho il 318 ci e ho la valvola ricircolo vapori olio che andrebbe cambiata o controllata.... collega il coperchio punterie con l'aspirazione.andrebbero cambiato/controllato anche il tubo che la collega perchè si corrode all'interno
  5. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Confermo , valvola cambiata a 125000 Km circa 40 € di spesa
  6. Ducasilvio
    Ducasilvio Kartista
    57
    12 Febbraio 2010
    BMW 320i e46
    valvola ricircolo vapori olio se trascurata è responsabile di che cosa sul 320i e46 anno 98? Fumo bianco? perdita di prestazioni?la mia auto a 190 mila km non l ho mai cambiata.
  7. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Perdita prestazioni,minimo irregolare e buchi di erogazione....fumo non saprei. ma suppongo, che il filtro del recupero vapori non funzionando a dovere, un po' di schifezze nell'aspirazione le manda....quindi potrebbe anche far fumo bianco
  8. Ducasilvio
    Ducasilvio Kartista
    57
    12 Febbraio 2010
    BMW 320i e46
    leggendo altrove ho notato che sulla 320i non esiste la valvola ricircolo vapori olio!
    Non so...
  9. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
  10. Ducasilvio
    Ducasilvio Kartista
    57
    12 Febbraio 2010
    BMW 320i e46
    è un casino... la mia è 320ì e46 berlina 6 cilindri 1998
  11. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    mandami in privato le ultime 7 cifre del telaio
  12. rotalapi
    437
    6 Settembre 2009
  13. Ducasilvio
    Ducasilvio Kartista
    57
    12 Febbraio 2010
    BMW 320i e46
    Quindi io ho una VALVOLA DI REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE??? si cambia? mai sentita? potri saperne di più se non sonopesante?
  14. rotalapi
    437
    6 Settembre 2009
    In genere i benza BMW tendono a formare parecchia morchia d'olio(schiuma,pappetta)che và a depositarsi proprio negli sfiati dei vapori e quindi nella valvola.Nel mio 318i, dove la valvola è simile, a 80000 km, era tutto ostruito e avevo anche le tubazioni screpolate.Ora vedi tu, ma se non è troppo lavoro almeno una controllata la darei.
  15. Ducasilvio
    Ducasilvio Kartista
    57
    12 Febbraio 2010
    BMW 320i e46
    se sporca crea fumo bianco? perdita di prestazioni? puo essere rumorosa se danneggiata?
  16. rotalapi
    437
    6 Settembre 2009
    Perdita prestazioni e irregolarità di sicuro,il resto non sò,magari se è messa male può darsi .
  17. Ducasilvio
    Ducasilvio Kartista
    57
    12 Febbraio 2010
    BMW 320i e46
    si puo pulire? non conoscevo questa valvola?
  18. rotalapi
    437
    6 Settembre 2009
    A scomporla rischi di danneggiarla ma col diluente o qualche sgrassatore dovresti riuscire a sciogliere lo sporco che eventualmente la intasa.Forse la migliore è con la benzina che di sicuro non rovina le guarnizioni(credo proprio sia costruita per sopportare oli e benzina).
  19. Ducasilvio
    Ducasilvio Kartista
    57
    12 Febbraio 2010
    BMW 320i e46
    si puo chiamare anche valvola del minimo o farfalla parzializzatrice???
  20. rotalapi
    437
    6 Settembre 2009
    No,è tutt'altra cosa anche se meritano anche loro ispezione e pulzia.
