BMW Serie 5 E39 valvola acqua e manutenzione
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da gtomas, 21 Gennaio 2021.
  1. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Su auto post 03.1999 il codice è diverso, la sua dice che è del 2002
  2. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    A CarMons piace questo elemento.
  3. gtomas
    gtomas Secondo Pilota
    552
    88
    11 Settembre 2010
    BMW 530D E39 anno 2002
    Ultima modifica: 21 Gennaio 2021
  4. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    errata corridge. Hai ragione. Mi ero incartato con gli schemi
    A crino70 piace questo elemento.
  5. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Comunque c'è scritto in alto come scegliere la pagina:
  6. Bmw_pugliese
    6.423
    3.373
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Cosa intendi con termostato impostato al minimo?
  7. ANDREAHF
    ANDREAHF Collaudatore
    335
    14 Dicembre 2009
    E36 CABRIO 1997 restyling+528i sedan E39
    quindi?
    secondo me da sostituire il gruppo valvole che vedi sotto parabrezza nel vano motore...
  8. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    A conferma di quanto detto l’optional s536 riscaldamento a vettura ferma non era presente sulla mia e39 (poi l’ho attivato io) ho recuperato il file con la lista optional...
  9. ANDREAHF
    335
    14 Dicembre 2009
    cosa vuole dire attivato io??
  10. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    La funzione di impostazione timer l'ho attivata con bmw scanner, perchè già prevista in tutte le vetture con navy o mid, volendo si potrebbe implementare il ricevitore per il telestart e il relativo telecomando.
  11. ANDREAHF
    335
    14 Dicembre 2009
    per il REST o il WEBASTO??
  12. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    solo webasto e/o ventilazione
  13. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    imposto il selettore della temperatura interna a 16 gradi sotto il quale non si può andare. Mi sembra che se la temperatura viene impostata al minimo , l'aria che entra dovrebbe sempre essere fredda anche se fuori la temperatura è più bassa
  14. Bmw_pugliese
    6.423
    3.373
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Certamente.
    Avevo capito che cercavi l'aria calda.
    Comunque il problema è analogo, sia in un caso, che nell'altro.
  15. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    in realtà proprio quella calda non la cerco. Anzi vorrei evitare che entri aria calda quando il termostato è a minimo. Però mi sembra di capire che in parte quest'aria che entra calda, anche se fuori fa più freddo, dipende dalla temperatura dell'aria che è presente nella zona di aspirazione. Poichè vi è il motore, se si cammina in città a bassa velocità, è facile che entri proprio quella quella riscaldata dal motore. Infatti mi è capitato spesso che senza fare nulla, non appena entro in autostrada , della bocchette non entra più area calda/tiepida
