BMW Serie 5 E39 valvola acqua e manutenzione
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da gtomas, 21 Gennaio 2021.
  1. gtomas
    gtomas Secondo Pilota
    552
    88
    11 Settembre 2010
    BMW 530D E39 anno 2002
    settimana prossima devo fare un pò di manutenzione visto che siamo a 440.000.
    Sostituisco , sull'anteriore, le biellette ed i 4 bracci delle sospensioni, Sostituisco i due tiranti dello sterzo e faccio revisionare la scatola dello sterzo, cambio il filtro vapori olio, il filtro dell'aria. Sostituisco la pompa dell'idroguida. Meno male che questi pezzi li ho acquistati negli ultimi due mesi e non originali se no chissà che botta. Adesso vedo che ho il solito ed annoso problema dell'aria calda che arriva solo dal lato destro (nonostante il termostato impostato al minimo ed il selettore sul blu del freddo )mentre dal sinistro non è fredda ma non così calda. Questo problema me lo ritrovo d'inverno perchè d'estata, con AC a palla, non me ne accorgo. Adesso il problema , già discusso più volte, sarà cosa faccio? Sostituisco la valvola forse bloccata? Il problema che non saprei quale. Su realeom quale devo prendere? La 11 di questo https://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=DL81-EUR-04-2002-E39-BMW-530d&diagId=64_0970. Oppure la 11 di quest'altro https://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=DL81-EUR-04-2002-E39-BMW-530d&diagId=64_0971. Ec ancora la 19 di quest'altro (si parla di qualcosa di supplementare) https://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=DL81-EUR-04-2002-E39-BMW-530d&diagId=64_1051 ?? Forse una bel colpo di martello mi risolverebbe il problema ma non vorrei arrivare a tanto. Suggerimenti su quale devo prendere. Ho Ac Automatica
  2. ANDREAHF
    ANDREAHF Collaudatore
    335
    14 Dicembre 2009
    E36 CABRIO 1997 restyling+528i sedan E39
    hai il rest??
  3. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Con la Climatizzazione automatica (534) la seconda.
    Quella c'è solo se hai il Riscaldamento a vettura ferma (536) e la Climatizzazione automatica (534)
  4. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    ma per riscaldamento a vettura ferma intendi il we basto? Dovrei averlo ma non ne sono sicuro ma mi sembra di averlo fatto disattivare perchè c'era sempre puzza di smog quando entrava in funzione
    Ultima modifica: 21 Gennaio 2021
  5. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Il riscaldamento da ferma 536 credo fosse un ulteriore optional al webasto, che era standard su alcune E39, sentiamo @crino70 ?
  6. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    si vediamo che dice lui. Comunque sono andato su bimmer.work e con il VIN decoder ho trovato la dotazione della mia auto. In effetti il codice 536 non vi è e quindi , se è differente dal webasto, non dovrei averlo. @crino70 dove sei?
  7. ANDREAHF
    335
    14 Dicembre 2009
    e il REST?
    cioè il recupero calore latente lo hai??
  8. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    ma cosa è il REST?
  9. ANDREAHF
    335
    14 Dicembre 2009
    è il sistema che recupera il calore latente in inverno, c'è una pompa e un accumulatore di calore sotto il poggiapiedi anteriore passeggero...il circuito è diverso rispetto alla vettura che non lo ha
  10. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    non sapevo che potesse esserci questo sistema. Ma era un optional o una dotazione di serie?
  11. ANDREAHF
    335
    14 Dicembre 2009
    opt
  12. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    allora sicuramente non l'ho richiesto perchè capirai se a Catania richiedevo un opt sul recupero del calore latente ...
  13. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
  14. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Buonasera signori scusate il ritardo:mrgreen:
    Allora per le mie limitate competenze posso dirvi che
    Le e39 Diesel italiane hanno tutte il webasto che se non manutentato periodicamente da il famoso problema smog
    La funzione rest (recupero calore latente) era presente solo sulla prima serie (tutte)
    Sui restyling è stato rimpiazzato dalla funzione max che sbrina i vetri in pochi secondi
    A gtomas piace questo elemento.
  15. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
  16. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    La versione 536 se non ricordo male era quella del telestart cioe avvìo della ventilazione calda con webasto o temperatura ambiente quando per esempio l’auto è parcheggiata sotto a sole per far spurgare un po’ di calore dal circuito delle bocchette e non entrare in un forno. Si può fare con telecomando che era fornito insieme alle chiavi. ma si può anche attivare ( io l’ho fatto) tramite obd, ed avere 2 timer disponibili dal monitor del navy.
    Esempio fa freddo devo partire alle 7 imposto il webasto alle 6:35 e arrivò in macchina che è già calda, prima dei sedili riscaldati la usavo parecchio.poi ho abbandonato il webasto per via delle continue fumate :terror
    A CarMons piace questo elemento.
  17. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Per scongiurare se è l’elettovalvola cosa molto probabile a funzionare male il martello va bene ma solo picchiettando senza battere forte la maggior parte delle volte si sblocca e almeno capisci dove agire.
  18. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    il 536 non lo ho. Mi sto affannando a capire su questi schemi https://www.realoem.com/bmw/it/partgrp?id=DL81-EUR-04-2002-E39-BMW-530d&mg=64 qual'è il componente che devo prendere
  19. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
  20. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
