Valvola a farfalla Pulizia | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da ricky.993, 18 Novembre 2006.
  1. ricky.993
    ricky.993 Collaudatore
    315
    19 Agosto 2006
    mitsu L200
    E' possibile pulire la valvola a farfalla di una m3 e 46?
    se si,come bisogna procedere?
    dato che costa 300 e passa € volevo provare a pulirla prima di cambiarla
    i sintomi:dopo 5 min inizio a sentire come se mancasse benza,poi si accende la spia eml e dopo quella grande arancione,mi era gia stato diagnosticato ma hanno cambiato solo l'interruttore (costava meno)
    se cancello gli errori torna a funzionare per un giorno poi torna
  2. mc 007
    38.600
    2.756
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    si potrebbe fare con lo spray pulicollettori!
  3. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Quale valvola a farfalla ?
    Se intendi quelle dell'accleratore sono 6 non 1, e sono in un punto irraggiungibile
    Tu forse intendi pulire i collettori che stanno dentro all' airbox, ma il problema secondo me non è lì.
    Hai fatto la diagnosi ? Cosa dice?
    Ti hanno cambiato il potenziometro delle farfalle ?
  4. ricky.993
    315
    19 Agosto 2006
    mitsu L200
    il potenziometro penso sia l'interruttore,l'ho cambiato
    la diagnosi dava :sostituire valvola a farfalla e interruttore valvola
    ma il pezzo era unico non 6
  5. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    il pazzo sarà unico poichè le 6 farfe
    saranno dentro un unico pezzo di alluminio
    ma sinceramente dubito che costi solo 300 euro....!!!
    dovresti smontarle
    e pulire una ad una
  6. mc 007
    38.600
    2.756
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    il prezzo sara' piu' alto sicuramente! prova con lo spray e poi vedi,forse risolvi,danni non ne puoi fare!
  7. ricky.993
    315
    19 Agosto 2006
    mitsu L200
    Adesso che ci penso C'è scritto motorino valvola a farfalla costo 340€
  8. John Cooper
    John Cooper Kartista
    84
    22 Settembre 2006
    120d Msport tutta nera
    di m3 non ne ho mai smontate per dirti bene come fare, comunque una volta arrivato alle farfalle prendi un bel pennellino e della benzina e dai una bella spennellata a tutte le farfalle e vedi che tornano come nuove!!:wink: lo spray gli fa le pippe!:mrgreen:
  9. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    dovrebbero essere queste :
  10. mc 007
    38.600
    2.756
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    lo spray sgrassa benissimo,provalo su qualcosa di grasso e vedrai come ripulisce!
  11. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    comunque il problema ai corpi farfallati non penso sia dovuto alla sporcizia ma piuttosto all'usura
  12. mc 007
    38.600
    2.756
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    non credo,puo' essere causa della benzina forse scarsa o troppo grassa
  13. John Cooper
    84
    22 Settembre 2006
    fidati...ce l'ho anche al lavoro per pulire i corpi farfallati, i sensori ecc...per sgrassare sgrassa, però non te lo tira bello lucido come la benza:wink:
    La benzina con la sporcizia dei corpi farfallati non centra niente, perchè le farfalle non la vedono neanche la benzina...la causa della sporcizia delle farfalle è il recupero dei vapori dell'olio, cioè quel tubo che si va a innestare sul manicotto che va al filtro aria...vi butta sulle farfalle e nel motore tanta di quella cacca che neanche immaginate!!...provate a escludere il recupero magari mettendo un decanter e vedrete che le farfalle non si sporcheranno più...
  14. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    di solito sulle bmw
    il ricircolo vapori olio rientra dopo le farfalle
    soluzione intelligente x evitare di sporcarle!
  15. John Cooper
    84
    22 Settembre 2006
    Fidati che qualcosa sporca sempre anche rientrando dopo...
  16. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    vero,
    poichè in rilascio tende a soffiare piuttosto che aspirare
  17. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    320Ci-E46 Straight six 150HP
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM11&mospid=47614&btnr=11_2681&hg=11&fg=45
    se guardi qui vedi che l'ingresso del recupero vapori olio e subito dopo il debimetro, quindi prima del corpo farfallato, quindi questo le intacca e usura..
    appena trovo il modo di smontare tutto pulisco le o la farfalla e magari faccio un reportage seguendo i consigli di john cooper cioè con la benzina..ottimo sgrassante che evapora subito..
  18. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    oops..è da un po' che non lo visitate eh? :)
  19. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    fortunatamente nel mio vecchio 318is
    rientra un bel pò dopo le farfalle,
    tuttavia ho staccato tutto,
    così da non avere problemi
  20. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    io ci provo ora a pulire la valvola..speriamo bene :)
