BMW X1 F48 - Valori FAP e spia motore accesa | BMWpassion forum e blog
BMW X1 F48 Valori FAP e spia motore accesa
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da mm9800s, 26 Maggio 2023.
  1. mm9800s
    mm9800s Aspirante Pilota
    2 Aprile 2019
    Catania
    318D Touring
    IMG_6778.png IMG_6777.png IMG_6776.png Ciao a tutti, é normale che con questi valori si accenda la spia motore ?
    Ultima modifica: 26 Maggio 2023
    A Charly12 piace questo elemento.
  2. rsturial
    14.212
    13.375
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Sono valori da filtro nuovo appena installato ... Se hai la spia motore accesa dovresti guardare gli errori memorizzati e attivi, non il DPF.
    A Franco62, mm9800s e Charly12 piace questo elemento.
  3. mm9800s
    2 Aprile 2019
    Catania
    318D Touring
    Hai ragione … In effetti viene fuori l’errore 2BA100
    Files Allegati:
  4. rsturial
    14.212
    13.375
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il DPF è stato rigenerato o sostituito? O solo resettato in centralina come se lo fosse stato?
  5. mm9800s
    2 Aprile 2019
    Catania
    318D Touring
    Ho acquistato l’auto da poco … gli hanno scalato 40.000 km e adesso ne segna 140.000. Probabilmente hanno resettato … ci sono molte cose che non tornano … ad esempio la batteria non viene riconosciuta nonostante sia quella originale. Adesso vado a fare lo storico degli errori e lo posto … magari esce fuori qualche altro indizio. Grazie per il supporto
  6. rsturial
    14.212
    13.375
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La batteria non la riconosce, la si codifica se la si monta diversa da quella configurata e la si registra ad ogni cambio, cose che si fanno con i sw di diagnosi.
    L'errore è per il sensore di temperatura all'ingresso del dpf, guasto o scollegato... La prima cosa da verificare.
  7. mm9800s
    2 Aprile 2019
    Catania
    318D Touring
    Lo controllo oggi stesso ... in effetti tutto è iniziato dopo una giornata di forte pioggia (magari ha preso acqua ed è andato). Quindi la batteria così è normale ?
    Files Allegati:
  8. rsturial
    14.212
    13.375
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    No, non è normale ... Qualcuno ha smanacciato in malo modo con le centraline, il tipo deve essere 80A AGM o 90A AGM secondo la batteria montata. Lo start & stop funziona?
    Hai anche bimmercode o solo bimmerlink?
    A Charly12 e mm9800s piace questo messaggio.
  9. mm9800s
    2 Aprile 2019
    Catania
    318D Touring
    Solo BimmerLink ... ma se serve prendo anche Bimmercode .... ecco lo storico degli errori ](*,)
    Files Allegati:
  10. mm9800s
    2 Aprile 2019
    Catania
    318D Touring
    Files Allegati:
  11. rsturial
    14.212
    13.375
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Gli errori memorizzati cancellali tutti e poi verifica quali appaiono di nuovo, negli anni capitano tanti eventi che generano errori una volta ma non sono problemi reali.
  12. mm9800s
    2 Aprile 2019
    Catania
    318D Touring
    Si ... lo start & stop funziona ... la batteria è da 70Ah (forse è stata cambiata) parliamo di una BMW X1 F48 sDrive 18D del 2019
    Files Allegati:
  13. rsturial
    14.212
    13.375
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Difficile che sia stata cambiata, sulle bmw le batterie durano almeno qualche anno in più. E poi è una batteria BMW che montano solo in BMW dove quei casi non li fanno quando le cambiano.
    Sembra che sia stato fatto qualche intervento maldestro che ha cancellato la configurazione della batteria, resettato il counter del dpf e chissà cos'altro... Probabile che sia relativo ai km scalati.on qualche modo.
  14. mm9800s
    2 Aprile 2019
    Catania
    318D Touring
    Approfitto della disponibilità oggi o ricodificato la batteria con BimmerLink (opzione stesse caratteristiche della precedente) e per magia sono spuntati nella memoria della sostituzione i Km reali. Esiste un modo per riportare alla realtà anche quelli segnati sul cruscotto ?
  15. andreariccardo
    andreariccardo Kartista
    119
    53
    12 Dicembre 2015
    vicenza
    X1 Sdrive 18D
    Come per magia anche a me si è accesa la spia motore gialla fissa......l'auto funziona senza problemi
    portata in conce per diagnosi, mi dice per telefono che è difettoso il sensore fap
    comunque fortunatamente rientra in garanzia ( usato premium selection )
    km 101000 cominciamo bene:cry2
  16. THOMAS73
    17.585
    21.793
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    se doveva capitare meglio in garanzia
  17. andreariccardo
    119
    53
    12 Dicembre 2015
    vicenza
    X1 Sdrive 18D
    Comunque sta Garanzia Premium Selection me la immaginavo più semplice, Lunedi fatta diagnosi, poi devono inviare il preventivo ad Europe Assistance ed aspettare che venga accettato, ci vogliono2/3 giorni mi dice il service, oggi mi chiama ok preventivo accettato ora deve ordinare il pezzo, ma poi non hanno tempo quindi intervento prenotato per il 1Febbraio.
    nel frattempo l'auto la uso sperando che non dia problemi al FAP....
  18. Roberto.
    Roberto. Secondo Pilota
    561
    522
    1 Agosto 2022
    Bra
    X1 (F48) sDrive 18d xLine
    se ne era già discusso...di fatto è una garanzia gestita da gruppo assicurativo terzo,sono stati fin troppo veloci
  19. andreariccardo
    119
    53
    12 Dicembre 2015
    vicenza
    X1 Sdrive 18D
    Ho solo un dubbio, se l'auto può essere usato lo stesso senza creare ulteriori problemi più avanti fap.
  20. rsturial
    14.212
    13.375
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il "sensore fap" dovrebbe essere uno dei sensori di pressione o di temperatura del dpf, se non funziona l'auto non rigenera e alla lunga si intasa il filtro.
    Ti hanno detto di usarla tranquillamente?
    Servirebbe verificare la situazione con una diagnosi.
